[8P] Regensensor/auto. abblendb. Innenspiegel nachrüsten
Letzte Änderung am 04.05.2017 7:03 Uhr
DrEvil
A3 8P 2.0 TDI
12.05.2010 0:48 Uhr
Da ein Steinschlag meine Frontscheibe ein wenig beschädigt hat, bekomme ich eine neue Scheibe.
Werde diese gleich mir Regensensor bei Audi einbauen lassen. Nun zu meiner Frage welchen autom. abblendbaren
Innenspiegel kann ich verbauen( gibt es da Baujahrsabhänige Spiegel, oder kann ich jeden für den 8P verwenden).
Gruß Tobias
Chr1s
A3 Sportback 2.0 TDI - 170PS
12.05.2010 14:55 Uhr
der regensensor sitzt doch schon im spiegel oder?
Beitrag wurde am 12.05.2010 14:55 Uhr von Chr1s bearbeitet
darkalex
20.12.2013 13:21 Uhr
*Uralten Thread ausgrab*
PAsst derhier in einen A3 8P Facelift von 09?
8R0857511
andreasleopold
A3 BMN
Bj. 08/2007
04.01.2014 17:15 Uhr
Ich würde mich dieser Frage auch anschließen - passt ein 8R0857511A in meinen A3 BJ 07 ?
darkalex
04.01.2014 17:48 Uhr
ich weiß es am mittwoch
andreasleopold
A3 BMN
Bj. 08/2007
04.01.2014 17:56 Uhr
Super, wär nett wenn du es dann hier posten könntest. Rüstest du auch den Regensensor nach? Falls ja, würde mich auch diese Teilenummer interessieren. :)
darkalex
06.01.2014 21:48 Uhr
klar, ich schreibe uch die TNr mit Ergebnissen dann sobalds codiert und getestet ist.
Achja: Vorher mal versuchen der ReLi-Sensor einzucodieren! Manche Stg akzeptieren die codierung nicht hat man mir gesagt.
andreasleopold
A3 BMN
Bj. 08/2007
06.01.2014 21:52 Uhr
Okay, danke! Bin schon neugierig auf deinen Bericht!!
darkalex
10.01.2014 8:53 Uhr
Hallo mal wieder:
Leider kommt mein Händler mit der DHL nicht klar...
Ich warte seit vor Weihnachten auf den Kabelbaum.
Angeblich wurde vorgestern ein zweiter auf den Weg geschickt...
Von Seiten der Werkstatt wurden RegenLichtSensor und Spiegel eingebaut. Hat wunderbar geklappt und sieht original aus.
Ich denke der Betrieb wird sobald die Kabel da sind auhc klappen. Das weiß ich hoffentlich heute Abend.
Hier schonmal die TNr:
RLS: 4E0955559A
Spiegel: 8R0857511
Spiegel-Farbcode: 1YE
Vergesst nicht den Kabeltunnel der aus 2 Teilen besteht, Kostenpunkt beim :) etwas unter 15€
Für die helle Ausstattung des 8P Sportback
Der :) hat mir übriens gesagt, dass Kufatec auf Nachfrage wohl auch komplette Nachrüstkits mit Spiegel anbietet, bei denen das Set u.U. günstiger sein kann als der Spiegel allein beim Freundlichen!
Beitrag wurde am 10.01.2014 8:57 Uhr von darkalex bearbeitet
andreasleopold
A3 BMN
Bj. 08/2007
10.01.2014 8:59 Uhr
Vielen Dank!
Dann werd ich auf ebay auch mal Ausschau nach diesen Teilen halten... :)
darkalex
10.01.2014 9:13 Uhr
Da kann ich helfen mit guten Erfahrungen bei diesen Händlern:
Spiegel: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350972015679
RLS: http://stores.ebay.de/cartweakerin?_trksid=p2047675.l2563 Der hat einen anderen im Angebot, gehe mal davon aus, der passt auch. scheint bei vielen Modellen identisch zu sein *klick*
Sobald angeschlossen, geb ich Rückmeldung
andreasleopold
A3 BMN
Bj. 08/2007
10.01.2014 10:53 Uhr
Okay, danke!
Ich benötige nämlich den schwarzen Spiegel, da muss ich glaub ich noch ein bisschen warten.... :)
darkalex
10.01.2014 11:36 Uhr
Gibt's aber auch in der Bucht. Nur etwas seltener.
darkalex
10.01.2014 18:08 Uhr
Hat jemadnd die Kabelbelegung von diesem Kabelbaum zufällig oder eine eines ähnlichen zum VGL?
Bzw kann mir jemand sagenw elcher PIN wohin muss... Der Händler hat's vergeigt...
http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Regensensor-Abb-Innenspiegel-Audi-A3-S3-8P-/200430756836?pt=DE_Autoteile&hash=item2eaa9aa3e4
Ein Kabel kommt auch bei der innenleuchte raus...
Beitrag wurde am 10.01.2014 18:09 Uhr von darkalex bearbeitet
darkalex
11.01.2014 0:29 Uhr
Aaalso... Zwischenstand: NAchdem ich den halben abend damit verbracht hab, die Pinbelegungen rauszusuchen, weil meine Anleitung fehlte, hab ich jetzt alles angeschlossen.
Der o.g. Kabelbaum wird wie folgt verkabelt:
braune Leitung > Masse
rote Leitung > Sicherung SC16
violette Leitung > BNSTG Stecker F Pin 3
grüne Leitung > nicht verwendet
schwarze Leitung > Sicherung SC4
blaue Leitung > BNSTG Stecker B Pin 1
die folgenden beiden Leitungen (gelb und blau/gelb) werden AFAIK für die Abblendbaren Aussenspiegel benötigt, bei mir sind diese Pins im 20fach Stecker schwarz nicht belegt.
gelbe Leitung > 20fach Schwarzen Stecker (Tür A-Säule links) Pin19
blau/gelbe Leitung An den 20fach Schwarzen Stecker (Tür A-Säule links) Pin9
Quelle: http://www.motor-talk.de/forum/abblendbarer-innenspiegel-mit-regensensor-nachruesten-anleitung-t1653907.html?page=8&
Ich habe die beiden Leitungen für den Türstecker NICHT angeschlossen.
Die Grüne Leitung wird lt obigem Plan auch cnith angeschlossen. Ich hab's mir rausgesucht: Pin 1 an der Innenraumleuchte! Dann blendet der Spiegel nicht ab, solang die Lampe an ist. -> Sinnvoll :)
Mein Spiegel tut wie er soll!
Der ReLi-Sensor leider nicht... Vor dem Anschließen kamm im FIS ein fehler, wenn man Regen-/Lichtsensor verbaut codiert hat.
Nach dem Anschluss nicht mehr. Allerdings wird weder CH/LH bei hellem Umfeld "deaktiviert", noch wird in DRL-Stellung das Abblendlicht automatisch eingeschaltet, obwohl ich um Mitternacht um den Block gefahren bin.
Messwert sagt permanent 0.0, slebst wenn ich mit der Taschenlampe draufleuchte... Shit! jemand 'ne Idee?
Regensensor tut! Wie er soll!
Vorsicht: Ihr müsst nicht nur den einen Haken im BNSG setzen, sondern auch den Sensor selbst codieren!
Weitere Infos folgen...
Beitrag wurde am 11.01.2014 2:58 Uhr von darkalex bearbeitet
64.150 Mitglieder    160 online
