Letzte Änderung am 18.01.2012 23:16 Uhr
A3/8P 2.0 TDI
26.11.2010 19:54 Uhr
Hallo!
A3 / S3 TFSI / BAM
Bj. 2009 / 2003
27.11.2010 17:59 Uhr
Hey Olwen,27.11.2010 21:00 Uhr
Ja ich kaufe die alder auch immer von Turbolader.net die kannst du getrost nehmen. die Austauschlader meiner ich..die werden so gut gewuchtet und gelagert das sie besser sind als original !
A3 8L AHF
Bj. 99
27.11.2010 23:00 Uhr
du könntest versuchen, das VTG wieder gängig zu machen, ich weiß ja nicht, ob der 8p einen VTG Lader hat, aber bevor du ihn tauscht, wäre das ja ne Möglichkeit. Oder du zerlegst ihn mal und reinigst das VTG Gestänge.
A3/8P 2.0 TDI
28.11.2010 1:53 Uhr
Okay Jungs, ich versuch es am Montag bei dem anzurufen. Mal schauen,was er mir sagt.
A3 8P Diesel
11.01.2012 12:28 Uhr
servus, und was kam raus? ich habe nämlich das selbe problem! Wenn ich die Zündung aus mache und den Motor starte ist alle beim alten! Mein Turbo pfeift auch richtig laut, das pfeifen habe ich aber seit knapp 50tkm.
A3/8P 2.0 TDI
11.01.2012 13:18 Uhr
Es lag am Turbolader. Ich hab den ausgetauscht und seit dem hab ich das Problem nicht mehr. Aber kauf auf keinen Fall irgendsoein billig Teil, mein Bruder hat schon ein paar Erfahrungen damit, er hat immer wieder versucht am Turbolader zu sparen und hat sich zwei mal das billig Teil geholt, erstmal überholten dann neu. Alle haben sich nach ein paar Tausend killometer zerlegt, er hat noch Glück gehabt, dass sein Motor nichts abgekriegt hat. Ich hab mir dierekt überholten von Audi geholt und seit dem hab ich keine Probleme mehr, kann den Motor jetzt wieder so schnell fahren und so hoch drehen wie ich will.11.01.2012 20:18 Uhr
Kann ich nur bestätigen, ich habe schon so viele Billiglader gesehen, alle waren Müll. Meist sogar grade mal im Detail..Zb die Hülse des Wastegates war locker ( die führung) wodruch wastegates dann klemmen..Risse.. Und und und...
A3 8P Diesel
13.01.2012 16:30 Uhr
guuuuuut =)
A3/8P 2.0 TDI
13.01.2012 21:46 Uhr
Nein, der neue Lader wird nicht mehr laut sein. So war es zumindest bei mir, mein alter war auch ganz schön laut und nach dem Austausch war das Pfeifen weg.18.01.2012 23:16 Uhr
Normalerweise ist es immer so : Wenn der lader gut ist,und kein wellenspiel hat, entstehen auch keine Pfeiffgeräusche. Dies weist immer auf einen Lader hin welcher schon ein wenig eiert, dieses ergibt dann bei ca 250tsnd RPM diese referenzgeräusche...
