30.07.2010 13:42 Uhr
Ui spätestens bei der Aussage wirst du wohl selber nicht viel ausrichten können,
Bitte Demontiere mal den Ansaugschlauch. Das ist jener, der vom Luftfilterkasten bis zur Drosselklappe geht, und einen kleinen Schlauchfortsatz zum Öleinfüllstutzen hat.
Genau jener Kleiner Schlauchfortsatz dazwischen, der ist sehr sehr oft beim 1.6er defekt, der effekt ist falschluft, das ist dann dein sägen.
Bitte schaue dir also diesen Schlauchfortsatz an, der ZWISCHEN Öleinfüllstutzen und dem Ansaugschlauch ist ( geht in richtung FrontScheibe )... Dieser darf keinen riss ausweisen etc, auch mal von unten mimtm finger "reindrücken" weil wenn dann reisst er immer unten ein...
in 90% Meiner erfarhungen hat der 1.6er immer 2 Große Probleme : Falschluft / Doppeltemp.geber... Ab und an auch mal der Luftmassenmesser...
Meist auch viel hausgmacht weil immer alle die DK Reinigen wollen, was aber nichts nützt, und sie danch nich wider anlernen.
[/url
Beitrag wurde am 30.07.2010 13:44 Uhr von Audimeister bearbeitet
