[8P] 2.0 FSI Klappern/ Nageln bei warmen Motor
Letzte Änderung am 05.07.2017 10:59 Uhr
feil74
Bj. 07/11
28.11.2009 13:26 Uhr
Hallo
Habe bei meinem 2.0 FSI (66000km) im warmen Zustand ein unregelmäßiges Klappern im Leerlauf aus dem Motor.
War nun mal beim Freundlichen und der sagte mir, das die zwei Nockenwellen von einer Kette angetrieben werden. Die schätzen, das hiervon der Kettenspanner einen an der Wurzel hat.
Kennt das jemand?
Finde auch wenn man länger in einem Gang fährt und dann Gas gibt, das er sich einmal kurz "verschluckt"
Evtl hatte jemand schonmal das Problem, oder kennt einen, der einen kennt, der sowas hatte.
Die machen nun erstmal eine Kulanzanfrage und mit Glück bekomme ich die Teile erstattet.
Danke für eure Tipps und Meinungen
mfg Micha
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
28.11.2009 13:37 Uhr
das klappert aber eigentlich nicht, das ist ein Rasseln wo dir der Vw Mann von berichtet... Nen defekter spanner verursacht ein rauschendes Rasseln.
Klappern kann viel sein
- Kolben überspiel (Klappert )
- Lager defekt ( NW, KW etc.) ---> Singen meist
- Wasserpumpe ( Bollert aber eher)
- Stößel hängt ( Tackert)
- Nockeneingelaufen ( Kaum zu hören, aber nen verschlucken)
----> Leider beschreiben viele leute genauso geräusche verschieden wie sie individuen sind...
Das verschlucken wuerde allerdings wiederrum zum spanner passen, denn so sind die steuerzeiten der nocke minimal anders als wenn der spanner die kette unter druck hält, siehe prinzip der variablen nockenwelle des 1.8ers 8L.. Daher möglich ists, aber dann muesstest du dein geräusch ein wenig anders beschreiben ;-)
feil74
Bj. 07/11
29.11.2009 18:06 Uhr
Bin mal mit einem Endoskob an den Motor gegangen um rauszufinden, wo diese Geräusche genau herkommen. Wenn ich das Teil auf das Gehäuse der Kette lege höhre ich es am lautesten und um so weiter ich richtung Riemen gehe um so leiser wirds. Ein rasseln würde hinkommen als Beschreibung, aber zwischendurch habe ich ein unregelmäßiges klacken. Höhrt sich so an, als wenn man mit einem Schraubenzieher leicht gegen das Geäuse schlägt. Kommt auch aus dem Gehäuse der Kette.
Mit den Steuerzeiten könnte es auch Leistungsverlust bedeuten? Habe manchmal das Gefühl, das er keine 150PS bringt.
Audimeister
Audimeister
29.11.2009 19:13 Uhr
das wir dann auch so sein, spanner reparieren lassen und glücklich werden ;-)
Leistungsverlusst, plus das rasseln plus klappern, egibt das problem, tauschen lassen und dann hast ruhe...
feil74
Bj. 07/11
30.11.2009 17:46 Uhr
Suppi
schönen dank für deine tipps!!!
mfg...
DJ-A3
A3 8P 2.0 FSI
07.12.2009 22:34 Uhr
hi
ich habe mri einen 2.0fsi gekauft. mir ist jetzt aufgefallen das der motor im stand immer tackert.
hängt das jetzt wie oben geschrieben mit den stößeln zusammen oder was kann das sein?
Audimeister
Audimeister
07.12.2009 23:20 Uhr
stössel oder kette, je nach laufleistung ist in der 1sten Minut wenns öl noch kalt ist normal !
DJ-A3
A3 8P 2.0 FSI
08.12.2009 17:24 Uhr
naja der hat erst 19.000 km drauf und war bevor ich den gekauft hab beim service und das die da nichts gemacht haben wundert mich... weil man hört deutlich das er nicht ruhig läuft! und das geräusch ist im klaten zustand etwas lauter als im warmen.
soll ich dann jetzt einfach zu dem audi händler fahren und sagen er soll das tackern beseitgen?
08.12.2009 17:50 Uhr
Das Tackern ist normal, das ist die FSI Technologie.
feelgoodinc
feelgoodinc
A3 8VA 2.0 TDI
Bj. 04/2013
08.12.2009 18:00 Uhr
Ich habs auch ;-)
DJ-A3
A3 8P 2.0 FSI
08.12.2009 18:02 Uhr
ok dann bin ich beruhigt smile vielen dank für die schnelle hilfe!thumbsup
Audimeister
Audimeister
08.12.2009 20:17 Uhr
"Fsi Technologie" Geiles synonym fuer direkteinspritzer *gg* Klingt gleich viel geiler, aber eben dadurch tacker die mühle ja auch..
DJ-A3
A3 8P 2.0 FSI
08.12.2009 20:24 Uhr
Das FSI ein Direkteinspritzer ist war mir klar. Aber das es dadurch zu so einen tackern, kommt wusste ich noch nicht.^^
Audimeister
Audimeister
09.12.2009 10:22 Uhr
ich find das wort nur so cool "Fsi Technologie" als haette man das Rad neu erfunden ;)
Aber ende der 90er stand j auch überall 16V drauf, und kein scheiss Adolf Hitler hatte schon 16V Motoren...und unser alter meister war so alt, der musste es wissen ;)
Schlitzki
A3 8P Ambition 2.0 FSI
09.12.2009 10:54 Uhr
Mal ne kleine Frage bzw. Anmerkung. Der 2.0 Fsi hat doch 'n Zahnriemen zur Nockenwellensteuerung und keine Kette...
64.184 Mitglieder    134 online
