[8L] Audi A3 Leuchtmittel wechseln vom Blinker
Letzte Änderung am 07.09.2017 14:55 Uhr
21.12.2009 22:55 Uhr
habe einen Audi A3 BJ 1996 und mein linker Blinker vorn muss die Birne gewechselt werden. Bekomme das aber net auf. Weiß jemand einen Rat.
Danke für Eure Antworten.
Lg
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
21.12.2009 22:59 Uhr
joar ist net ganz easy...
guckse mal mitter lampe, an der "nase" die den blinker am SW fsthält ist ne schraube drauf, die um 90 grad drehen, danach kannst du die nase nach unten drücken, und den blinker mitn wenig kraft nach vorn rausziehen ( fingernägel am glas, finger von hinten die die nase runter und nach vorn drücken) dann solltest du ihn in der hand haben !
Wenn du also die kleine schraubenverriegelung nicht in mittelstellung dreshst, kannst die nase nicht nach unten drücken, und er kommt auch nicht am SW vorbei !
audi_a3_freund_07
A3 1.6 /Skoda Yeti 1,8 FSI 4X4 AEH
Bj. 10/1996
22.12.2009 8:48 Uhr
Doch doch @Audimeister, das geht auch ohne die kleine schraube aufzudrehen, und mit meinen schraubstockpfoten hab ich die nase zum runterdrücken dann runtergedrückt und abgebrochen und der blinker kam mir dann von allein entgegen gefallen.
Nur den dann wieder fest zu bekommen, das ist dann die kunst.....grins
Also Achtung Nicht Nachmachen! Wirklich darauf achten das die kleine Kreuzschlitzschraube auf "öffnen" steht!
Im übrigen ist dieser wechsel auch im handbuch recht gut beschrieben, wenn auch sonnst nur blödsin drin steht.
Audimeister
Audimeister
22.12.2009 21:08 Uhr
sollte es dennoch mal inne hose gehen, hilft ein simples gummiband ;)
22.12.2009 23:10 Uhr
*klugscheiss an
Es gibt kein Glühobst!!! Leuchtmittel! faust
*Klugscheiss aus
Classic-Golfer
Caddy
22.12.2009 23:11 Uhr
stimmt, in der Bedienungsanleitung steht das sehr gut beschrieben drn. Hatte bei mir die hässlichen orangen Birnchen gegen die chrombeschichteten getauscht, da hat mir auch der Blick in die BA gut geholfen.
André
German by nature, irish by heart!
candyman
A3 8L
Bj. 03/98
22.12.2009 23:58 Uhr
Habe bei mir die "Verriegelungsschrauben" rausgemacht (könnte sie wieder einsetzen), so reicht es nur die Nase von oben mit etwas Gefühl runter zu drücken. Geht schneller und erspart die Taschenlampe bei der Demontage.
Es wird Zeit Abschied zu nehmen...
Vielen Dank für die schönen Jahre
Nun folgt ein Tuning-Teile-Verkauf, hoffe dem einen oder anderen kann ich damit zu einem guten Start verhelfen.
Audimeister
Audimeister
23.12.2009 0:05 Uhr
joar kann man so lassenm
06.03.2010 23:55 Uhr
kann mir jemand verraten in welchem Stand die Schraube den Blinker festhält und in welchem nicht (S3 8L vor facelift)?
Muss der Schlitz der Schraube nach vorne zeigen oder 90 gedreht ?
Kann meine schrube sowohlnach links als nach rechts drehen, aber in keinem der 3 Richtungen bekomme ich den Blinker raus.
Tipps?
Danke Curica
Andy
A3 1.8 T
Bj. 8/97
07.03.2010 0:36 Uhr
*klugscheiss an
*Klugscheiss aus
dafuer
gibt ja auch keine Glühäpfel
LEUCHTMITTEL
Gruß Andy
P.S. Topic Text wurde von mir geändert
candyman
A3 8L
Bj. 03/98
07.03.2010 1:46 Uhr
Tipps?
Danke Curica
@Curica:
Schau mal, ob du einen Pfeil auf der Schraube siehst. Das Teil deutet mit der Spitze nach außen, dieser Pfeil müsste gerade Richtung Heck zeigen.
Dann musst du mit dem Schraubenzieher von oben herunterdrücken.
Sehr fummelig, daher habe ich nach der Demontage auch die Schrauben weggelassen, das mit dem einfachen "herunterdrücken" hat sich bisher bei jedem Blinkerwechsel bewährt.
https://youtu.be/nd-QSyGEHqc
So. popcorn
64.790 Mitglieder    47 online
