27.07.2010 21:20 Uhr
hallo
du brauchst ne bestimmtes querschnitt für strom von der batterie,gleiche querschnitt für masse,gurtehalter am boden von rückbank(der beste masse punkt bei messen)eine mini ANL sicherung+halter,oder normale ANL erst ab 25mm2 empfelenswert.heut zu tage gibt es verstärker mit hi-level eingenge was das converter spart,oder du keine signal leitung ausgang am tuner hast.zb. conzert,damit kannst du den verstärker mit lautsprecher ausgänge von tuner verbinden (vorteil keine einstreuung von elektrische verbraucher,was bei günstigen signal leitungen und günstigen verstärker der fall ist.lichtmaschine pfeifen,summen.
was für verstärker wilst du einbauen,welche tuner benutzen,und was sol am lautsprecher so verbaut werden?
mfg sebo
