[8L] öffnen mit Fernbedienung geht nicht
Letzte Änderung am 04.12.2017 15:59 Uhr
la-vida-plata
la-vida-plata
A3 8l Benzin
Bj. 9/1999
04.01.2010 20:54 Uhr
hey, unswar hab ich folgendes Problem:
Ich habe ein A3 BJ 99n mit ZV, vor 1/2 Jahren wurde von Audi eine Funkfernbedienung (Cobra AT) eingebaut. Bis eben ging sie immer, nun wenn ich draufdrücke brummt die Pumpe im Kofferraum aber keine Blinker gehen und die Türen gehen nicht auf! Wenn ich jedoch meine Fahrertür aufschliese geht alles normal auf, also die ZV kanns nicht sein, aber die Batterie in der Fernbedinung auch nicht da ja ein signal im Kofferaum ankommt.... Kennt jm dieses Problem? Ich Danke!
(Invalid img)
(Invalid img)
fifficus
3er E46 330i M54B30
Bj. 06/2003
04.01.2010 21:16 Uhr
Habe ich das richtig verstanden? Keine Originale Audi FFB?
Dann könnte es evtl. sein, dass die Kontakte der Kabel, wie auch immer sie festgemacht sind, nicht richtig schließen.
Beitrag wurde am 04.01.2010 21:16 Uhr von fifficus bearbeitet
la-vida-plata
la-vida-plata
A3 8l Benzin
Bj. 9/1999
04.01.2010 21:22 Uhr
ja keine originale, lief aber 1/2 Jahr und aufeinmal gings nicht mehr, nur ein brummen noch da...
(Invalid img)
(Invalid img)
la-vida-plata
la-vida-plata
A3 8l Benzin
Bj. 9/1999
04.01.2010 21:57 Uhr
aber wenn ich miten schlüssel aufschliese geht alles auf, an der ZV kann doch nicht liegen oder?
(Invalid img)
(Invalid img)
emZee
A3 1.8 APG
04.01.2010 22:02 Uhr
Wenn du händisch verriegelst oder aufschließt, wie lange surrt die Pumpe hinten nach?
la-vida-plata
la-vida-plata
A3 8l Benzin
Bj. 9/1999
04.01.2010 22:05 Uhr
surrt nur so wie ich aufschliese oder zuschliese, aber wie gesagt es gehen alle türen auf/zu. da kann der motor nicht kaputt sein oder?
(Invalid img)
(Invalid img)
emZee
A3 1.8 APG
04.01.2010 22:07 Uhr
Dann eher nicht!
04.01.2010 22:08 Uhr
Ich kenne das Problem und hatte damals mal meinen :-) gefragt, dieser meinte wenn am Schlüssel die LED noch leuchtet ist die Batterie noch i.o., kann dann nur der Sender sein. Dann muss der Schlüssel ausgetauscht werden, kostet aber ne Menge.
LG Nancy
fifficus
3er E46 330i M54B30
Bj. 06/2003
04.01.2010 22:17 Uhr
Naja wenn wenigstens die Pumpe brummt, nachdem man eine Taste am Schlüssel betätigt hat, heißt das ja, dass ein Signal am Steuergerät ankommt. Demnach kann eine leere Batterie ausgeschlossen werden.
Wie gesagt, je nach dem wie die Kontakte geschlossen sind, können die sich gerne mal lösen, besonders wenn Stromdiebe benutzt wurden.
Schau da mal nach.
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
06.06.2017 0:32 Uhr
Hallo Leute!
Ich habe das Problem, dass die ZV keinen der beiden Schlüssel mehr annimmt, bzw. per Funk öffnet.
- ZV von Werk verbaut
- Batterien neu; jedoch keine Reaktion...
Die Komfortöffnung und Schließung der Fenster funktioniert, jedoch nicht über die FB am Schlüssel.
Anlernen und löschen der Schlüssel klappt nicht. confused
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte???
3742jay
A3 1.6 8l AEH
28.06.2017 16:37 Uhr
Achtung Leichenfledderer ;-)
Im Gegensatz zum Threadersteller tut sich bei dir absolut nichts wenn du die Tasten betätigst? Dann kann es die Batterie an den Handsendern sein und nein, du wärst nicht der Erste der eine neue verbaut, die schon verbraucht/alt war. Am Besten mit Multimeter testen ob die Batterie auch noch die Spannung liefert, die sie soll. Batteriewechsel am Handsender lässt das Steuergerät nicht die Schlüßel vergessen, anlernen kannst du dir also sparen ;-). Wenn die Funksender wirklich funktionieren und beim Batterietausch nicht beschädigt wurden, würde ich als nächstes das Antennenkabel an der ZV-Pumpe checken wenn du rankommst. Ist im Kofferraum links hinter der Blende.
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
28.06.2017 17:56 Uhr
Danke für die Antwort!!
Das Problem hat sich gelöst - bestellte Batterien hatten noch 1,67 V Spannung.
Um das zu erfahren, hatte ich die Pumpe ausgebaut, das Schsumstoffgehäuse dieser zerstört und es sieht da unten in der Ecke aus wie scheisse....
War also doch halb so wild wie gedacht, hätte ich nur blöd zuerst nach den "neuen" Batterien geguckt... upset
23.11.2017 13:19 Uhr
Hallo ihr Lieben :)
bei mir geht seit einer Woche ebenfalls die Zentralverriegelung nicht mehr und es surrt im Kofferraum hinten links. Hat es irgendwelche Konsequenzen wenn man das nicht repariert? und kommt man so durch den Tüv, der steht bei mir in 5 Monaten an?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe,
Jana
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
23.11.2017 13:54 Uhr
Batterien im Schlüssel erneuert und diese auch auf ausreichende Spannung/Leistung überprüft??
24.11.2017 10:59 Uhr
Herzlichen Dank @APF2000, ich habe die Batterien mal ausgebaut und werde morgen Neue kaufen. Hoffentlich funktioniert es dann breaker
64.728 Mitglieder    187 online
