[8L] "Schlagendes" Geräusch aus Motorraum bei apruptem Gasgeben im Leerlauf
Letzte Änderung am 09.06.2017 2:16 Uhr
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
21.05.2011 22:27 Uhr
nachdem ich seit dem schlagenden Geräusch zwecks Kupplungspedalschalter (siehe hier) heute etwas auf die Laute des kleinen Automobils geachtet habe, habe ich festgestellt, dass es beim abruptem Gasgeben im Stand einen heftigen "Schlag" irgendwo im Motorraum gibt.
Man kann ihn z.B. bei 21 Sek. sehr gut hören, insgesamt 4-5x:
--- Video siehe HIER ---
Ich weiß natürlich dass das keine alltägliche Situation ist, will nur wissen
a) ob das "normal" ist oder
b) ob da was am kaputt gehen ist oder
c) gar schon hinüber ist.
Danke für eure Infos / Erfahrungen.
AUDI - All In One
Seimaen
A3 8l AGU
19.06.2012 10:32 Uhr
Hi
Also hab den te angeschrieben weil ich das selbe Problem hab und er das bis jetzt auch nicht lösen konnte.
Also bei mir auch wenn ich aprupt Gas gib dann schlägt der Motor richtig. Ob im Leergang, beim Fahren oder beim schnellen Kupplung loslassen.
Drehmomentstütze haben wir getestet die is es aber nicht. Mein yes will jetzt auf gut glück alle motorlager wechseln. Ich hab ihm erstmal gesagt dass ich das selber kann.
Also ich weiß dass es schonmal nen Threat gab bezüglich der drehmomentstütze aber die konnte ja schon ausgeschlossen werden.
Bitte um Hilfe von denen die das Problem schonmal hatten und den Fehler gefunden haben.
Danke und Grüße
Seimaen
Für jede hilfreiche Antwort gibts Ravioli :D
bcutter
11.05.2016 16:29 Uhr
Und, im Westen nichts Neues? :)
Lasst mal hören :D
AUDI - All In One
Tommy1989
S3 1,8t
13.05.2016 13:12 Uhr
ALso ist ja Witzig das ihr auch das Problem habt :)
Also ich bin der meinung das es vom getriebe kommt ( druckplatte). Aber Die motorlager sind auch nicht aus zu schließen.
Also wenn jemand eine andere idee hat, bitte mal hören lassen.
mfg
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
Bj. 2001 Modeljahr 2002
13.05.2016 14:40 Uhr
Ärgere mich momentan auch mit so etwas herum tausche nächste Woche die Motorlager.
VCDS-Besitzer
bcutter
13.05.2016 15:48 Uhr
Prima, denkst du an uns und gibst uns' danach Feedback?
Habe mittlerweile die Vermutung, dass es mit dem Schlagen beim Schalten zusammenhängt bzw. das gleiche Problem/der gleiche Verschleiß/Defekt ist:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php/forum/index.php?p=thread&tid=129162
Hier wird auf das Zweimassenschwungrad getippt. Es ist so nervig das Thema, weil einfach zu viel Aufwand um "mal eben" auf Verdacht die Teile zu tauschen... :-(
AUDI - All In One
janniS3
S3 AMK
16.05.2016 9:34 Uhr
hi,
wollte mich kurz zu dem thema melden.also ich hatte auch ein schlagenes geräusch beim hochdrehen im leerlauf zwischen 2-3000 umdrehungen.dachte eigendlich das das aus dem getriebe bzw von der druckplatte herkommt.habe am wochenende zahnriemen oel filter etc gewechselt.seit einiger zeit habe ich ein satz alu riemenscheiben set von der firma acs tuning aus der usa hier liegen die ein freund von mir bei sich eingebaut hatte.nach seinem unfall schlachtete er das auto aus und ich kam dann an die alu sachen sehr guenstig ran.alsoausprobierte und ohne nebengerausche haben aber auch neu ne menge kohle gekostet.
als ich meine riemenscheibe von der kurbelwelle ausbaute fiel die in zwei teile aus meiner hand komplett ausgeschlagen und das innere gummi total zerstoert.die aluscheibe eingebaut und alles wieder gut.kein schlagen mehr im leerlauf .........
bcutter
16.05.2016 11:49 Uhr
Klingt sehr interessant! "Riemenscheibe der Kurbelwelle" --> wie viel Arbeit steckt in dem Wechsel? Hab noch kA wo das ist, wie leicht man hin kommt etc.
AUDI - All In One
janniS3
S3 AMK
16.05.2016 11:58 Uhr
geht recht schnell.reifen muss ab dann kommt man besser dran.den spanner entspannen und vier schrauben loesen neue rein und fertig.ist kein ding..
bcutter
16.05.2016 12:10 Uhr
Hast du Teilenummer oder zumindest Foto der Scheibe? Oder eines vom Einbauort, als erste grobe Orientierung?
AUDI - All In One
Beitrag wurde am 16.05.2016 12:12 Uhr von bcutter bearbeitet
janniS3
S3 AMK
16.05.2016 13:42 Uhr
ich guck mal was auf der scheibe draufsteht und melde mich spaeter nochmal...
Mr02622
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 10/99
16.05.2016 14:02 Uhr
@bcutter
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
21.05.2016 0:40 Uhr
Bei meinem Wagen ist eines der äußeren Gelenke einer Antriebswelle hinüber. Motorlager brachte bei dem Geräusch keine Verbesserung.
VCDS-Besitzer
bcutter
21.05.2016 1:17 Uhr
Und du hattest vorher die gleichen Symptome? Schon gewechselt?
AUDI - All In One
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
30.05.2016 19:49 Uhr
Hatte am Querlenker vorne Fahrerseite die falsche Schraube drin diese war zu kurz und so konnte ich diese nicht genug anziehen. Hat dann geräusche verursacht mit neuen Schrauben ist jetzt alles wieder perfekt. Anfänglich kamen bei mir die Geräusche durch ein kaputtes Gelenk unterhalb der Antriebswelle Beifahrerseite außen.
Antriebswellengelenkt ist nicht hinüber.
Motorlager Beifahrerseit war total weich nach 385tkm, welten zu einem neuen Lager.
Hinterachslager waren auch hinüber hab ich auch getauscht.
VCDS-Besitzer
Beitrag wurde am 30.05.2016 19:50 Uhr von TrafiX bearbeitet
64.712 Mitglieder    145 online
