[8L] Steckerbelegung Kombiinstrument BJ 12/02
Letzte Änderung am 30.04.2017 20:56 Uhr
_-Miichi-_
_-Miichi-_
A3 1.6 8L BFQ
Bj. 12/02
17.05.2010 19:15 Uhr
Hi
hat jemand von euch die STeckerbelegung für das Kombiinstrument ?
Hab bis jetzt noch keine für mein Baujahr Ende 2002 gefunden =(
[ blauer und grüner stecker ]
Danke schon mal im vorraus ;)
Das Maß der Ringe, die vier Ringe : )
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
17.05.2010 19:17 Uhr
@Molkereifachmann , der hat fuer alles irgendwelche belegungen und wie ich ihn kenne, vermutlich den schaltplan des A3 auswendig im Kopf, samt kabelfarben und Querschnitte :-)
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
17.05.2010 21:31 Uhr
Hey,
ne ganz so ist es vielleicht nicht ;)
Aber ich habe was für dich. Die Belegung der Stecker am KI ab Modelljahr 2000. Also auch passend für deinen A3:
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - frei
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-Gas/Vorglühkontrolle
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrer
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachoeingang
29 - Bremse
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - Türkontakt (alle Türen)
2 - Tansponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - Externer Summer
9 - Externer Gong
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse/BRAKE
14 - CHECK
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb) (high +)
19 - CAN high speed (Antrieb) (low -)
20 - CAN high speed (Antrieb) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (Comfort) (high +)
23 - CAN low speed (Comfort) (low -)
24 - CAN low speed (Comfort) (screen)
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - nicht belegt
31 - Wählbereichsanzeige
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
1 - Schalter Menueführung (Menue)
2 - Schalter Menueführung (out A)
3 - Schalter Menueführung (out B)
4 - Schalter Menueführung (Enter)
5 - CAN high speed Display (high +)
6 - CAN high speed Display (low-)
7 - CAN high speed Display (screen)
8 - Türkontakt Beifahrer
9 - Türkontakt hinten rechts
10 - Türkontakt hinten links
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Bordcomputer links
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bordcomputer Reset
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - Tastenzweig 1 Navigation
24 - Tastenzweig 2 Navigation
25 - Tastenzweig Telematik
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr
1 - Funkuhr Signal (Daten)
2 - Funkuhr 5V
3 - frei
4 - Funkuhr Masse
Viel Spaß damit.
Constantin
Beitrag wurde am 17.05.2010 21:33 Uhr von Molkereifachmann bearbeitet
_-Miichi-_
_-Miichi-_
A3 1.6 8L BFQ
Bj. 12/02
17.05.2010 21:36 Uhr
ist ja geil ; )
Dankeschön :)
ehhm ich hab keinen grauen Stecker...ist der vielleicht für die FIS , die ich nicht hab ?
falls mein KI wirklich kaputt ist was kann ich da für ein neues reinbauen ? hab gar nichts über mein KI gefunden.
Typennummer: 8L0 920 900 L
kann man da auch ein anderes reinmachen ?
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
17.05.2010 22:12 Uhr
Jo der graue Stecker ist fürs FIS.
Du hast Glück, dass vor kurzem jemand eine ähnliche Frage hatte, weil ich gerade überhaupt keinen Bock habe die passenden Teilenummern rauszusuchen. biggrin
http://www.a3-freunde.de/forum/t96578/8L-Welches-Kombiinstrument.html#1063630
Da stehen die ganzen KIs drin, die du verbauen kannst.
Du hast ja in der PN an mich geschrieben, dass dein Kühlmitteltemperatur und Tankinhalt falsch angezeigt werden. Das kann sehr gut an kalten Lötstellen liegen. Nur ist es nicht soo einfach den Fehler ausfindig zu machen. Ich hatte hier vor kurzem auch einen Drecks Jaeger Tacho liegen, bei dem die Zeiger gesponnen haben. Dann habe ich den Tacho zerlegt und mir mal die Lötstellen angeschaut. Also ich sage mal so die haben in etwa für die ganze Platine soviel Lötzinn verwendet, wie ich für eine Lötstelle verwende :D
Das ist wirklich das reinste Gepfusche und auch nicht sonderlich verwunderlich, dass die KIs im A3 (jedenfalls die Jaeger KIs) reihenweise ausfallen. Daraufhin habe ich mal die Kontakte am IC nachgelötet aber leider ohne Erfolg. Ich wollte dann immer nochmal die Kontakte des Operationsverstärkers nachlöten aber bin bis heute nicht dazu gekommen.
