[8P] Sicherungskasten Steckverbinder
Letzte Änderung am 13.09.2016 16:18 Uhr
odinesk
A3 (8P)
09.01.2011 21:52 Uhr
Hallo liebe A3 Freunde,
ich wollte in meinem A3 Zündungsplus für ein Fremdradio legen. Hab am Sicherungskasten durchgemessen und eine Passende freie Stelle für eine neue Sicherung gefunden. Jetzt wollte ich noch den entsprechenden Kabelschuh bei Conrad bestellen (dachte das sei in 5 Minuten erledigt). Leider konnte ich das Teil nirgends finden. Nun versuche ich seit über 2 Stunden die Bezeichnung für diesen Kabelschuh zu finden, aber keine Chance (Ist auch schwer etwas zu finden von dem man nicht weiß wie es heißt -.-). Daher wende ich mich hoffnungsvoll an euch. Kann mir einer verraten wie der Kontakt (Kabelschuh) auf dem Bild heißt? Danke schon mal im vorraus.
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
09.01.2011 23:09 Uhr
Hey,
das ist eine "Flachfederbuchse 4,80x0,80mm". Weiß doch jedes Kind!? biggrin
Hier gibts den Kontakt einzeln zu kaufen: http://shop.t-g-s.de/product_info.php?cPath=38_66&products_id=417
Oder direkt bei VW (2 Kontakte mir einem Stück Kabel verbunden): TN: 000979227 (2,5mm² Kabelquerschnitt), Preis: ca. 1,40€.
Constantin
odinesk
A3 (8P)
10.01.2011 7:30 Uhr
Hallo und vielen dank!
Ich hatte bei Conrad gestern auch nach Flachfederkontakt gesucht, dort aber nur die entsprechenden Kontakte für ISO und MINI ISO gefunden. Daher dachte ich mir dass der von mir gesuchte Kontakt eine andere Bezeichnung hat. Hätte besser mal mein Glück direkt mit "Flachfederkontakt" bei google versucht anstatt über Begriffe wie "Sicherungskasten" und "Kabelschuh" zu versuchen die Bezeichnung zu ermitteln. Danke ;-)
toppi
A3
14.01.2011 11:05 Uhr
kannst Du vielleicht für alle ein Bild machen, wo genau Du das Zündungsplus im Sicherungskasten abreifst?
Viele Grüße
Toppi
Itzak
Tiguan 1.4TSI
14.01.2011 12:43 Uhr
Das Zündungsplus liegt im Sicherungskasten, links im Armaturenbrett, wenn man die Kappe auf macht, auf Sicherungshalter 30. Dieser ist normalerweise nicht belegt.
Man muss aber von hinten dran, um diesen Flachfederkontakt einzuschieben.
14.01.2011 12:47 Uhr
I.d.R ist es beim 8P die oberste Reihe Position 5 oder 6.
Das kann man mit einem Multimeter aber easy selbst herausfinden,
wenn man an der Verteilerschiene der Steckreihe misst.
odinesk
A3 (8P)
14.01.2011 13:05 Uhr
klar kann ich das machen. Dazu muss ich allerdings meine Verkleidung unterm Lenkrad nochmal lösen, es sei denn es reicht dir wenn ich das ganze von vorne zeige ;-). Allerdings komme ich da frühestens morgen dazu.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann mess zur Sicherheit aber lieber nach ob du tatsächlich Zündungsplus am ensprechenden Steckplatz hast, bzw. an welchem Steckplatz sich bei dir Zündungsplus abgreifen lässt.
ChriZZ82
A3 8P 2.0 TDI
14.01.2011 14:19 Uhr
Nimm am besten sowas hier, ist besser:
http://www.a3-freunde.de/DATA/009/0377999001295011145.jpg
Itzak
Tiguan 1.4TSI
14.01.2011 19:02 Uhr
Sieht interessant aus. Wie nennt sich diese Lösung und wo kann man diese bekommen?
14.01.2011 22:40 Uhr
Die Lösung ist eher eine Notlösung.
Sie hält nur an einem Kontakt wenn man einen freien Platz belegt.
Kostet über 5 Euro gegenüber der sauberen Lösung mit dem Flachfederstecker.
Das Ding ist eher als Split- Anzapfung zu verstehen.
Das ist OK wenn man schnell was probieren oder Testen will.
Auf Dauer würde ich aber die Festverkabelung bevorzugen.
odinesk
A3 (8P)
16.01.2011 10:28 Uhr
So, hier erstmal die Frontansicht von dem Sicherungshalter an welchem ich das Zündungsplus abgeriffen habe. (Sicherungshalter 40).
http://www.a3-freunde.de/DATA/003/0057337001295169817.jpg
Die Rückansicht des Sicherungskastens:
http://www.a3-freunde.de/DATA/004/0219311001295169870.jpg
Damit du den Flachfederkontakt einschieben kannst musst du den Sicherungskasten entriegeln:
1. Veriegelung lösen
http://www.a3-freunde.de/DATA/008/0079758001295169955.jpg
2. Gehäuse zur Seite schieben
http://www.a3-freunde.de/DATA/000/0200308001295170041.jpg
Aber ich würde dennoch empfehlen selbst durchzumessen wo das Zündungsplus abgegriffen werden kann.
odinesk
A3 (8P)
16.01.2011 10:31 Uhr
Hab ausversehen zwei mal das selbe Bild hoch geladen. Hier das richtige Bild zum zur Seite schieben des Gehäuse des Sicherungskastens (nach Entriegelung):
http://www.a3-freunde.de/DATA/008/0656484001295170271.jpg
Itzak
Tiguan 1.4TSI
16.01.2011 10:35 Uhr
Sorry, wenn ich eines deiner Bilder nutze. Will nur aufzeigen, wo noch Zündungsplus anliegt (siehe grüner Kringel):
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
13.09.2016 9:16 Uhr
kennt jemand von euch evtl. auch die Audi-Teilenummer für einen solchen Pin (als Reparaturkabel) für den Sicherungskasten beim Audi A3 8P im Motorraum mit 0,5 mm² Kabel?
Vielen Dank! :-)
Grüße,
Mic.
There's no need to rush!
Horchmaster
A3 Attraction BSE 1,6
Bj. 09/2008
13.09.2016 14:17 Uhr
000 979 131 A ( 1mm) 000 979 019 (0,35 mm) das sollte die Nummer sein ;-) wenn es nicht das ist was du suchst guck mal hier ob du fündig wirst http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Beitrag wurde am 13.09.2016 14:28 Uhr von Horchmaster bearbeitet
64.159 Mitglieder    149 online
