[8P] Umbau 2.0 FSI auf 2.0 TFSI WFS macht probleme
Letzte Änderung am 14.09.2014 22:53 Uhr
FullSpeedtiff
A3 2.0 TFSI
28.08.2010 18:23 Uhr
Hallo.
Kurze Beschreibung meines Problems,
Nachdem ich bei meinem 2.0 FSI einen Motorschaden hatte, habe ich mich dazu endschlossen einen Motor aus dem Golf 5 GTI 2.0 TFSI einzubauen. Steuergerät wurde aus einem Audi a3 8P 2.0 TFSI entnommen.
Alles zusammen, zur Audi um dem ganzen eine neue
Identität zu verpassen, Auto bricht dann den Vorgang ab.
Es ist nicht mehr möglich die Wegfahrspeere neu zu codieren.
Meine Frage: Ist es möglich dass ich auch das Kombiinstrument von den 2.0 TFSI einbauen muss???
Aktuell im Auto ist das vom 2.0 FSI.
Karsten135
A3 8P 2.0 FSI
Bj. 12/2003
02.09.2010 4:15 Uhr
Ich glaube mal gehört zu haben wenn man den Gti Motor verbaut braucht man auch zwingend das Motorsteuergerät von VW sonst wird das nichts mit der Wegfahrsperre.
Fehlerspeicher auslesen,diverse Codierungen,Nachrüstungen im PLZ Bereich 06667 möglich
VCDS HEX-CAN vorhanden.
FullSpeedtiff
A3 2.0 TFSI
02.09.2010 17:59 Uhr
danke für die antwort,
leider kann man kein motorsteuergerät von vw in den audi verbauen,
grad weil dann die WFS nicht mehr geht und die audi schaltet das auch nicht frei.
habe das vom GTI getestet. absolut unmöglich leider.
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
02.09.2010 19:38 Uhr
läuft der motor zumindest an? bis wfs eingreift?
Motorkabelbaum vom a3 tfsi drin?
motorraum innenraum kabelbaum vom 2,0 tfsi drin?
benzinpumpe gewechselt?
vw msg läuft net im a3, das stimmt.
tacho und schlosssatz sind vom ursprünglichen fahrzeug?
wenn diese beiden dinge stimmen muss das msg angelernt werden können.
handelt es sich um einen bwa? achtung, hier gibt es 2 verschiedene softwareversionen.
beim freundlichen austauschmsg ordern, hier sind beide versionen drauf.
solltest den motorraum innenraum kabelbaum net tauschen musst beim großen stecker am längsträger links vorne umpinnen, bei vw sind andere kabelfarben und pinplätze als beim 8p.
da hast was gemacht mit dem umbau, hoff du hast ne eigene werkstatt oder nen freund der eine hat und kennst dich mit vcds aus.... ich hab den umbau hinter mir.... und 4 kaputte msgs, 3 kaputte tachos....
check mal die dinge die ich geschrieben hab und geh mal einkaufen.....
dann wieder posten.....
gruß
alex
(Invalid img)
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
02.09.2010 19:48 Uhr
poste mal bitte motorkennbuchstaben. hoff die sind noch net 4 stellig.... siehst obs mit c beginnt.
beste lösung, wird auch @sippel bestätigen: Fahrgestellntr eines a3 2,0 tfsi mit den motorkennbuchstaben von deinem motor besorgen (AXX oder BWA) und schlosssatz, kombi und msg auf diese fahrgestellnr bestellen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die richtigen kabelbäume drin hast... baujahr dürfte keine rolle spielen, wenn der motor modeljahr 2006 ist müsten deine anderen stgs (BNSTG, TSG, KSG, etc)trotzdem funktionieren da der a3 meines wissens nach noch keinen komponentenschutz hat.
Kann dies jemand bestätigen? @chris_hannig.
leg dir bitte noch über erwin die stromlaufpläne des gti zu (alles was mit motor und vorderem innenraum zu tun hat, ebenso die deines fahrzeugs(ursprung) und die eines a3 8p die dem baujahr des gti entsprechen. Die brauchst du zwingend, da du umpinnen musst. ebenso den kleinen und den etwas größeren umpinner und ein multimeter das akustische ohmmessung hat.
gruß
alex
(Invalid img)
Beitrag wurde am 02.09.2010 19:54 Uhr von alfaalex bearbeitet
chris_hannig
Scirocco CAWB
02.09.2010 19:55 Uhr
kann ich bestätigen. soll aber bei der nächsten generation kommen...
VCDS/VAG-COM Service,Fehlerdiagnose,Codieren,Messfahrten, ICQ:450128534
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
02.09.2010 19:56 Uhr
jepp.... war ja auch klar, dann ist komplettwechseln angesagt.....
(Invalid img)
DerCHilla
DerCHilla
A3 2.0 Fsi
03.09.2010 15:21 Uhr
Mal ganz blöd gefragt was kostet so ein umbau ca. Und is der umbau auf einen 3,2er billiger?
Gruß Arne
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
03.09.2010 15:43 Uhr
keine ahnung, meinte mal gelesen zu haben das jemand nen umbau für 7500 euronen anbietet, incl der teile.
wenn man selbst keine möglichkeiten und kenntnisse hat, a3 verkaufen a3 tfsi kaufen.
meine meinung...
gruß
alex
(Invalid img)
DerCHilla
DerCHilla
A3 2.0 Fsi
03.09.2010 15:48 Uhr
Alles klar also ich selber hab nicht den mega plan aber kollegen von mir könnten mir das halt umbauen nur das anlernen können die nicht und das muss man dann ja bei audi machen oder?
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
03.09.2010 15:57 Uhr
hmmm, net wenn nen vw motor hast... wenn dann nen 2,0 tfsi mit msg, schlüsselsatz und kombiinstrument zusammen aus einem fahrzeug.
(Invalid img)
DerCHilla
DerCHilla
A3 2.0 Fsi
03.09.2010 15:59 Uhr
HMM okay und was müsste ich noch alles ändern ausser die auspuff anlage? Sorry wenn ich bischen blöde rum frage aber möchte gerne ein paar infos sammeln.
alfaalex
alfaalex
8N 1,8 T
Bj. 11.2000
03.09.2010 16:13 Uhr
bitte die suche benutzen, steht alles drin..... viel zu aufwendig ums nochmals zu schreiben
(Invalid img)
DerCHilla
DerCHilla
A3 2.0 Fsi
03.09.2010 16:15 Uhr
Okay trotzdem danke.
Goeni
A3 8p 3.2
15.09.2010 14:03 Uhr
Hi also der umbau auf 3,2l kostet knapp 8000euro mit motor und dsg getriebe schalter ist billiger...ist aber mehr aufwand
der r36 passt mit motorkabelstrang plug n play bis ans steuergerät innenraum kabelstrang müssen zwei pins getauscht werden. umbau aufwand aber etwas größer leider und die liebe tüv geschichte noch dazu...
also als ich bei mir den 3,2l reingemacht habe hab ich einfach die wegfahrsperre rausprogrammieren lassen das machen eigentlich alle die ich mit zb. 2,0 tfsi motoren kenne oder 3,2l umbauten
Manchmal verliert man und manchmal Gewinnen einfach die anderen!
64.751 Mitglieder    128 online