In den seltensten Fällen liegt es wirklich an den Gebern. Aus diesem Grund wird dir die Pin Belegung auch nur bedingt helfen.
Wenn ihr aber n bissl das Multimeter schwingt sollte man den Fehler aber finden. Oder eben nicht ;) Und dann wäre wohl ein "neues" KI fällig.
Zu deiner Frage, warum die Beifahrertür bei dir im Display nicht angezeigt wird; nun das liegt einfach daran, dass du kein FIS hast. Wie du unter der Belegung des grauen Steckers siehst, ist dort der Kontakt für die Beifahrerseite aufgeführt. Da du aber den grauen Stecker nicht hast, kommt am KI auch kein Signal an bei geöffneter Beifahrertür. Also gibt es auch kein entsprechendes Piktogramm im Display bei dir.
Beitrag wurde am 17.05.2010 22:13 Uhr von Molkereifachmann bearbeitet
_-Miichi-_
_-Miichi-_
A3 1.6 8L BFQ
Bj. 12/02
17.05.2010 22:20 Uhr
perfekt danke ;)
d.h wo sollte man mal genauer nachschauen bzw nachlöten ?
und das ist dann aber normal dass die fahrertür und der kofferraum in dem display angezeigt wird ?
das bildchen wirkt wie nach oben verschoben sodass die beifahrertür nicht mehr drauf passt.
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
17.05.2010 22:44 Uhr
Wie gesagt: IC und Operationsverstärker.
Ja sollte normal sein. Die Heckklappe ist ja im grünen Stecker untergebracht, weshalb das Signal auch am KI anliegt. Alles das, was am grauen Stecker anliegt, funktioniert bei dir nicht bzw wird nicht angezeigt also auch keine offene Beifahrertür.
_-Miichi-_
_-Miichi-_
A3 1.6 8L BFQ
Bj. 12/02
17.05.2010 23:02 Uhr
ahh ok !
und was ist am grünen Stecker " Türkontakt ( alle ) " ?
06.11.2010 16:45 Uhr
Hey,
1 - Klemme 15
3 - Tacho Ausgang 1
4 - frei
5 - Tankgeber
11 - Drehzahlsignal
15 - Klemme 58d
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
23 - Klemme 30
28 - Tachoeingang
29 - Bremse
30 - S-Kontakt
32 - ESP/ASR
2 - Tansponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - Externer Summer
9 - Externer Gong
10 - Airbag
12 - Klemme 61
14 - CHECK
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
21 - ABS
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
30 - nicht belegt
32 - nicht belegt
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
2 - Funkuhr 5V
3 - frei
4 - Funkuhr Masse
Viel Spaß damit.
Constantin
ich habe einen a3 bj mai 2001 und bei mir fehlen beim grünen stecker die anschlüsse 22 und 23. wollte hier den can bus für mein radio anzapfen, wegen beleuchtung usw. kann das sein?
30.04.2017 9:40 Uhr
Steckerbelegung bis BJ 1999 inkl. Tachoabbildung von hinten
https://drive.google.com/file/d/0B0KkLBfruYZsSWpGMkRMaFluM3M/view?usp=sharing
Steckerbelegung ab BJ 2000 inkl. Tachoabbildung von hinten
https://drive.google.com/file/d/0B0KkLBfruYZsMElNZDhmZnJsUVE/view?usp=sharing
30.04.2017 16:26 Uhr
Sind nicht frei
30.04.2017 19:01 Uhr
Habe es mit dem Notebook getestet, bei mir Funktioniert es mit Mozilla Firefox.
Stimmt jetzt geht es ..
64.781 Mitglieder    102 online
