hat von euch schon mal einer einen fehler an der pumpe düse einheit gehabt ?
was geht da so kaputt ???
habe den fehler 17672 - der heisst : „pumpe düse einheit am zylinder 2 prüfen“
(manchmal auch zylinder 1, 3 oder 4)
Das könnte evtl. der Nadelhubgeber sein, der bei Dir dieses Problem verursacht. Das Teil war mal bei meinem Passat TDI kaputt und die Reparatur hatte vor 6 Jahren um die 100,- DM gekostet.
hab nen neuen turbo drin - die ersten paar tage ist der fehler nicht wieder aufgetreten - erstmal abwarten
