[8P] S3 8P Benzinpumpe in A3 8P 2,0 TFSI?
Letzte Änderung am 27.10.2014 9:10 Uhr
Speedsizer
A3 8P 2,0 TFSI
Bj. EZ. 01/07
09.02.2010 20:46 Uhr
ist es sinnvoll vor einem Chip Tuning die Leistungsstärkere S3 8P Benzinpumpe in einen A3 8P 2,0 TFSI einzubauen, oder kann man sich das Geld sparen ?
Gruß Mario
RealMike
S3 1.8 5VT
09.02.2010 22:09 Uhr
Bei Deinem Bj solltest Du den BWA haben und der hat ab Werk schon die "große" Pumpe drin. Kannst Dir also sparen.
Mike
Speedsizer
A3 8P 2,0 TFSI
Bj. EZ. 01/07
09.02.2010 22:16 Uhr
Ja ich habe den BWA Motor, irgendwo habe ich gelesen daß die Kraftstoffpumpen im TFSI 200PS nur 110 Bar Leistung haben, und die Hochleistungs Kraftstoffpumpen im S3 8P konstante 120 Bar leisten ! Stimmt das nicht ?
Gruß Mario
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
09.02.2010 23:05 Uhr
Beide Pumpen laufen mit einem Betriebsdruck zwischen ca. 2 und ca. 6bar am Pumpenflansch. Geregelt wird das über das MSG, das ein PWM-Signal an die Kraftstoffpumpenelektronik sendet und dort eine äquivalente Spannug eingestellt wird.
Was du meinst ist die Förderleistung in Liter pro Stunde. Aber beide sind annähernd gleich. Nur, dass die S3 Pumpe noch eine Saugstrahlpumpe betreiben muss. Aber von der Auslegung her geht die Pumpe des 2l TFSI. In beiden Fällen hat die Pumpe ausreichend Förderleistungsreserven.
RealMike
S3 1.8 5VT
09.02.2010 23:19 Uhr
Er meint nicht die Niederdruckpumpe, sondern die Railpumpe.
Die laufen bei neueren Modellen (BWA) mit mehr Druck als bei den alten.
Die neue TSI Generation hat sogar 150 Bar ;-)
Mike
Speedsizer
A3 8P 2,0 TFSI
Bj. EZ. 01/07
09.02.2010 23:31 Uhr
Jetzt weiß ich genau soviel wie vorher !?! Warum bieten denn verschiedene Tuner wie z.B. Oettinger oder APR Leistungsstärkere Kraftstoffpumpen für Chip getunte Fahrzeuge an, wenn die Serienpumpe angeblich genügend Reserven hat ?
RealMike
S3 1.8 5VT
09.02.2010 23:45 Uhr
Die machen dann noch mehr Druck als die S3 bzw BWA Pumpe.
Für einen gechippten BWA (auch mit Downpipe usw) reicht die Serienpmpe locker aus. Da brauchst Dir keine neue Pumpe kaufen.
Erst bei deutlich über 300PS wirds eng. Wobei es zum Großteil an der Niederdruckpumpe liegt ;-) Der Hochdruck (Raildruck) bricht meist nur als Folgefehler ein, wenn der Niederdruck wegbricht.
erkan67laz
erkan67laz
A3 8P 2.0 TFSI
18.11.2011 21:40 Uhr
Passt die neue Pumpe vom TSI mit 150 BAR Denn nicht in einen 05´er TFSI?
SHAKE IT LIKE A SALT SHAKER
18.11.2011 23:01 Uhr
look@ passt gut zu dem Thema. Auf der Messe werden die Teiel präsentiert.
http://www.a3-freunde.de/forum/t122101/8P-deutsche-Hochdruckpumpen-Upgrades.html#1203593
RealMike
S3 1.8 5VT
19.11.2011 11:50 Uhr
Die 150 Bar Systeme der neuen TSI sind anders aufgebaut und passen nicht in den älteren TFSI Systemen...
kingofbattle
kingofbattle
S3 8P1 CDLA
19.11.2011 12:24 Uhr
Hat der CDLA Motor in meinem S3 (BJ 2008 MJ 2009) schon so ein 150 Bar System ?
03/2007 - 05/2011 A3 8L1 AUM
05/2011 - ??? S3 8P1 CDLA
26.10.2014 16:58 Uhr
Hat jmd das Niederdruck problem beim 2.0 tfsi schon mal gehabt ?
Pik
S3 8P BHZ
26.10.2014 18:53 Uhr
Das hängt damit zusmammen wie fit die Pumpen sind und welchen Sprit man denen bis jetzt zugemutet hat. Das ist nämlich nicht ganz ohne
http://www.total.de/kraftstoffe/kraftstoffqualitaet/performance-additive.html
D.h. jetzt nicht, daß es die nur bei Total gibt, aber da ist es schön aufgelistet. Ich hab nie bei Hem, jet, bft, Avia usw. getankt. Eigentlich nur Total, BP, Aral. Die Rail-Pumpe ist neu (Index K). Hat halt schon gesuppt. Und das Überdruckventli der Rail hat noch nichtmal den Standarddruck gehalten. Das ist eigentlich noch übler.
Die Vordruck/Niederdruck Pumpe ist noch die von 2007. Und es gehen nun ~318 PS und ~447 Nm damit.
Das Prob kann kommen, muß aber nicht. An einem Dynoday ist das von einem Tuner zu finden, wenn man ihn drauf aufmerksam macht.
Beitrag wurde am 26.10.2014 18:56 Uhr von Pik bearbeitet
Flo91
A3 8P 2.0 TFSI Quattro
Bj. 2005 MJ06
26.10.2014 22:08 Uhr
Ja ich hatte das Problem, allerdings erst nach einer größeren Leistungssteigerung.
Falls du Hilfe bei dabie brauchst kannst du dich gerne per PN bei mir melden.
Pik
S3 8P BHZ
26.10.2014 22:30 Uhr
Welche Hilfe gibt es da, außer entweder einer andere Intank oder größere Düsen?
Ist das geheim? :)
64.159 Mitglieder    120 online
