Letzte Änderung am 07.05.2012 21:41 Uhr
Golf 1J GTI 1.8 T AGU
24.11.2011 17:20 Uhr
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
24.11.2011 19:01 Uhr
Hast Du auch den Luftmassenmesser schon mal getauscht?
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
24.11.2011 19:02 Uhr
Ist eigentlich die Software angepasst, denn der Ko3s ist ja auch nicht Serie!
24.11.2011 22:25 Uhr
Hallo RedA3,24.11.2011 22:52 Uhr
kühlmitteltemperatur passt und auch das was er dir anzeigt. Das stimmt net wirklich überein. Wäre es kaputt bräuchtest du Ewigkeiten bis er warm wird und er würde während der Fahrt die Temperatur wirkl abfallen lassen im vergleich zum Stand.Beitrag wurde am 24.11.2011 22:53 Uhr von Tamariel bearbeitet
24.11.2011 23:03 Uhr
Nur die Temperatur steigt im Leerlauf an bis auf ca.85 knapp 90 Grad, jedoch während der Fahr sinkt dann die Temperatur auf bis zu 75 Grad?
A3 1,8 T AGU
24.11.2011 23:08 Uhr
also wenn die temperatur von 90 grad wieder weggeht dann stimmt was mit dem termostat nicht.. kannst du auch über klimacode 49 und 51 überprüfen..
24.11.2011 23:12 Uhr
genau illskillz das mein ich ja auch..naja werd das morgen mal bei mir im Betrieb bestellen..
A3 1,8 T AGU
24.11.2011 23:13 Uhr
aber meiner hat damals nicht geruckelt wegen dem thermostat problem.. es ging halt die temp zurück.. check das evtl mal mit dem tempgeber zusammen ab.. das teil kostet nicht viel.. habe damals beides zusammen ausgetauscht..
A3 1,8 T AGU
24.11.2011 23:15 Uhr
bei mir hat er damals nie wirklich die 90 grad erreicht laut kombi instrument als das termostat hinüber war.. würde als erstes den tempgeber probieren..Beitrag wurde am 24.11.2011 23:15 Uhr von illskillz bearbeitet
24.11.2011 23:20 Uhr
ja ich denke ja auch nicht das es dadurch ruckelt..nur das MSG denkt ja das der Motor noch in der Warmlaufphase ist und fettet das Gemisch dann permanent an..ist auf Dauer nicht grad gut und geht ins Geld.:^^
A3 1,8 T AGU
24.11.2011 23:29 Uhr
jop schau mal evtl hilft es ja glaub der kostet nur 20 € und ist in 10 minuten gewechselt..
24.11.2011 23:39 Uhr
gut dann gehts ja noch, werd das dann mal machen..kann ihn nur grad nicht im Etka finden aber viel teuer wird der bestimmt nicht sein..
26.11.2011 21:53 Uhr
Nabend,
28.11.2011 16:41 Uhr
Hat den keiner noch eine Idee ?,was es sein könnte oder hatte jemand schonmal dieses Ruckeln und hatte es komplett wegbekommen?
