08.11.2010 17:43 Uhr
nabend,
hab das selbe problem.
Das Fahrerfenster ging nur schwer hoch man musste mit hand nachziehen.
Türverkleidung runter genommen um zuschauen was los ist.
Dabei habe ich mit dem Schraubendreher 2 Kontakte des Verriegelungsschalters verbunden, der innen an der tür ist mit dem roten schlüssel drauf.
es hat einma gefunkt und seitdem geht keine fernbedienung mehr, die pumpe macht kein geräusch, man muss alle türen einzeln aufschließen und die fensterheber sind tot.
werde am samstag mal alles durchchecken. sicherungen habe ich schon gemacht.
ALLE im sicherungskasten und im motor.
Allerdings habe ich die berühmte 14 schon länger raus, da mein türkontakt beifahrerseite kaputt ist (licht bleibt an).
als ich diese sicherung rein tat, passierte aber leider immernoch nichts.
nun ich tippe eigentlich auch auf die pumpe, werde aber mitm multimeter erstmal messer.
oder ist vllt durch den funken der Verriegelungsschalter kaputt gegangen und der stromkreis ist jetzt nichtmehr geschlossen ? (der rote schlüssel leuchtet aber noch)
kann ich vllt nur den Verriegelungsschalter austauschen oder brauch ich eine neue pumpe? passat 35i ? oder ebay gebraucht für 70 ?
