[8L] Was kann "Gemisch zu mager" alles bedeuten?
Letzte Änderung am 17.10.2017 13:56 Uhr
12.05.2010 17:13 Uhr
mal wieder ne frage zu meinem prob mit der motorelektronik kontrolleuchte, war beim fehler auslesen und da wurde angezeigt
"gemisch zu mager", leider hab ich im mom nicht den ganauen fehlercode, zettel liegt noch auf der arbeit. hat trotzdem jemand eine ahnung was das bedeutet, bzw. wieso warum gemisch zu mager? will jetzt nicht ahnungslos irgentwelche schläuche oder stecker abruppen ohne es genau zu wissen, was meint ihr?
BigT88
A3 1.6 APF
Bj. 99
12.05.2010 17:20 Uhr
das bedeutet das du einen fehler in der gemischbildungsanlage hast (meist der LMM oder Lambdasonde) und dein MSG zuwenig einspritzt. Gegenteil wäre ein zu fettes Gemisch, sprich wenn zuviel Kraftstoff eingespritzt wird.
12.05.2010 17:26 Uhr
Lambdasonde ist es nicht, wir haben um es zu testen wie ne AU gemacht, also Sonde einwandfrei, ähm was ist MSG für doofe wie mich?
BigT88
A3 1.6 APF
Bj. 99
12.05.2010 17:32 Uhr
Das Motorsteuergerät...es steuert sozusagen alle deine Vorgänge die für einen laufenden Motor notwendig sind. Zündzeitpunkt, Einspritzzeitpunkt, Einspritzmenge,....
12.05.2010 17:34 Uhr
okay, wie findet man denn raus was es nu is, alles was es sein kann abbauen und nachgucken? kann man das überhaupt prüfen?
Bass-ti
A3 8L 1.8T AUQ
Bj. 06.2002
12.05.2010 17:35 Uhr
Gucke mal den CO - Wert, wenn du ne Au machst und sprühe die Ansaugbrücke micht "Lecksuch" ein. Dann wirst du die evtl. undichte Stelle im Saugrohr finden.
Gruß Basti
12.05.2010 17:39 Uhr
juti versuch ich mal, ansonsten mal sehen wie ich das gelöst kriege, erstmal thx für eure bemühungen
BlackHawk
BlackHawk
TTQC BAM
Bj. April 2003
12.05.2010 17:59 Uhr
Also ich hatte das Problem auch, das sporadisch immer wieder Gemisch zu mager kam. z.B. nach langer Fahrt auf der Autobahn und dann kurz auf m Parkplatz im Leerlauf, dann kam der Fehler.
Bei mir war ein Schlauch vom Öl zerfressen unter der Ansaugbrücke (1.8T) bei der Saugstrahlpumpe. Hat 15€ oder sowas gekostet. Und knapp 2 Stunden zum aus- und einbauen (Hab ich aber selber gemacht)
Gruß Jan
dawi0209
dawi0209
TT 8j 2.0 TFSI
Bj. 06
12.05.2010 18:03 Uhr
jap war bei mir auch so... der schlauch ist da zerfressen wo die kurbelwellenentlüftung ist! das öl verfrisst den schlauch
13.05.2010 20:08 Uhr
supi, vielen dank erstmal für die anderen tips, eine frage noch wißt ihr noch bei wieviel km das problem ungefähr aufgetreten ist?
meine maschine hat jetzt ca. 102000 auf der uhr
13.05.2010 21:21 Uhr
Habe das gleiche problem allerdings wurden die kurbelgehäuse schläuche alle erneuert. LMM misst im stand auch genug Mengenfluß. Welche Messwerte müssen mit VAG-COM rauskommen wenn ich die lampda werte auslese? Oder wie kann ich prüfen ob es an der Lampda liegt außer mit AU?
BlackHawk
BlackHawk
TTQC BAM
Bj. April 2003
13.05.2010 23:00 Uhr
Bei mir war es mit 135tkm.
old old old old old old old old
Beitrag wurde am 11.11.2017 17:15 Uhr von briesy bearbeitet
64.751 Mitglieder    138 online
