Die Audi A3 Community
Suche 22.185 Mitglieder Regeln Mods
letzte Änderung: 11.03.10, 11:17 Uhr
[8L] SDS beim RNS-E
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
08.02.10 um 16:44 Uhr
Hallo, ich hab ein Audi A4 RNS-E mit folgender Teile Nummer: 8E0 035 192 C in einem Audi S3 8l nachgerüstet. Nun hab ich gesehen das man dort SDS Patchen kann. Habe nun ein Mikrofon am Quadlock Stecker angeschlossen und Die Navi Datein + SDS Ordner wie im Internet geschrieben von der Navi DVD 2009 runterkopiert und wollte es nun mit dem SDS Patcher die Datei Loading.KWI Patchen, das geht aber nicht, da der Schreibe Button grau bleibt, trotzdem steht dran SDS-Mod nOK. Habe dann trotzdem mal alles gebrannt und geupdatet aber es ist unter Car Setup im Navi nichts von Sprachdialogsystem zu sehen?? Woran kann das liegen, wo liegt der Fehler??
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
08.02.10 um 18:01 Uhr
Ich hatte eine separat gebrannte CD zum Update genutzt, aber ohne MFL (MultiFunktionsLenkrad) bringt Dir das nichts.
Ggf. kann ich Dir eine solche CD schicken inkl. Anleitung.
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
08.02.10 um 18:11 Uhr
Ich habe auch kein Multifunktionslenkrad, hab nur das Mikro am RNS-E. Hast du eine möglichkeit die CD zum Download anzubieten oder was ist das für eine CD??
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
08.02.10 um 18:46 Uhr
vllt hab ich die falsche cd? 8p0 919 884 AJ Version 2009
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
08.02.10 um 23:00 Uhr
Der Datenträger mit der Endung AJ ist eine Navi-DVD für die RNS-E von Ende 2009 und hat nichts mit der SDS-Software zutun.
Auch auf meiner 2010er DVD mit der Endung AN ist nur die Software 0650 drauf.
Die SDS-Software muss ggf. separat eingespielt werden.
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
08.02.10 um 23:02 Uhr
Übrigens - hast Du auch die Navi-Pfeile und die Radio-Anzeige in Deiner FIS?
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
08.02.10 um 23:07 Uhr
Naja es steht überall das es so gehen soll mit der Navi CD, wie auch hier:
http://www.flother-online.de/audi-a3/download/Workshops/SDS_RNS_E.pdf
Nein Navi Pfeile im RNS E hab ich nicht.
Gruß Danke!
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
08.02.10 um 23:11 Uhr
Genau so hatte ich meine SDS-CD erstellt, aber aus einem anderen Grunde.
Auch in der kompletten Betriebsanleitung der RNS-E steht, dass das SDS nur in Verbindung mit einem MultiFunktionsLenkrad funktioniert.
Dein S3 hat eine FIS-Anzeige?
Hast Du einen CAN-Emulator wahrscheinlich von Kufatec benutzt?
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
08.02.10 um 23:36 Uhr
ja, Kufatec. Kann aber im Moment ja noch nicht gehen, werd bei Zeiten eh ein neues KI mit Can nachrüsten. Naja aber selbst wenn ich kein MUFU habe sollte es ja im RNS angezeigt werden. auch wenn kein Mufu vorhanden ist. Kann man ein Mufu nachrüsten?? Andere Möglichkeiten?
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
08.02.10 um 23:59 Uhr
1. wenn Du die SDS-Software richtig installierst, bekommst Du dies, wie bei meiner RNS-E auch angezeigt.
2. wenn Du ein KI mit Infotainment-CAN hast, hast Du auch die Anzeige der RNS-E im FIS oder Du hast ein 3-Leiter-Bus-KI (Data, Clock, Enable)-KI, dann brauchst Du einen bestimmten CAN-Emulator, wie ich, dann bekommst Du auch alles im FIS angezeigt.
flipkill
S3 1.8 Turbo
Bj. 06/99
09.02.10 um 10:20 Uhr
Hallo Rainer
1. Das mit der SDS Software klappt nicht, wie gesagt egal was ich mache ich kann nachdem ich die Loading.kwi geöffnet habe, kann ich nicht auf den schreiben Button klicken, da er ausgeegraut ist. Hab alles versucht aber es geht nicht. Was kann ich falsch gemacht haben.
Hab die Dateien in ein Ordner Kopiert, siehe Bild1 und dann mit der Software "RNSE_SDS Hack". Es kommt auch das SDS-Modn ok. Aber ich kann kein schreiben auswählen. siehe Bild2.
2. Das mit dem CAN Emulator denn du hast, das weiß ich aber da ich eh bald auf ein neues KI mit CAN umrüsten wollte ist dieser für mich überflüssig. Trotzdem Danke!
Hat Jemand noch nen Tipp was ich falsch mache??
Gruß und Danke
angehängte Grafik  angehängte Grafik
xtz660
xtz660
A3 8L TDI SportEdition
Bj. 06/02
11.02.10 um 13:15 Uhr
confused Hey Rainer! Auf meiner mit Endung AJ habe ich schon SW 660 drauf. Oder liegt bei der AN Version ein downgrade vor?
Doch auch ohne MuFu Lenkrad kann man SDS nutzen. User @flipkill hat mir dazu folgendes per PN geschrieben:
Das mit der Speack Taste am RNS-E sollte so gehen
Engineering Mode -> General -> SDS -> SK use for PTT aktivieren.
Dann kann man wenn man die Track zurück Taste oben rechts drückt, sprechen.
Genau so habe ich es mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei!
Gruß, xtz660
Beitrag wurde am 11.02.10 um 13:16 Uhr von xtz660 bearbeitet
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
11.02.10 um 16:38 Uhr
Hi Norbert,
ich hatte vor einiger Zeit mit Deiner Hilfe die SDS-Software installiert.
Ich glaube, das war, als ich noch die 2008er DVD hatte - also von 0650 auf 0660.
Als ich dann die 2009er AJ installiert hatte, ist die 660 geblieben, ebenso als ich vor kurzem die 2010er AN rein habe, ist die 0660 auch geblieben, wie auch SDS im Menü.
D. h. gegen die Beschreibung, bleibt auch bei neuer DVD (aber gleichbleibender Software 0650) die SDS-Software erhalten.
xtz660
xtz660
Bj. 06/02
11.02.10 um 19:32 Uhr
Das SDS aufzuspielen scheint wohl nur mit der 2008 DVD möglich zu sein! Bei den RNS-E (Modelljahr 2010) geht das aufspielen daher leider nicht mehr.
Das aktivieren "SK use for PTT" muss beim ausschalten des RNS-E jedoch wieder jedesmal neu aktiviert werden.
Gruß, xtz660
Aktion Euro Rainer
A3 1.8 T (ARZ)
Bj. 18.02.2000
12.02.10 um 01:10 Uhr
Hallo Norbert,
hast Du eine Liste, was man dann alles bedienen kann oder entspricht das der originalen 8P-Anleitung?
Danke
» jetzt registrieren
