Letzte Änderung am 03.04.2012 20:08 Uhr
30.07.2011 11:48 Uhr
Hallo,30.07.2011 20:17 Uhr
Dass ein Turbo klemmt habe ich noch nicht gehört. Wenn dein Auto nicht mehr durchzieht kann es sein, dass er einfach in den Notlauf geht. Dass passiert, wenn z.B. der Ladedrucksensor zu hohen Druck meldet. Dass kann z.B. sein, wenn der evtl. Vorbesitzer am Wastegate rumgebastelt hat, um den Ladedruck zu erhöhen. Ob das beim 2.0 Tdi überhaupt darüber möglich ist, weiss ich nicht, bei älteren Turbo Motoren war das eine gängige Methode.
A3 AVU
Bj. 01
30.07.2011 22:13 Uhr
Klingt so, als würde dein Lader, aufgrund von einem hängenden Gestänge, zu viel Ladedruck erzeugen.
A3 AVU
Bj. 01
30.07.2011 22:15 Uhr
31.07.2011 13:32 Uhr
Habe nun ein Termin am Montag beim Freundlichen, hatte mal unterhaube alles näher betrachtet aber nichts eigenartiges veststellen können, danach Motor warmgelaufen und erstmal auf die a2 und durch gedrückt um zu sehen wo der Turbo ca augeht. Aber er lief wie eine 1! Bis 210 ohne Probleme und ect.31.07.2011 13:44 Uhr
Die Leuchte bleibt auch an, bis der Fehler gelöscht ist.01.08.2011 15:25 Uhr
So ich war Heute endlich beim Freundlichen gewessen, habe den Fehlerauslesen lassen und der ergab:01.08.2011 15:51 Uhr
Eine gute Adresse in meiner Umgebung ist:Beitrag wurde am 01.08.2011 15:52 Uhr von mgor bearbeitet
01.08.2011 16:12 Uhr
Vielen dank für die schnelle Antwort!16.08.2011 22:44 Uhr
Sooooo, die Sache ist erledigt!02.11.2011 18:27 Uhr
Hallo Audifahrer 92,02.11.2011 18:38 Uhr
Hallo, du musst nur mal googlen nach einem Betrieb der sich mit Turboladern auseinander setzt.02.11.2011 18:42 Uhr
Als erstes immer auslesen lassen bei den motoren, denn der lader wird auch abgeschaltet wenn der wagen im Notlauf ist.. Zb ne Glühlkerze will nicht , oder nen PD element ausserhalb des BIP wertes und sofort wird der ladedruck begrenzt, es ist also keinesfalls sofort auf einen defekten lader zu schließen, da hilft nur Auslesen.02.11.2011 21:52 Uhr
Ich hatte den Fehler auslesen lassen und die LAdedruckregelung ist dort angezeigt worden. Mögliche Ursachen sind unter anderem Turboschaden oder Ladedruckschlauch defekt. Ich fahr die Gänge bis zum 5 Gang immer bis zu 4tsend hoch,sobald ich aber bei meinem 2.0 TDI in den 6 Gang gehe und dort voll auf Gas gehe, bricht der ab. Das pfeiffen ist auch nicht normal. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte-defekter Turbo oder undichter Schlauch...
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
02.11.2011 22:05 Uhr
Eher ein undichter Schlauch...
