Die Audi A3 Community
letzte Änderung: 23.08.2009 17:23 Uhr
[8L] Schlüssel anlernen
hume
A3 AGU
22.07.2009 18:34 Uhr
habe gerade meine neue ZV-Pumpe eingebaut, funktioniert alles soweit nur der Funk vom Schlüssel nicht.
Wollte die Schlüssel jetzt mit VAG-COm (311.2) neu anlernen.
Steuergerät 35 -> Funktion 10
Kanal 00 auslesen Wert 00 eingeben, hier kann ich schonmal keine Werte eingeben
Fehler hatte ich vorher alle gelöscht. Bei Funktion 11 steht aber irgendwas von wegen LOGIN, muss ich mich da mit irgendeiner Nummer einloggen um die Werte anpassen zu können ?!?
Ich wurschtel da jetzt schon 2 Stunden rum und kriegs einfach nicht hin...haudrauf
Funkfernbedienung anlernen
STG 35 (Komfortsteuergerät ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben. Wert speichern.
-> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert speichern.
Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach angepasst. So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.
STG Logout -> Funktion 06
Tim
Beitrag wurde am 22.07.2009 18:36 Uhr von hume bearbeitet
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A3 8L 2,3l V5 AQN
Bj. 96 / 00
22.07.2009 19:06 Uhr
Hey,
hast du mal versucht die Schlüssel manuell anzulernen?? Das funktioniert eigentlich immer!
Geh dabei einfach wie folgt vor:
- Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
-Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
- Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
- Warten Sie 5 sec.
- Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Funkschlüssels.
Hinweise:
- Für weitere Schlüssel wiederholen Sie den Anlernvorgang. Nach jedem Abspeichern müssen Sie die Zündung ausschalten.
- Achten Sie darauf, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkfernbedienungs-Schlüssel nicht mehr funktionsfähig.
Constantin
Campus, alter!: http://de.youtube.com/watch?v=JYeKqGT-2I0
Beitrag wurde am 22.07.2009 20:44 Uhr von Molkereifachmann bearbeitet
hume
A3 AGU
22.07.2009 19:36 Uhr
Danke! Funktioniert up
Tim
Boostie
Boostie
A3 8p TDI
12.08.2009 11:57 Uhr
funktioniert das eigentlich ohne Vag Com, oder hab ich da was falsch verstanden
Nach Frankreich fahr ich nur auf Ketten
hume
A3 AGU
12.08.2009 12:15 Uhr
Ja funktioniert ohne!
Tim
jogi308
jogi308
A3 8P TDI
19.08.2009 11:09 Uhr
aber nicht wenn man nur einen schlüssel zu dem auto hat und keiner angelernt ist oder?
mfg
XxshaolinxX
A3 1,8T
Ja das Funk anlernen funktioniert auch ohne, das anpassen an die WFS geht nicht so. Nicht das hier was verwechselt wird.
» jetzt registrieren
