[8P] K04 am 1.8tfsi
Letzte Änderung am 12.06.2017 23:34 Uhr
robin89
robin89
TT RS
10.12.2010 17:48 Uhr
Hey Leute,
Ich möchte mein 1.8TFSI umbauen auf K04 Lader vom s3 jetzt meine Frage hatt schon jemand erfahrung damit,
und passt es ohne weiterress?(Software,auspuff ist klar)
Und sind 300PS Standfest?
Gruß Robin
Niwo
Niwo
8L 1.8T
Bj. 03/99
10.12.2010 21:41 Uhr
@RealMike kann da sicher Fachkundige Auskunft geben.
Ich bezweifle allerdings, dass 300PS Standfest möglich sind, ohne mindestens mal die Pleuel zu wechseln.
Stefan
Ohne Turbo? Ohne mich!
Wer die Suche und die Wiki liest, ist klar im Vorteil!
25.12.2010 12:12 Uhr
also mich würde es auch mal interessieren was da so "standfest" geht.
RealMike
S3 1.8 5VT
27.12.2010 12:21 Uhr
Ich hab den Umbau am 1.8 TFSI auf K04-TFSI Lader bis jetzt auch noch nicht gemacht, da einfach keine Nachfrage da ist.
Sollte aber möglich sein. Man müßte mal die Lader vergleichen um zu sehen, wie die Position der Anschlüße sitzen und ob Öl- und Wasserleitungen usw 1:1 passen. Wenn das der Fall sein sollte, ist der Umbau nicht schwer.
Ich hab noch zwei K04-TFSI Lader hier. Da könnte man gut vergleichen...
Mike
sKyWaLKeRR
sKyWaLKeRR
A3 mhh?? :D
29.11.2011 21:05 Uhr
und was ist draus geworden? passt es mit dem K04 ?
uknoke
A3 Cabrio 1,8 Tfsi
30.11.2011 10:19 Uhr
Meines Wissens unterscheidet sich der 1,8 von 2,0 Tfsi Antrieb ab MJ 2009 nur durch den Rumpfmotor, der Kopf, AGA , LLk, Steuergerät und Anbauteile sollen gleich sein. Bei einem Umbau auf den K04 Lader ist somit noch Spielraum nach oben vorhanden, da beim originalen LLK/AGA usw, der 2,0 Tfsi beim Chiptuning bis "250 Ps" wohl keine Probleme hat. Die Frage die sich auch für mich stellt, welche Kosten und welcher Nutzen "Leistung" kommt bei einem solchen Umbau raus? Durch reines Chiptuning ist wohl beim 1,8 Tfsi Motor bei ca. 215 Ps das Ende erreicht und Umbaumaßnahmen des LLK oder der AGA bringen da sicherlich nicht einen großen Leistungszuwachs.
MfG.
Uwe
Beitrag wurde am 30.11.2011 10:20 Uhr von uknoke bearbeitet
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU/2,0T APP GT
Bj. 99/00
28.11.2012 23:07 Uhr
Audi bezeichnet den neuen TSI Motor der AE888 Baureihe weiterhin als TFSI, was etwas verwirrend ist, nur mal nebenbei angemerkt.
das ist die eigentlich TSi Technik ist, sieht man daran, dass der Luftfilterkasten rechts sitzt, mit dem LMM.
Bei den anderen TFSIs sind das die großen Abdeckungen mit dem Filter oben im Gehäuse.
Beim 1,8TFSI sind mit dem K04 und Abgasanlage 330ps bei 450NM möglich. Beim 2L TSI dann 360ps bei 510NM.
Prinzipiell ist nur die Sache mit dem SUV und dem Anschluss der Ansaugseite zu bearbeiten. Der Rest passt dann wie es ist.
RealMike
S3 1.8 5VT
30.11.2012 8:47 Uhr
Gibts dazu Diagramme? 360PS auf der 2.0TSI Basis mit Serien-K04 ?! Welche Düsen fährt das Auto?
Gringo10
Bj. 99/00
30.11.2012 12:03 Uhr
Ja dazu gibts Diagramme, müsstest mich so mal anschreiben, dann kann ich dir mehr sagen dazu.
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
07.06.2013 16:35 Uhr
Ich Rolle den Schinken hier mal wieder auf ...
Da ich gerne eine Downpipe für meinen1,8TFSI hätte, aber keine finde wollte ich mal fragen : haben der 1,8TFSI und der 2.0Tfsi die gleichen Abgas rohre?
Gringo10
Bj. 99/00
07.06.2013 17:17 Uhr
Die Pipes vom 1,8er passen auch beim 2,0er und umgekehrt.
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
07.06.2013 17:24 Uhr
Dank dir dafuer
Pik
S3 8P BHZ
07.06.2013 18:37 Uhr
und wie lange... Wo sind die Diagramme? ;)
Beitrag wurde am 07.06.2013 18:37 Uhr von Pik bearbeitet
Gringo10
Bj. 99/00
07.06.2013 20:17 Uhr
Das hatte ich damals mit Mike schon besprochen gehabt. Die Angaben waren von einem Tuner, der anscheinend prinzipiell immer zu hohe Angaben macht^^
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
07.04.2014 22:28 Uhr
Hat jetzt schon jemand einen solchen umbau gemacht (K04 am 1,8TFSI)?
64.150 Mitglieder    147 online
