[8P] Klimabedienteil gegen FL tauschen
Letzte Änderung am 17.09.2017 13:25 Uhr
shh26_83
A3 8PA 2.0 TFSI
16.05.2010 20:20 Uhr
Hi Leute, hat von euch schonmal jemand das Klimabedienteil gegen das des FL getauscht.
Das FL-Bedienteil hat ja keinen ECO-Knopf mehr sondern nur noch einen A/C.
Da solls wohl Probleme geben beim 1 zu 1 tausch.
Gibts Tipps, bei wem tuts?
Was habt Ihr gemacht, Codiert usw.??
Danke und Gruß
Simon
ernest
A3 Sportback quattro (8PA) VR6 (BMJ)
Bj. MJ 2005 (12-2004)
27.02.2014 18:27 Uhr
Ich möchte diese sehr alte Thema nochmals aufgreifen.
Hat vieleicht inzwischen jemand eine Lösung gefunden für ein FL-Klimabedienteil komplet in einen VFL (2005) einzubauen.
Nicht so wie hier auf dem 2. Bild nur die Bedienknöpfe sondern das kanze Bedienteil.
ernest
16.04.2014 17:13 Uhr
Ich habe die Lösung endlich gefunden und eigebaut. Ist aber mit sehr viel Arbeit verbunden. Immerhin ich
habe es geschafft ohne den ganzen Klimakasten auszubauen und musst somit auch kein Kältemittel und
Kühlerflüssigkeit ablassen.
Einen Ansaugschacht (im beiliegenden Bild gelb gezeichnet) inklusive ein Stellmotor aus einem Facelift-
Fahrzeug einbauen.
Der neue Ansaugschacht hat keinen Temperaturfühler (Pos. 25) mehr. (der Alte wird nicht mehr verwendet)
und an Stelle der zwei Stellmotoren (Pos. 2 und 3) nur noch einen.
Der alte Kabelbaum bleibt und ist 100 % kompatibel. Es müssen lediglich die zwei überzähligen Stecker
zurückgebunden werden. Kein umpinnen notwendig.
Die einzige Einschränkung ist nach meiner Feststellung: Wenn eine Standheizung mit Funkfernbedienung
vorhanden ist, könnte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren. Grund: Die neue Klimasteuerung und die
VFL-Komfortsteuerung (welche in FL-Fahrzeugen entfallen ist) scheinen untereinander ein Kommunikations-
problem zu haben.
Beitrag wurde am 16.04.2014 17:14 Uhr von ernest bearbeitet
dopamin1988
A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro
Bj. 11.2007
20.01.2015 1:29 Uhr
Schade ist das so Aufwändigbigeek
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
04.05.2015 16:44 Uhr
Da kommt man nicht dran ohne ausbau des Armaturenbrettes oder?
V6 - Aus Freude am Tanken
ernest
04.05.2015 23:43 Uhr
Hier ein Bild, aber selbst so ist es noch sehr eng da das zu tauschende Klappenmodul zum aushängen nach oben gekippt werden muss. Ich wünsche viel Spass wenn das tatsächlich jemand machen will.
Bild anklicken damit das modul sichtbar wird !!!!
Beitrag wurde am 04.05.2015 23:45 Uhr von ernest bearbeitet
A332Q
A332Q
05.05.2015 14:36 Uhr
Könnte sogar so machbar sein, ich werde das Teil mal besorgen und dann versuchen das Auszubauen, da man das Teil beim Ausbau es Handschuhfachs schon sieht
dopamin1988
Bj. 11.2007
30.12.2015 17:29 Uhr
Also du hast einfach den Ansaugschacht getauscht und den Stellmotor? Hast du die Teilenummern? bin mir das echt auch am überlegen.
A332Q
A332Q
01.01.2016 1:09 Uhr
Ja ist machbar ohne ausbau des Armaturenbrettes aber fummelig
1K1819304 Ansaugschacht
1K0907511C Stellmotor fuer Umluftbe- triebsmoeglichkei
t
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
29.03.2016 21:46 Uhr
edit.............................
Beitrag wurde am 21.06.2016 23:47 Uhr von Dannny bearbeitet
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
01.04.2016 19:19 Uhr
ich habe eben in elsa mal geblättert. den kasten ausbauen soll von haus aus ohne ausbau des armaturenbretts gehen :) ich bin am überlegen ob fl bedienteil oder direkt vom q3 das zu nehmen mal sehen. die vorbereitenden maßnahmen sind ja überschaubar
Beitrag wurde am 21.06.2016 23:46 Uhr von Dannny bearbeitet
A332Q
A332Q
01.04.2016 19:32 Uhr
Passt eigentlich auch das aus dem q3 Facelift?
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
01.04.2016 19:39 Uhr
im anderen thread wird gemeint nein weil die off taste dazugekommen ist und irgendne andere taste doppelt belegt ist. hat allerdings noch niemand getestet
A332Q
A332Q
01.04.2016 19:43 Uhr
Das ist im Grunde egal, dann die Steuerung obliegt dem Bedienteil und die Klappen an sich sind dumm. Wenn sich sonst nichts geändert hat an der Mechanik müsste es laufen.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
01.04.2016 20:31 Uhr
probiers aus wäre interessant :) was ich eben noch gefunden habe: laut ekta ist beim fl der stellmotor für zentralklappe die oben genannte teilenummer ohne index C. hast du einen mit index C eingebaut und allles funktioniert?
64.184 Mitglieder    103 online
