[8P] Problem nach Umbau auf RS3 Bremse
Letzte Änderung am 22.09.2017 9:08 Uhr
CaptainCaracho
A3 Sportback 3,2 Turbo
08.10.2011 20:38 Uhr
Ich hab heute an meinen Sportback die RS3 Bremsanlage inklusive Aluminium-Radlagergehäuse mit Radlagern verbaut.
Nun zu meinem Problem: die Felgen stehen weiter draussen und ich hatte eine extreme Nachspur. Also entweder ist die Felge weiter nach aussen gewandert oder durch die Radlagergehäuse hat sich der Sturz geändert, da ich H&R Rennsportdomlager habe hatte ich einen starken negativen Sturz. Vielleicht weiß einer von euch ob sich durch irgendein Teil die Achsgeometrie geändert hat oder einfach nur das Rad weiter nach außen kam.
Codierungen und Umbauten im Raum München
Paddy85
A3 8L / Golf R 1.8T AGU / TSI
Bj. 1998 / 2015
08.10.2011 20:51 Uhr
Auch was am Fahrwerk geändert?
Mein A3 fährt mit GAS!
CaptainCaracho
08.10.2011 21:05 Uhr
Nein da ist alles gleich geblieben
Paddy85
Bj. 1998 / 2015
08.10.2011 22:32 Uhr
Du sagst eine extreme Nachspur...da kann dann eigentlich nur der Dämpfer nicht weit genug im Radlagergehäuse sitzen. Das wäre mal meine Vermutung.
CaptainCaracho
08.10.2011 23:25 Uhr
Nein sitzt alles
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
09.10.2011 5:56 Uhr
nachspur bedeutet doch das die fronträder vorn auseinanderstehen. dadurch das die spur breiter wird müssen die spurstangen neu eingestellt werden, dann sollte es wieder passen.
den negativen sturz kann man nur durch verstellbare domlager oder einstellbare dreieckslenker verändern. guck mal, in wieweit der rs3 da andere teile verbaut hat. durch den veränderten radaufstand wird dein reifenverschleiss höher sein, bzw der reifen fährt sich einseitig ab
Meine Post's werden ignoriert - man könnte meinen, ich wär' mit dem Forum verheiratet.
CaptainCaracho
09.10.2011 13:17 Uhr
Das ist nicht das Problem. Ich habe ja bereits verstellbare Domlager und hatte davor ja schon genügend Platz im Radkasten. Bin aber auch schon dahinter gekommen warum das Rad nun weiter draußen steht und ich plötzlich so eine extreme Nachspur hatte. Der RS3 hat eine breitere Vorderachse und das wird über die Radlagergehäuse realisiert. Alles andere ist gleich wie beim S3 von daher werde ich wieder auf meine alten Radlagergehäuse umrüsten und schon hat sich die Sache ;)
Paddy85
Bj. 1998 / 2015
09.10.2011 13:22 Uhr
Gut, dass du den Fehler gefunden hast. Denke damit hilfst du auch anderen sehr, die evt mal umbauen wollen.
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
09.10.2011 17:24 Uhr
ich hatte ja geschrieben, gucke was der rs3 für andere teile verbaut hat biggrin
wenn die radlagergehäuse anders sind, müssen die dome oder auch die dreieckslenker anders sein, damit der sturz wieder stimmt
CaptainCaracho
17.10.2011 19:21 Uhr
Update: Das ganze war ein Irrtum. Der Übeltäter ist das Radlager vom RS3(1,5cm breiter pro Seite) welches unbedingt verwendet werden muss um die RS3 Bremsanlage zu fahren. Denn die RS3 Scheiben haben eine andere Topftiefe, sprich gehen von der Radnabe weiter nach innen. Das dient dazu damit man auch Felgen mit höherer ET fahren kann(Siehe Original Rotor ->ET50)ohne dass sie am Bremssattel schleifen(Problematik bei TTRS-Bremsanlage). Also wenn man aufrüsten möchte, dann eher die vom TTRS weil man da kein anderes Radlager benötigt aber dann halt je nach Felge Distanzscheiben. Schwenklager und Führungsgelenk sind identisch mit denen des S3.
06.11.2011 14:38 Uhr
Ich habe die vom TTRS verbaut und bekomme sie nicht eingetragen. aber da ja jetzt der rs3 raus ist hoffe ich das es doch noch was wird weil sie ja angeblich identisch sein sollen. Also das das so stressig wird hätte ich auch nicht gedacht.Distanzscheiben habe ich gebraucht bei denn S3 felgen
thebruce
Golf 2.0 TFSI
08.11.2011 19:25 Uhr
Richtig, die Spur kann man ja problemlos einstellen.
Wer nur die Bremse tauschen will muss die Teile vom
TT-RS nehmen.
Wenn man die Teile vom RS3 vewenden möchte muss man
auch die Radlager nehmen.
Das Problem wurde ja schon im GolfVIGTI.com beschrieben.
Auf die Alu-Schwenklager würde ich aber nicht verzichten
wollen, schon weil sie leichter sind. Die Querlenker sind
sowieso bei allen A3/S3/RS geometrisch absolut identisch
und somit kompatibel. Nur die vom TT nicht (die ergeben
mehr Sturz).
Ich habe die Schwenklager und Querlenker von S3/RS3 drin
und geometrisch hat sich absolut gar nichts geändert.
ps:
Wer Rennstreckenbesuche plant sollte unbedingt andere
Beläge (Pagid, PerformanceFriction, Endless) verwenden,
die Blech weglassen und die Luftleiteinrichtung vom RS3
anbauen !!!
Gruß, Holger
tutti85
tutti85
S3 8PA - Sportback
22.09.2017 9:08 Uhr
möchte das thema noch einmal aufgreiffen. will mir heute abend die RS3 Anlage verbauen an meinem 12er 8PA. so wie ich das verstehe reicht es nicht, wenn ich nur die bremsanlage neu verbaue, sondern muss den ganzen andern karsumpel vom RS3 mitverbauen? wo krieg oich das zeugs denn her? und hat niemand hier erfahrungen mit RS3 bremsanlage only??
64.373 Mitglieder    161 online
