Die Audi A3 Community
letzte Änderung: 12.06.2010 17:49 Uhr
[8P] Zylinderkopf und Pumpedüseelemente kaputt
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
24.02.2010 20:00 Uhr
Hallo Communitysmile
Ich komme grade vom freundlich. Ich war mit meinem Audi dort, weil er während der fahrt immer komisch gepfiffen hat im unterem Drehzahlbereich und beim Schalten immer komisch jault.
Also Meister macht eine Probefahrt mit mir und stellt als erstes fest, das der Wagen seine volle Leistung nicht mehr bringt (ist mir nicht aufgefallen war wohl ein schleichender Leistungsverlust). Meister hällt an wartet kurz und diagnostiziert Standgasruckeln (kommt daher das die Pumpedüseelemente in den Zylinderkopf gewandert sind). Das jaulen kommt wahrscheinlich daher, das ich minimal Spiel im lager des Turboladers habe (so wie es sich bei mir anhört ist es noch nicht so tragisch wenn es unnatürlich laut wird muss er gemacht werden). Außerdem fragte der Meister mich nach Kühlmittelverlust, ca alle 5000-6000km muss ich nachfüllen, weil dann der Füllstand von Max auf Min abgesunken ist. Der Meister hat daraufhin mal unter die Haube geschaut und gesagt das es nach verbrannten Kühlwasser riecht (verdacht auf AGR Kühler undichtigkeit das wasser gelangt aber aufgrund des defekten Kopfes erst in den AGR Kühler).
Das Ende vom Lied ich soll 40% der Materialkosten bezahlen, die sich auf 1200€ belaufen (neuer Zylinderkopf, 4 neue Pumpedüseelemente und klein kram). Der Meister hat im System nachgeschaut und meinte zu mir das mein Motor nicht auf Kulanz den neuen Kopf bekommt, weil der laut fahrgestellnummer nicht mehr zu den alten BKD gehört bei denen dieses Problem aufgetreten ist.
Nun meine Frage hat der Händler recht oder möchte er nur selbst sparen und mich deswegen mit bezahlen lassen? Gibt es überhaupt BKD's ohne Zylinderkopfprobleme?
Wäre nett wenn ihr mir ein wenig helftdafuer
Gruß Torsten
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst Sieht, Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört...
Andreas2007
A3 8P 2.0 TDI BKD
Bj. 09/2003
24.02.2010 20:28 Uhr
Willkommen im Club. Hatte das selbe Problem. Erst Zylinderkopf defekt aufgrund von Kühlmittelverlust.
Nach dem Tausch des Kopfes trotzdem Kühlmittelverlust. Also AGR-Kühler getauscht. Seitdem kein Problem mit dem Wasser.
Aber wurde bei dir der Kopf nicht schon mal gewechselt?
Gruss
Andreas
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
24.02.2010 23:18 Uhr
@Andreas2007 Es ist noch der erste Kopf drauf. Ich ärgere mich grade das mein Auto nicht einen ticken älter ist, weil dann würde audi den Kopf bezahlen. So werde ich ja zur Kasse gebetensad
Tamariel
Tamariel
A4 B6 1.9 TDI AVF
24.02.2010 23:56 Uhr
prüf doch mal obs was bei deiner nummer ansagt:
http://www.audi.de/de/brand/de/service/rueckrufaktionen.html
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
25.02.2010 0:33 Uhr
Wenn ich meine Fahrgestellnummer dort eingebe kommt nur dabei raus das es entweder keine Rückrufaktionen gibt , oder die Nummer falsch ist.sad
Tamariel
Tamariel
A4 B6 1.9 TDI AVF
Nogaroblau_A3
Nogaroblau_A3
S3 8P 2.0 TFSI
Bj. 09/2007
08.03.2010 23:16 Uhr
Also ich kann dir nur eins noch raten,zum freundlichen fahren und mit der Fahrgestellnummer eine Kulanzanfrage machen lassen.Wenn die jedoch nix bringt siehts eher schlecht aus für dich bzw für deine Geldbörse... traurig aber wahr
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
08.03.2010 23:33 Uhr
@Nogaroblau_A3 du hast doch bestimmt schone einige Kulanzanträge mit gemacht. Wie denkst du stehen meine Chancen habe im moment 82.500 km runter und ist Baujahr 11/04 Erstzulassung 12/04. Die prüfung ob der Zylinderkopf wirklich defekt ist, was kostet die ungefähr?
Gruß Torsten
Nogaroblau_A3
Nogaroblau_A3
S3 8P 2.0 TFSI
Bj. 09/2007
09.03.2010 23:14 Uhr
lach..die Chancen???das ist ja keine Loterie :-) Wie gesagt,mit deinen Daten mal zum freundlichen und dort ne Kulanzanfrage machen lassen.Oder schickst mir mal deine Fahrgestellnummer,bzw wo kommst du her?
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
09.03.2010 23:17 Uhr
Ich komme aus Leverkusen. Ist nen bisschen weiter von dir weg. Was möchtest du mit meiner Fahrgestellnummer machen? Noch mal im System nach schauen?
RadicalAlienBird
RadicalAlienBird
A3 8P 2.0 TDI
09.03.2010 23:52 Uhr
Hey,
Ich hab auch das selbe Problem ich muss auch immer Kühlmittel nachfüllen.
Ich habe Erstzulassung 14.11.2003 damit müsste Audi mir doch Kulanz geben.
Oder ??
Cobra57
Cobra57
Bj. 12/04
10.03.2010 0:04 Uhr
Audi muss nicht aber die Chancen sind bei dir wohl besser als bei mir.
RadicalAlienBird
RadicalAlienBird
A3 8P 2.0 TDI
10.03.2010 0:07 Uhr
Ja wenn die nicht müssen dann werden die bei keinem zahlen die Vögel da....wenn die sich drücken können, dann machen die das auch.
late
A3 Sportback s-line 2,0tdi
10.03.2010 1:46 Uhr
hallo,
auf dieser seite war ich schon aber wenn ich das aufrufen will geht es bei mir nicht.
Amazing
8P 2.0 TDI
Audi sagt:
Wagen zu Alt! Haben sie bei mir auch gemacht. Ich habe insgesamt 7 Briefe an die Kundenbetreuung geschickt. Ich habe die Daten hier aus dem Wiki mit aufgenommen und nieder geschrieben ( Die Daten die auch oben im Link stehen ) ..
NIX!
Seither fahre ich erstmal mit dem Defekt rum. Nun jedoch, wirds Zeit. Der Durst nach Kühlwasser ist gestiegen und ich werde es wohl machen.
Nebst einen neuen Turbo vor 7 Monaten ( 1500 € ) ist der jetzige wohl schon wieder im Eimer. Dazu noch das Kühler Lüfter Steuergerät defekt und 4 neue Glühkerzen müssen auch rein. Jetzt fehlen nur noch die PDEs, dann habe ich ALLES an dem Wagen durch.
Meine Historie erstreckt sich derzeit auf weit über 60 Einträge zu meiner FIN!
Danke Audi!
» jetzt registrieren
