[8L] Stellmotor Xenonscheinwerfer
Letzte Änderung am 01.09.2017 22:52 Uhr
bonzai27
14.11.2010 9:31 Uhr
Hallo war beim tüv und der einzigste mängel war das der stellmotor nicht funktionierte auf der fahrerseite deshalb bin ich auch durchgefallen .
Nun hab ich zuhause mal leicht draufgeklopft und sie da er ging wieder und dann gefahren und dann ging er wieder nicht also irgendwie ein wackler.
was könnte ich da am besten machen oder könnte das am steuergerät liegen?
Paddy85
A3 8L / Golf R 1.8T AGU / TSI
Bj. 1998 / 2015
14.11.2010 9:47 Uhr
hab meinen Stellmotor damals zerlegt, gesäubert und wieder zusammengebaut. War gut verstaubt das Teil...
Ich hab allerdings nur die normale LWR bzw Halogenscheinwerfer.
Mein A3 fährt mit GAS!
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
Bj. 2001 Modeljahr 2002
14.11.2010 10:19 Uhr
Das sollte helfen
http://www.familieschmiedel.de/audi-xenon/index.html
@Paddy85
Xenonscheinwerfer und normal Halogenscheinwerfer vom Facelift haben die selben Stellmotoren in den Scheinwerfern.
VCDS-Besitzer
bonzai27
wie baut man den am besten aus drehen weiß ich
Paddy85
Bj. 1998 / 2015
14.11.2010 10:58 Uhr
@Trafix der Link ist echt gut!
@bonzai27
Du musst dir das so vorstellen, aus dem Stellmotor geht vorne ein Stab raus mit nem Kugelkopf vorne dran. Der sitzt in einer Führung drin und aus der Führung musst du den Stellmotor seitlich rausbewegen. Heißt also du drehst erstmal den Stellmotor raus...glaube ne Halbe Drehung nach links, dann springt er raus. Dann musst du den nach einer Seiten neigen und versuchen den aus der Führung zu ziehen....
bonzai27
14.11.2010 11:30 Uhr
bloß einbaun würd beschießen oder?
Paddy85
Bj. 1998 / 2015
14.11.2010 11:40 Uhr
nöö geht...musst ggf die Schraube von der Scheinwerferjustierung komplett zurück schrauben. Merk dir einfach die Umdrehungen,dann passt das nachher wieder.
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
14.11.2010 11:55 Uhr
leuchtmittel raus und den stellmototr ganz ausfahren. mit einem finger ziehst du den reflektor nach hinten und der stellmototr flutscht ganz leicht rein
Meine Post's werden ignoriert - man könnte meinen, ich wär' mit dem Forum verheiratet.
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
31.08.2017 12:56 Uhr
Servus,
habe bei meinem S3 auch das Problem, dass ein Stellmotor (rechts/Beifahrerseite) nicht funktioniert. Heisst:
- Motoren fahren nicht (nichts zu hören) während der Stellglieddiagnose. Fahrerseite einwandfrei.
- Spannungsversorgung lt. VCDS i. O.
- Status "ADP i. O." deutet eigentlich auf ein "Alles OK!" hin
Ich kann es momentan nicht prüfen, vermute aber dass der rechte Scheinwerfer deutlich zu niedrig ist. Solange die Justierung nicht funktioniert, macht es wohl auch keinen Sinn den Scheinwerfer einzustellen (Grundeinstellung via VCDS).
Was sollte ich als nächstes prüfen? Irgendwelche Stecker vielleicht? TÜV ruft, eilt! :-(
AUDI - All In One
bcutter
31.08.2017 13:32 Uhr
Update: Minimal an einer Verstellschraube gedreht (auf und wieder zu), danach nochmal Stellglieddiagnose gefahren: Jetzt läuft der Motor. Klassischer Wackler? Für den TÜV-Termin sollte es (hoffentlich) genügen, eine langfristige Lösung scheint es aber nicht zu sein...
AUDI - All In One
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
Wenn du die Mühe nicht scheust könntest du die Stellmotoren untereinander wechseln und dann schauen wie es sich mittelfristig verhält. Ggf. hat der Rechte einfach nur ne Macke...bzw. Defekt.
Sofern du um einen Austausch nicht herum kommst, nimm lieber gleich einen VFL-Stellmotor. Die sind erfahrungsgemäß wesentlich zuverlässiger und passen mit minimaler Nachhilfe auch einwandfrei in die FL-Scheinwerfer.
Beitrag wurde am 01.09.2017 23:02 Uhr von tim bearbeitet
64.168 Mitglieder    90 online
