[8L] AirBag Fehler?
Letzte Änderung am 05.09.2016 16:42 Uhr
MocloV
A3/S3 5VT ARZ/ APY
Bj. 05/2000
14.03.2010 17:30 Uhr
Hallo, habe heute mein Winterautoverkauft und daher meinen A3 aus der Garage geholt, leicht winterliches Wetter, sprich nass und feucht!
Mein problem hat angefangen damit, das ich gerade nach Hause kam, und auf einmal das FIS mir anzeigte das ein Bremslicht defekt war, und die Air Bag Kontrolle war auf einmal an!
Nungut, erstma Bremslichter gecheckt! Alles i.O.
Lauf ums auto rum, da seh ich dass ein Xenonbrenner nichtmehr leuchtet, und es verschmort riecht! (S3 VFL Xenon Scheinis, komplett umgerüstet mit SWRA und ALWR)
Haube auf, an einem Vorschaltgerät sieht man direkt schwarze Spuren und es riecht verschmort!
Scheinwerfer raus, vorschaltgerät raus, neue sicherung fürs Abblendlicht rein! Vorschaltgerät is natürlich hopps... aber egal is noch Garantie!
Hauptproblem ist das die Airbag Kontrollleuchte nicht erlischt, habe alle Sicherungen druchgeprüft! Habe zwar grade keine möglichkeit zum fehlerspeicher auslesen aber naja
Wie ist denn das AirBag STG abgesichert über welche Sicherung... hab keine genaue bezeichnung gefunden!
und kann es sein das ich keine Crashsensoren mehr am Rahmen habe sonder das ganze über die Quer udn Längsbeschleunigungssenoren erfolgt!??
Gruß Moc
(Invalid img)
Was macht ein Automatikfahrer im Schaltjahr???
Mein 2Takter braucht SuperPlus!
A3-Razer
A3-Razer
A3 8L 1,9 TDI ASZ
15.03.2010 1:56 Uhr
Hey Wenn du Seitenaibags in den Sitzen hast dann check mal die Stecker unter dem Sitz da gibts manchmal Probleme mit den Wiederständen!
Lg
VCDS Codierungen,Freischaltungen von z.B. Tempomat, Fehlerspeicher auslesen und Löschen im Raum 37318 Uder Heilbad Heiligenstadt Göttingen und Umgebung
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
15.03.2010 10:50 Uhr
Jo , aber dennoch wird die leuchte NICHT Ausgehen.
Der airbag ist ein Sicherhheitssystem 1.Klasse, dort werden die Fehler nicht bie beseitigung gelöscht.
Aber Johannes hat recht, also in 90% der fälle beim a3, korrodieren ganz leicht die stecker ( gelb und länglich ) unter den sitzen.
Es hilft eigentlich immer, Batterie ab, zündung AN, dann stecker unter sitz trennen ( Vorsichtig zerbricht schneller als du denkst ), reinpusten, nen bissel kontaktspray und dann wieder zusammenschieben.Batteriepol bei Eingeschalteter Zündung wieder anklemmen. danach ist Ruhe.
---> Löschen lassen in der Werstatt oder mit VAGCOM !
MocloV
A3/S3 5VT ARZ/ APY
Bj. 05/2000
15.03.2010 19:20 Uhr
also jungs... hat doch damit zutun gehabt mitm vorschaltgerät nicht mitm sitz...
zündkreis frontairbag hochohmig... und im motorstg "Versorgungsspannung zu hoch"
alles gelöscht und shcon ist ruhe!
trotzdem danke!
(Invalid img)
A3-Razer
A3-Razer
A3 8L 1,9 TDI ASZ
17.03.2010 23:40 Uhr
Also mit Zündung an und dann Batterie Anklemmen wäre ich vorsichtig da kann man auch ganz schnell das Motorsteuergerät abschießen.
Lg
MocloV
A3/S3 5VT ARZ/ APY
Bj. 05/2000
18.03.2010 20:19 Uhr
Er meinte ja Batterie zuerst weg und dann Zündung an...
da is normalerweise nichtnur das Motorstg beleidigt... sondern jedes andere Stg ebenfalls! Aber für was gibts so tolle Tester!
(Invalid img)
Audimeister
Audimeister
18.03.2010 21:38 Uhr
^^ Kein Plan ob ich dann meine Airbagzulassung nochmal machen sollte biggrin
27.09.2012 19:00 Uhr
Servus sag mal wo sitz das vorschaltgerät hab nähmlich auch dieses problem
27.09.2012 19:01 Uhr
Fehler Airbag 00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) (N131) 32-10 Wiederstand zu groß sporadisch
Artan
A3 1.8t
05.09.2016 16:34 Uhr
Bei meinem A3 Habe ich das gemacht aber geht nicht. Leutet immernoch auf.
Beitrag wurde am 05.09.2016 16:35 Uhr von Artan bearbeitet
A3-Razer
A3-Razer
A3 8L 1,9 TDI ASZ
Fehler muss mit Diagnosegerät gelöscht werden vorher geht die Lampe NICHT aus!
64.760 Mitglieder    173 online
