[8L] Tempomat nachrüsten
Letzte Änderung am 26.07.2017 7:17 Uhr
20.01.2010 11:04 Uhr
Hallo
Ich habe einen Audi A3 Quattro 8L, JG 2002, Motornr ARX (1.8T), Benziner. Die AMAG meint, das es für dieses Modell keinen Tempomaten- Nachrüstsatz gebe... Kann das sein? Das Fahrzeug hat E- Gas! Gibt es da wirklich keine Möglichkeit? Ich selber bin gelernter Automechechaniker auf VW/ Audi, hatte aber mit Nachrüsten von Tempomaten bisher nichts zu tun.
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
20.01.2010 11:25 Uhr
Hey,
das geht bei dir ohne Probleme. Einfach den Kabelsatz bei VW kaufen, einen Lenkstockschalter mit Tempomatvorrichtung besorgen und alles verkabeln. Dann evt. noch Kabel zum Motorsteuergerät ziehen, die GRA freischalten lassen und das wars dann auch schon.
In der Wiki gibts auch eine Anleitung dazu.
Die Nachrüstung ist wirklich nicht schwer für einen KFZ-Mechaniker schon garnicht. Allerdings solltest du bedenken, dass das Lenkrad demontiert werden muss und somit auch der Airbag. Das sollte natürlich nur geschultes Personal übernehmen. Aber da kennst du sicher jemanden, der das für dich übernehmen kann, wenn du nicht sogar selber einen Sprengschein hast.
Constantin
21.01.2010 14:20 Uhr
Ist dieser Kabelsatz bei allen VW/ AUDI Modellen gleich oder verschieden? Wie gesagt, teilte mir die AMAG ausdrücklich mit, dass für dieses Fahrzeug trotz E-Gas keine Tempomat- Nachrüstungsmöglichkeit besteht. Ich gehe davon aus, dass also auch keine passenden Original- Bauteile dafür vorhanden sind. Sehe ich das falsch, oder ist an dieser Ausage von Amag grundsätzlich was faul?
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
21.01.2010 18:38 Uhr
Warum ist die Umrüstung denn bei deinem Motor nich möglich?? Haben die das begründet?
Bei jedem A3 mit elektrischer Gasbetätigung ist die Umrüstung ohne Probleme möglich.
Es gibt unterschiedliche Kabelsätze. Einmal für Benziner (die ggf. noch zusätzliche Leitungen zum Motorsteuergerät benötigen) und für Dieselmotoren, die diese Leitungen nicht benötigen. Ansonsten sind die Kabelsätze gleich.
Für Benzinmotoren werden die Kabelsätze nur inkl. des Lenkstockschalters angeboten.
Du kannst aber auch den Kabelsatz für Dieselmotoren verwenden und dann die restlichen Leitungen zum Motorsteuergerät selber verlegen.
Das hätte den Vorteil, dass du den Lenkstock von eBay, irgend nem Verwerte o.ä. für kleines Geld besorgen könntest.
Constantin
22.01.2010 21:52 Uhr
Nein, sie haben es nicht begründet. Waren nicht besonders gesprächig, aber fest von ihrer Aussage überzeugt. Gibt es denn Umbau- Anleitungen für Fahrzeuge ab dem Jg. 2002? Motorensteuergeräte sind ja von Typ zu Typ verschieden und eine falsche Pin- Belegung am Steuergerät (beim Umrüsten) kann teuer werden! dave
23.01.2010 6:01 Uhr
Tach Dave, habe den gleichen A3 wie du. 1.8T ARX Quattro BJ: 2002. Habe mir dieses komplettset geholt. http://cgi.ebay.de/GRA-SET-Tempomat-VW-Golf-IV-4-Bora-A3-8L-TT-8N-Benziner_W0QQitemZ350104666860QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5183dd42ec
Werde es in 1-2 Wochen einbauen lassen. Hoffe es klappt problemlos. Werde dann mal berichten .
Gruß Payton83
JamaicaA3
JamaicaA3
A3 8L 1.8T - APP
Bj. 03/98
23.01.2010 8:59 Uhr
verzeiht mir meine unwissenheit...aber wer oder was ist die amag?
wegen tempomat...mit egas wie gesagt kein problem...der einzigste unterschied ist die pin belegung beim stecker vom motorsteuergerät...hab mein tempomat von kufatec http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1454_GRA--Tempomat--Komplettset-Audi-A3-8L-Benziner.html war alles dabei, was man braucht
fifficus
3er E46 330i M54B30
Bj. 06/2003
23.01.2010 10:14 Uhr
Der Nachrüstsatz von Kufatec ist die beste Lösung. Von VAG gibt es auch den Nachrüstsatz vom Golf IV, aber der hat den alten Lenkstockhebel.
Die Kabelverlegung vom Verteilerkasten zum Motorsteuergerät entfällt bei dir, weil du einen Facelift Benziner hast und diese Kabel da schon liegen.
JamaicaA3
JamaicaA3
A3 8L 1.8T - APP
Bj. 03/98
23.01.2010 10:16 Uhr
war bei mir auch so...hab die kabel trotzdem auf richtige belegung geprüft um auf nummer sicher zu gehen...
xifan
A3 8L TDI
23.01.2010 11:31 Uhr
Gruß Payton83
ja kufatec is da wirklich die beste lösung, da bekommst alles was du brauchst...
und bei mir funktionierts seit nem halben jahr problemlos :)
A3___freak
A3___freak
A3 1.6 AVU
Bj. 5/2002
23.01.2010 13:33 Uhr
ist nur bedingt richtig, beim AVU z. B. liegen die leitungen, beim BFQ nicht...
hab eine liste wo sie liegen und wo nicht. ist eher selten das sie schon vorhanden sind..
fG
paradox_vg
A3 8l 1.8T AUM
23.01.2010 16:29 Uhr
wie schon erwähnt, kufatec ist die beste lösung. zweite lösung wäre der nachrüstsatz vom golf4. vw hat nämlich im gegensatz zu audi die nachrüstung freigegeben. die audiwerkstätten dürfen laut audi beim a3 8l den tempomat nicht nachrüsten, der aber baugleich mit dem golf4 ist. wird wohl wieder irgendeine preispolitiks-geschichte sein...
BlackHawk
BlackHawk
TTQC BAM
Bj. April 2003
23.01.2010 17:02 Uhr
Das finde ich ziemlich günstig für 60 Steine bei eBay.
Gruß Jan
silversurfer-S3
S3 8L AMK
Bj. 01
23.01.2010 20:12 Uhr
hi bin neu hierbiggrin
ma ne frage zur liste, sind beim s3 amk bj o1 die leitungen vom wasserkasten zum motorsteuergerät verlegt??
mfg
S ist under uns :-)
Icke
A3 1.8T (AWP)
Bj. 02/98
23.01.2010 21:38 Uhr
Dann laß die GRA beim VW-Händler nachrüsten, habe ich auch gemacht.
Gruß, Carsten
Sei ein Optimist - zumindest so lange, bis sie beginnen Tiere paarweise nach Cape Canaveral zu bringen.
64.168 Mitglieder    221 online
