[8L] Fehlzündung und ruckeln
Letzte Änderung am 15.07.2017 16:48 Uhr
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
03.07.2011 11:51 Uhr
habe seit wochen folgendes problem mit meinem kleinen 1,6er.
Sobald der Motor warm wird, fängt der an sporadisch zu ruckeln. Wen ich gleichmäßig beschleunige ist alles okay aber wen ich ruckartig auf vollgas gehe ruckelt er und dan gibt es eine Fehlzündung und dannach zieht er wieder normal. Woran kann das liegen ? Audi ist bei mir auch radlos, die wollten für 250 tacken das auto kontroliieren ist mir aber zuteuer.
Ich habe bereits gemacht kontrolliert:
LMM=Neu
Falschluft=i.o
Zündkerzen=Neu
Zündkabel=Neu
Temperaturfühler=Neu
Luftfilter=Neu
Fehlercode=Keine vorhanden
Es ist ein AKL Motor hat gerade 140tkm runter.
mfg
martin
kitte
8L AGN
03.07.2011 21:42 Uhr
Hi
haste mal den Benzindruckregler und die Spritpumpe
gecheckt.
Und prüfe die DK
GRUSS Steffen
Beitrag wurde am 03.07.2011 21:57 Uhr von kitte bearbeitet
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
03.07.2011 23:17 Uhr
Wie kann ich die sachen den checken? bzw wie sehe ich das sie defekt sind?
kitte
8L AGN
03.07.2011 23:37 Uhr
Also den Benzindruck prüft die Werkstatt mit einen
Manometer und du kannst ja den Schlauch vom Vorlauf
abziehen und in eine Flasche halten,bei Zündung ein muß
ein guter Schwall ankommen.
GRUSS Steffen
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
04.07.2011 1:27 Uhr
ich würde mal die Zündspule Ersetzen und den Doppeltemperaturgeber !
Wenn er zb 120 Fährt bei Konstantgas ist der Druck I.O.
Was du hast sind Zündaussetzer.
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
04.07.2011 6:26 Uhr
Den temperaturgeber habe ich schon ersetzt, kann ich eine gebrauchte zundspule nehmen oder doch lieber ne neue. kan ich den die alte irgentwie konntrollieren ?
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
07.07.2011 19:02 Uhr
@Audimeister
Habe jetzt die Zündspule gewechselt, aber ohne besserung alles wie beim alten.
Woran kann es den noch liegen?
Benzindruckregler?
07.07.2011 19:50 Uhr
benzinfilter auch schon mal getauscht ? der wird oft mal vergessen
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
07.07.2011 20:00 Uhr
der wurde vor ca. 20tkm getauscht bei der inspektion
Deluxe082005
A3 AEH
07.07.2011 20:14 Uhr
Habe das selbe problem ebenfalls, ist aber nicht immer.
Kraftstoffpumpe habe ich schon gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Können die Einspritzdüsen ne Macke haben???
kitte
8L AGN
07.07.2011 20:39 Uhr
Hi
könnten es undichte Einspritzdüsen sein ,wo sich
das Benzin dann selbst entzündet(Fehlzündung)?
GRUSS Steffen
Beitrag wurde am 07.07.2011 20:39 Uhr von kitte bearbeitet
MartinKr
MartinKr
A3 AKL
07.07.2011 20:48 Uhr
wie bemerke ich den undichtigkeit bei den düsen ?
sieht man das von aussen ?
Deluxe082005
A3 AEH
07.07.2011 22:08 Uhr
Werde mir morgen welche bei Audi kaufen, kosten zwar einiges, kann aber dann sagen, ob es daran lag.
A3 8P Sportback BZB
07.07.2011 22:24 Uhr
du baust sie raus,lässt aber schläuche und kabel dran,überbrückst die benzinpumpe,dann spritzen sie.danach klemmst die pumpe wieder ab und dann siehste ja ob sie nachtropfen.
modist
modist
A3 8l 1.8T
08.07.2011 16:07 Uhr
audi hat ne rückruf aktion bzgl. der zündspulen bei a3's. weiß nicht ob das hier schon jmd gepostet hat, falls nicht hoffe ich dass ihc damit n bisschen helfen konnte.
gruß^^
64.150 Mitglieder    173 online
