[8L] rechtes Standlicht funktioniert nicht
Letzte Änderung am 29.05.2016 13:52 Uhr
27.08.2011 19:23 Uhr
mein rechtes Standlicht funktioniert nicht mehr, also hab ich die Birne gewechselt (alte sieht in Ordnung aus) aber es geht trotzdem nicht. Sicherung für rechtes Standlicht/Rückleuchte ist auch in Ordnung.
Was könnte es noch sein? Alle anderen Lichter funktionieren.
lg
tide
kitte
8L AGN
27.08.2011 22:10 Uhr
Hallo
nimm ein Voltmeter und miß am Stecker
vom Scheinwerfer, am Pin 1 die Spannung .
(ist ein grau/rotes Kabel)
Kommen da 12 V an, wo von ich aus gehe
,weil die Sicherung ja iO ist,prüfst du den
Stecker und die Lampenfassung . Vielleicht
ist nur ein Kontakt angegammelt.
GRUSS Steffen
29.08.2011 18:29 Uhr
Hab das Problem geunden. Alte Birne war hinüber und neue Birne war anscheinend ein Billigprodukt, sie hatte am unteren Ende keine Kontakte ... sprich nur Glas. Also kann sie garnicht funktionieren.
Voiid
A3 1.9 TDI 81kw
14.05.2016 20:22 Uhr
Hi ich hab jetzt einfach mal kurz gesucht um keinen neuen Thread aufmachen zu müssen.
Mein Standlicht funktioniert nicht mehr wenn der Zündschlüssel draußen ist.
Sonst mit Zündung eingeschalten geht es.
Weiß da jemand was ?
14.05.2016 21:45 Uhr
Geht nie auser du setzt das Parklicht über den Blinker
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
14.05.2016 22:25 Uhr
Also bei mir geht Park und Standlicht ohne Schlüssel.
Voiid
A3 1.9 TDI 81kw
16.05.2016 0:04 Uhr
War bei mir bis vor kurzem auch so, bis ich das licht gecheckt habe weil mein abblendlicht nicht funktionierte auf beiden seiten...
beim check hat sich rausgestellt das eine abblendlampe durch war und die andere ging dann aufeinmal wieder aber danach eben kein standlicht/parklicht ohne steckendem schlüssel :/
Voiid
A3 1.9 TDI 81kw
Also bei mir waren es die Birnen, ja klar ... das Ding ist. es war schon bisschen tricky. auf beiden Seiten war der Glühfaden durch, der war aber so durchgebrannt, dass der Glühfaden jeweils an beiden Enden durch Kontakt-Auflage den Stromkreis schloss und so abundzu glühte... mal so mal so halt.
64.767 Mitglieder    233 online
