Die Audi A3 Community
letzte Änderung: 03.08.2010 21:48 Uhr
[8P] Mein Sportback verliert Kühlerwasser....Ursache?
Becky0386
A3 Sportback
27.07.2010 21:44 Uhr
Hi Leute,
als ich heute auf der Autobahn unterwegs war leuchtete auf einmal "Kühlerwasser" auf und ging nach ein paar Sekunden wieder aus. Bin abgefahren und hab nachdem Kühlwasser geguckt, es stand unter dem min.
Also hab ich erstmal Wasser ausgefüllt und unter dem Auto nachgesehen da waren mehrere Flächen mit Wasserflecken, aber mehr in der Mitte des Autos...
ich verliere immer wieder etwas....
woran kann das liegen?
Könnte ein Mader irgendwelche Kabel unter dem Auto vom Kühlerschlauch oder so angefressen haben?
Das Kühlerwasser läuft jetzt aber nicht raus sondern tropft wohl eher...
Hat jemand eine Abbildung vom Kühlkreislauf?
Danke für Eure Antworten!
Gruss
Becky
Audi ist die luxuriöse Art VW zu fahren
Speedo
Speedo
A3 8PA Sportback Benziner
28.07.2010 11:40 Uhr
ich hoffe du hast erst den druck raus gelassen weil ich das egstern auch hatte und dann kam das kühlwasser wieder hoch weil der eigl. piept sobald nur ein kleines bisschen fehlt oô
ansonsten kann ja nur irgendwo ein loch sein..
lg Speedo
AlexR76
A3 2.0TDI 2.0 TDI
30.07.2010 14:45 Uhr
Unterm Auto Wasser ... Mittig ?
Klimaanlage ? Irgendwo mittig lässt die ihr Kondenzwasser ab, und das wäre eher normal.
Ansonsten erst mal viel spass beim Suchen...
Meist ist das Problem an einer Stelle, an die auf anhieb keiner denkt wie z.b. Wärmetauscher für die Heizung etc....
Möglich wäre allerdings auch eine putte Kopfdichtung.
Auto stehen lassen, am besten garage, pappe drunter und alle paar Stunden mal gucken ob es irgendwo hin getropft hat. Dann sofort stelle suchen und freuen.
Wenn keine Tropfflecken da sind wird er es wohl eher verbrennen als verlieren...
Alex
Profis bauten die Titanic, die Arche bauten Hobbybastler...
klagsi
klagsi
A3 Sportback 2.0 TDI MKB: BMM
Bj. 09/2005 - Mj. '06
30.07.2010 16:19 Uhr
die Tropfen unterm Auto kommen wie schon geschrieben, zu 99,9% von der Klima.
Um was für einen Motor handelt es sich denn? Wie sieht das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter aus? Kann man eventuell Öl-Rückstände erkennen?
Daniel
VCDS-Diagnose (VAGCOM) HRO / RÜG / MÜR + andere Orte in M-V
- Codierungen - Messfahrten - Umbauten - Fehlersuche - Fehlerspeicher - Service zurücksetzen - vieles mehr!
Hi, meiner steht seit gestern beim Freundlichen weil eine Steckverbindung leck ist und ich da Kühlwasser verlohren hab.
S-line-Jessy
A3 8P 2.0 FSI
30.07.2010 18:07 Uhr
hallo,
musste heute auch mit entsetzen feststellen, das mein kühlmittel komplett im kühlbehälter fehlte. also bin ich los und habe mir erstmal kühlmittel gekauft. als ich mein a3 aus der garage gefahren habe, sah ich, das auf dem boden eine große pfütze lag -> kühlmittel rolleyes
das kühlmittel tropft vorne aber nur tröpfchenweise unterm auto heraus.
kann mir jemand sagen, woran es liegt?
ich hoffe sehr, das es nichts schlimmes ist?! cry
Wenn ein Traum vier Räder hat, hat er meistens auch vier Ringe!
raffnix
A3 8P BGU
30.07.2010 20:42 Uhr
Hallo!
Also wenn es nicht die Klima sein sollte, die die Wasserflecken verursachen, würde ich mal auf die Wasserpumpe tippen. Die verliert eigentlich nur "viel" Kühlmittel, wenn der Motor läuft. Dann kann es auch passieren, dass bei abgestelltem Motor gar kein Verlust mehr ist. Irgendwann sind halt die Dichtungen oder sogar die Lager an so einer Wasserpumpe hin.
Falls es eine defekte Zylinderkopfdichtung sein sollte giibt es 2 Möglichkeiten:
1. Wasser im Öl: ganz leicht zu erkennen, wenn man den Ölmessstab rauszieht und das Öl eine Karamellartige Farbe haben sollte. Weterhin kann man das ganze noch am Auspuff erkennen. Meist "qualmen" die Autos trotz normaler Motortemperatur als ob sie ganz kalt wären. Dann wird Kühlwasser verbrannt. Das kann sich auch dadurch äußern, dass der Wagen nach längerer Standzeit nur noch auf 3 Töpfen anspringt.
2. Öl im Wasser: Müsste dann im Ausgleichsbehälter des Kühlmittels zu sehen sein.
Das Kühlmittel ist auch recht einfach zu erkennen. Einfach mal dran riechen. Hat einen etwas süsslichen Geruch. Die Pfütze der Klima dürfte eigentlich nach nicht riechen.
Falls diese beiden Möglichkeiten definitiv ausgeschlossen werden könnten, bleibt eigentlich nur noch irgendeine Undichtikeit im System (Schlauch, Achlussstutzen usw.).
raffnix
30.07.2010 22:50 Uhr
Ich tippe auf Marderverbiss oder aber (geringere Wahrscheinlichkeit) auf eine undichte Schlauchschelle.
Becky0386
A3 Sportback
Es war tatsächlich ein Maderverbiss....Schlauch wurde getauscht, jetzt ist alles wieder wie es sein soll. fuchs
Hoffe nur das das blöde Vieh net wieder zuschlägt....uhoh
Beitrag wurde am 03.08.2010 21:49 Uhr von Becky0386 bearbeitet
» jetzt registrieren
