Die Audi A3 Community
Suche 0 Mitglieder Regeln Mods
letzte Änderung: 03.09.2010 18:25 Uhr
[8L] FFB Sender anlernen
FlorianR1985
A3 8L 1,9 TDI ASZ
08.02.2010 22:12 Uhr
Habe mir ein vcds ausgeliehen und will meine neue ffb anlernen da die Türschloss Variante nicht klappt kann mir wer helfen schritt für schritt
Besten dank
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A3 8L 2,3l V5 AQN
Bj. 96 / 00
08.02.2010 22:37 Uhr
Hey,
die Schlüssel werden aber immer manuell angelernt. Mir ist keine Methode bekannt, wie das ausschließlich über VCDS funktioniert.
Mit VCDS kannst du schauen, welche Schlüsselspeicherplätze belegt sind (MWB: 3).
Hier ist ne Anleitung zum korrekten Anlernen der Schlüssel: http://www.a3-freunde.de/forum/t101675/8L-Schluessel-anlernen.html#983757
Wenn das so auch nicht funktioniert, dann lösch alle angelernten Schlüssel erstmal. Das geht so:
Du schaltest die Zündung mit einem Schlüssel ein und verriegelst die Tür von außen mit einem anderen Schlüssel. Dann drückst du 5mal im Sekundenabstand die Öffnentaste und nach weiteren 6sek drückst du erneut die Öffnentaste. Dann sollten alle Schlüssel gelöscht sein.
Im Anschluss daran schaltest du die Zündung aus und lernst die Schlüssel noch einmal neu an.
Constantin
Campus, alter!: http://de.youtube.com/watch?v=JYeKqGT-2I0
23.07.2010 14:17 Uhr
Hallo allerseits,
ich schließe mich einmal diesem Thread an.
Mein Problem ist, dass mein (original) Funkschlüssel nach und nach immer schlechter funktionierte... bis dahin, das er gar nicht mehr ging. Der Ersatzschlüssel geht schon seit längerem nicht mehr.
Daraufhin habe ich versucht den Schlüssel neu anzulernen.... wie oben unter dem Link beschrieben:
- Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
-Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
- Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
- Warten Sie 5 sec.
- Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Mein Problem liegt drin, dass beim Anlernvorgang beim Drücken keine Rückmeldung über die Blinker kommt. Weder beim Anlernen noch beim Löschen.
VAG-Com sagt, das auf Speicherplatz 1 und 2 jeweils ein Schlüssel angelernt ist.
Jemand eine Idee, was ich noch machen kann bzw. was ich falsch mache?
Viele Grüße,
Alex
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A3 8L 2,3l V5 AQN
Bj. 96 / 00
24.07.2010 20:19 Uhr
Hey,
sind die Batterien des Funkschlüssels mal gewechselt worden?
Constantin
FlorianR1985
A3 8L 1,9 TDI ASZ
01.09.2010 7:38 Uhr
Danke für die antwort ist alles wieder in ortnung zum glück.
01.09.2010 9:32 Uhr
Moin !
@Molkereifachmann
Funktioniert es auch so beim 8P´ler ? Weißt Du es evtl. ?
MfG
Markus
FlorianR1985
A3 8L 1,9 TDI ASZ
kann ich dir leider nicht sagen, nicht mein baustelle. Meine gehört zu haben das das mit nur mit tester geht.
» jetzt registrieren
