[8P] GRA nachrüsten (Tempomat)
Letzte Änderung am 04.08.2017 18:39 Uhr
A3_Tino
A4 8K/B8 Avant CAHA 2.0 TDI Ouattro
Bj. 05/2011
16.07.2009 16:54 Uhr
so ihrs
also habe mal eine frage, wie aufwendig ist es die GRA nachzurüsten? was brauch man dafür, was kostet der ganze spaß? was würde es kosten wenn man es beim freundlichen machen lässt?
schöne Kombis heissen Avant
fifficus
3er E46 330i M54B30
Bj. 06/2003
Plaqu3
Plaqu3
A3 Sportback 2.0 TDI CR
Bj. 06/2009
16.07.2009 17:41 Uhr
@fifficus
du bist der mega burner!
@A3-Tino
Du brauchst lediglich einen anderen Lenkstockhebel Blinkerseitig.
Kostet bei Ebay kanpp 60€ plus eine neue Lenkstockverkleidung, ca 25€.
Lenkrad runter, Hebel tauschen, Lenkrad drauf, freischalten, Spass haben
Was es beim Händler kostet kann ich dir nicht sagen, wird aber auch um die 100€ liegen (je nachdem wie man ihn kennt)
Tempomat: http://tinyurl.com/lfnsxz
Verkleidung: http://tinyurl.com/nkmd3o
(Invalid img)
Audi A3 2.0TDI CR 125Kw
Audi A3 2.0TDI PD 103Kw @141kw
fifficus
3er E46 330i M54B30
Bj. 06/2003
16.07.2009 17:56 Uhr
@Plaqu3
Danke, danke! Ich wusste doch, dass altbewährte Foreneinträge immernoch die besten sind ;-)
16.07.2009 20:46 Uhr
vogel
A3_Tino
Bj. 05/2011
17.07.2009 17:09 Uhr
ok dann habe ich schonmal eine ungefähre preisvorstellung, danke @ Plaqu3
17.07.2009 17:12 Uhr
beim händler kostets 250 euro. hab letzte woche mal nachgefragt...
AudiTreter
A3 8p 2.0 TDI
Bj. 07/04
17.07.2009 18:48 Uhr
....Hi Jungs muss mich auch mal kurz einklinken breaker
ich hab mir im Mai den Golf V Hebel eingebaut....sprich ich hab dazu keine neue Lenkstockverkleidung kaufen müssen, lediglich den Hebel (aus Ebay für nicht mal 15 Euro)old
Kosten für Freischaltung beim freundlichen waren 20 Euro
Gerry (NIEDERBAYYYYYERN) seeyeah
Stoffal02
Bj. 03/06
18.07.2009 8:40 Uhr
NUR: für den golf V Hebel hast du keine Betriebserlaubnis!!
Superleggerra
Superleggerra
Corsa 1.7 CDTI
Bj. 09/2010
18.07.2009 9:19 Uhr
Das sagt wer?
AudiTreter
A3 8p 2.0 TDI
Bj. 07/04
18.07.2009 12:49 Uhr
ohhhh doch biggrin war damit brav beim TÜV
Der Hebel hat E-Prüfzeichen und ist ein Origninal VW-Audi Zubehörteil
Gruss
Gerry tooth
klagsi
klagsi
A3 Sportback 2.0 TDI MKB: BMM
Bj. 09/2005 - Mj. '06
18.07.2009 14:21 Uhr
werd auch mal meinen Senf dazu geben, da ich grad vor einer Woche mit Golf 5 Hebel nachgerüstet habe.
Grundsätzlich ist es so: Möchtest Du die original Audi GRA mit zweitem Hebel nachrüsten, benötigst Du den Lenkstockschalter, Verkleidung und zu 90 % ein neues Lenksäulensteuergerät mit der Teilenummer 8P0 xxx xxx am Anfang. Kosten ca. 200 Euro. Das eigentliche Problem ist nämlich das Steuergerät. Die meisten A3 mit FIS haben ein Steuergerät aus'm Golf 5 mit der Teilenummer 1K0 xxx xxx. Die 1K0 Steuergeräte unterstützen zwar die Tempomat-Funktion (wenn FIS vorhanden), aber die Funktionalität ist mit den A3 Hebeln etwas eingeschränkt. Das liegt daran, dass beim Golf 5 Hebel die Tasten Set und Resume auf der + und - Taste sind und beim Audi-Hebel diese Funktionen einzeln gesteuert werden. Und dann gibt es noch dieses Kabel zum Motorraum, was teilweise vorhanden ist. Das trifft aber eher auf neuere A3 ab Modelljahr 2006 zu. Um zu prüfen, ob dieses Kabel vorhanden ist, musst Du lediglich den Hebel für die Lenksäulenverstellung öffnen und mal prüfen, ob da ein schwarz-weißes Kabel zu sehen ist.
Zusammenfassung: Finde heraus welches Steuergerät verbaut ist und ob das Kabel in den Mottorraum liegt. Wenn ein 8P0 Steuergerät verbaut ist, benötigst Du nur A3-Hebel und Verkleidung. Falls Steuergerät fehlt auch noch das Lenksäulensteuergerät. Dann bist Du bei ca. 200 Euro Material. Hast Du aber ein 1K0 Steuergerät das die Tempomat-Funktion unterstützt, brauchst Du nur den Golf 5 Hebel. Kosten ca. 60 Euro.
Natürlich muss so oder so der Tempomat per Diagnose-Interface freigeschaltet werden.
Daniel
VCDS-Diagnose (VAGCOM) HRO / RÜG / MÜR + andere Orte in M-V
- Codierungen - Messfahrten - Umbauten - Fehlersuche - Fehlerspeicher - Service zurücksetzen - vieles mehr!
Stoffal02
Bj. 03/06
18.07.2009 14:40 Uhr
Also das ist so nicht ganz richtig.
ich hab selber auch die original Audi GRA nachgerüstet und habe ein Steuergerät, welches die nummer 1K0 953 549 AH hat, und da funktioniert der ganz normal wie er sein soll!
Und das mit der BE ist, weil der Golf V hebel eben nur für den Golf V zugelassen ist. (Korrigiert mich, falls ich mich irre, aber das ist selber schon zig mal im Forum diskutiert worden!)
MooNFisH
MooNFisH
A3 8P 2.0 TDI
Bj. 01/06
18.07.2009 15:00 Uhr
@klagsi
meinst du mit dem schwarz-weißen Kabel das hier? Hab grad bei mir die unter die Lenksäulenverstellung geschaut und das Foto gemacht.. demnach brauch ich dann kein Kabel zum Motorraum mehr legen, richtig?
Danke! :)
klagsi
klagsi
18.07.2009 15:07 Uhr
Richtig, es gibt ein paar wenige 1K0 Steuergeräte, die das können. Meistens sind diese aber nicht verbaut und niemand kann so richtig sagen, welcher Hebel mit welchem Steuergerät 100% funktioniert. Fakt ist aber, dass die BE des Fahrzeugs durch Einbau eines Golf 5 Hebels nicht erlischt. Also mein Hebel hat beim TÜVer keine Angstzustände ausgelöst...
An den Threadersteller: Finde raus, welches Steuergerät du hast und poste einfach die vollständige Teilenummer. Dann kann man genauer diskutieren welche Teile du brauchst.
Daniel
64.159 Mitglieder    48 online
