Letzte Änderung am 23.12.2010 23:52 Uhr
A4 Avant 2.4
17.11.2010 9:20 Uhr
Hey Freunde,17.11.2010 12:15 Uhr
mhhh das dürft ja auch hydraulisch sein oder? eventuell baut da das abs kurzzeitg nen druck auf wie bei ner abs bremsung bsi es merkt, hey, is garkeine gefahrenbremsung.17.11.2010 12:29 Uhr
Das Erinnert mich an 2 Dinge :
A4 Avant 2.4
17.11.2010 13:32 Uhr
Danke schonmal. Also Fußmatte ist es nicht. Das habe ich schon ausgiebig untersucht :-P und mittlerweile habe ich auch keine mehr drin und es passiert trotzdem :-(17.11.2010 18:35 Uhr
Wie gesagt du musst uns mal sagen wie das blockieren ist... eher asl ob du echt gegen eine mauer drückst, also echt mechanisch oder eher so wie gegen einen festen gummiblock, also schon fest, aber auch ein ganz kleinen wenig weich im sinne von nachgeben, das wäre dann eher hydraulisch und so wie vom vorredner.
TT 8J TFSI
17.11.2010 18:42 Uhr
Hatte das selbe Problem mit dem Golf V Variant (damals 2 Mon alt).Beitrag wurde am 17.11.2010 18:44 Uhr von Comandante bearbeitet
17.11.2010 20:50 Uhr
hui das klingt aber pervers. allerdings möchte ich jetzt an der stelle folgenden hinweis geben :
A4 Avant 2.4
18.11.2010 12:13 Uhr
Also das Bremspedal wird wirklich hart wie ne Mauer, da geht gar nix mehr. Also wohl mechanisch nach deiner Ferndiagnose.18.11.2010 12:43 Uhr
Schau dir mal den Wasserkasten an, Audi hat beim 8E nen kleinen Kontruktionsfehler eingebaut. Und zwar sitzt der BKV ja im Wasserkasten, wenn da der Ablauf verstopft, kann der BKV voll Wasser laufen, was zu dem von dir beschriebenen Fehlerbild passen könnte.
A4 Avant 2.4
18.11.2010 14:28 Uhr
Hey Danke. Ich glaube das war der beste Tipp :-P nix gegen dich, Audimeister, aber habe grade noch ein wenig im Internet rumgelesen.18.11.2010 19:37 Uhr
Der Wasserkasten ist der Bereich zwischen Motorraum und Windschutzscheibe, also da wo auch die Batterie untergebracht ist und wo der Behälter für die Bremsflüssigkeit rausguckt. So genau hab ich den A4 jetzt leider nicht in Erinnerung, aber wenn du die Plastikabdeckungen abnimmst dürftest du klarer sehen.
A4 Avant 2.4
19.11.2010 6:39 Uhr
Also den Wasserkasten habe ich gefunden. Vielen Dank schonmal. Und es sieht ziemlich nass aus und der Pollenfilter ist auch leicht angenässt. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Abfluss verstopft ist :-P19.11.2010 21:18 Uhr
genau rechts neben dem Pollenfilterkasten.. kannst einfach hingreifen oder mitm sauger hin.
A4 Avant 2.4
23.11.2010 7:24 Uhr
Danke ;-)22.12.2010 19:50 Uhr
hallo,ich habe ein ähnliches problem.habe eine vollbremsung gemacht,danach ist das bremspedall innen stein hart stecken geblieben.danach ging garnicht.keine fehlermeldung .bremsen waren blockiert.adac gerufen in die werkstatt abgeschleppen lassen.das war am 23.11.2010.in der werkstatt hat der mechaniker es nicht geschaft zur reparieren.jetzt ist das auto in der audi werkstatt.abs steuergerät soll defekt sein.kosten 1700-1800 erstmal,danach wollen die weiter gucken.meines glauben hat der mechaniker (AUDI MEISTER)alles schlimmer gemacht.kann meine vermutung stimmen.was soll ich jetzt machen.bitte hilfe
