[8P] ET Frage wegen Gewindefahrwerk
Letzte Änderung am 09.02.2012 20:26 Uhr
vollath
A3 Sportback Quattro 2.0 Tfsi (BWA)
05.08.2011 21:54 Uhr
hallo fahre momentan die felge 8,5x19et50 mit dem kw v1...
dann müsste doch auch die felge 7,5x18et54 ohne probleme passen?
stehen zwar 4mm weiter drinnen aber sie sind um ein ganzes zoll kleiner in der breite.....also müsste ich noch mehr platz zum dämpfer hin haben, oder?
will jetzt nur mal nachfragen, weil mich das ganze gerade interessiert..danke
jotten
A3 8P 3,2 V6 Quattro DSG
05.08.2011 23:12 Uhr
Nach deinen Angaben hast du bei den 7,5" ET 54 Felgen gute 9mm mehr Platz zum Federbein!
Raoul
Raoul
Bj. 05/04
06.08.2011 9:49 Uhr
Hallo!
Du hast du einen kleinen Rechenfehler! Hier ein Einpresstieferechner: http://www.vwtyp17.de/ Berichte/et/index1.htm
Da kommen mehr als 4mm bei rum. wink Je nach Tiefe kann es dann am Verstellring eng werden.
Raoul
TDI mit rauchenden Colts
Beitrag wurde am 06.08.2011 9:49 Uhr von Raoul bearbeitet
jotten
06.08.2011 12:31 Uhr
Ich rechne später nochmal nach, glaube aber noch nicht das ich mich vertan habe.
jotten
06.08.2011 15:10 Uhr
Also, 8,5" sind 21,59cm, somit mitte (ET 0) sind 10,795cm plus 50mm nach Außen sind 15,795 cm bis zur Innenkante der Felge.
7,5" sind 19,05 cm somit ET 0 gleich 9,525 cm plus 54mm nach Außen sind 14,925cm bis zu Innenkante der Felge.
15,795 - 14,925 = 0,87cm ~ 9mm mehr Abstand innen.
Verbessert mich wenn ich mich irgendwo irre!!!!
vollath
06.08.2011 15:15 Uhr
da muss ich jotten recht geben!!!bei mir hat der rechner ausgespuckt das die 7,5zoll felgen dann: die felge steht innen 8,7mm weiter nach aussen...sprich hab ich dann gegenüber der 8,5zoll felge...8,7mm mehr platz....oder spinn ich etz???????momentan hab ich laut tüv(hat nachgemessen) gute 7mm freiraum zwischen felge und kw-dämpfer.....
Raoul
Raoul
Bj. 05/04
06.08.2011 15:22 Uhr
Hier mal ein Foto von 7,5J ET41 mit einem KW Gewinde.
Raoul
Beitrag wurde am 06.08.2011 15:36 Uhr von Raoul bearbeitet
jotten
06.08.2011 16:57 Uhr
Gerechnete Werte und tatsächlicher Zustand sind wahrscheinlich nie komplett identisch.
Gibt ja Herstellungstoleranzen beim Fahrzeug, beim Fahrwerk, bei der Felge etc, hinzu kommt die Tiefe und der damit zusammenhängende Sturz etc etc.
Aber bei ein und dem selben Fahrzeug und dem selben Fahrwerk und Felge etc errechnen sich 8,7mm mehr Platz.
Achtung, 8,7mm mehr Platz, NICHT ein Gesamter Abstand von 8,7mm !!!!!
V1RUS
V1RUS
A3 Sportback 2.0 FSI
online
06.08.2011 17:22 Uhr
Raoul
ohje, das wird wohl sehr eng mit meinem 7,5x17 ET56 Winteralus und dem Gewinde. Ich seh ich schon Distanzscheiben kaufen ... crymore einziger Trost, ET56 mit nem Gewinde sieht wrs eh nicht so dolle aus ...
"Das Fahrwerk muss sich nicht der Straße anpassen sondern umgekehrt!"
vollath
06.08.2011 22:09 Uhr
hmm...hab im winter 7,5x16et50...da hab ich dann keine probleme............
vollath
30.08.2011 19:39 Uhr
ich versteh jetzt blos nicht warum 7,5ET41 so nah an der Verstellschraube sitzt....ich hab ja 8,5ET50 und hab immer noch über 7mm platz....Kann mir gar net vorstellen das das was mit dem verstellen des Verstellrings was zu tun haben soll @Raoul......weil dann dürfte ja meine 8,5ET50 gleich gar nicht passen.....Deswegen muss ich jetzt nochmal nachfragen...wie gesagt, Winteralus sind ja 7,5ET50 und die müssen ja dann 100000%ig passen wenn die 8,5ET50 erst recht passt....Gewinde ist vorne auf tiefste Tüveinstellung!!
vollath
hm..ist ein bischen eingeschlafen:-) Mein kw-ist momentan auch so tief wie bei raoul´s foto..nun würd mich interessieren, ob eine Windung an die Felge angehen könnte bei 8,5 et50, wenn man das Fahrwerk ganz runterdreht? Weil ja die Feder unten vom Durchmesser kleiner ist als oben..
© a3-freunde.de 2003-2012
43.159 Mitglieder    149 online    6 im Chat
