Letzte Änderung am 13.02.2012 17:31 Uhr
26.11.2011 10:04 Uhr
hallo zusammen bin neu hier26.11.2011 23:17 Uhr
kann keiner mir helfen
S3 8L 1.8 T
27.11.2011 6:01 Uhr
Hi als Ursache für das gestotter kommen mehre Dinge in frage: Falschluft das irgentwo doch noch ein Schlauch undicht ist oder die Einspritzdüsen nicht richtig dicht sind. Defekte Zündspule oder Kerzen, Zylinderkopfdichtung, Zu viel Öl oder Wasser in der Ansaugung. Mein tip sind die Zündspulen habe mir auch schon mal ein wolf gesucht weil eigentlich nichts für die spule sprach alle werte in stand ok nur unter last war dann wohl der wiederstand zu hoch.27.11.2011 12:17 Uhr
ja wenn eine zünspule defekt ist läuft der nicht auf 3 zylinder und die am zylinder 4 die messwerte sind 0,46 sollen aber 0,6-5,1 sein was kann das denn sein
S3 8L 1.8 T
27.11.2011 16:18 Uhr
Am N75 gibt es keine Einstellschraube kannst du mal ein Bild machen.27.11.2011 17:58 Uhr
wie lade ich das bild denn hoch da ist auf der rückseite von dem n75 eine kleine schlitzschraube die sich drehen lässt27.11.2011 20:13 Uhr
tausche evtl. mal den zündverstärker am luftfilterkasten
S3 8L 1.8 T
29.11.2011 14:59 Uhr
ja möchte jetzt nich 100 euro für den zündverstärker ausgeben wenn er nicht defekt ist29.11.2011 16:12 Uhr
foto vom n75 ist hochgeladen und die schlitzschraube makiert05.12.2011 11:59 Uhr
Ich denke du bist beim Zündverstärker angekommen.
Beitrag wurde am 05.12.2011 12:00 Uhr von Audimeister bearbeitet
06.12.2011 15:17 Uhr
Erstmal danke für deinen Tipp !14.12.2011 5:52 Uhr
so heute kommt ser stärke mal sehen ob es daran lag15.12.2011 15:46 Uhr
So den Zündverstärker verbaut und siehe da das Ruckeln ist noch da!19.12.2011 16:23 Uhr
zündspule auch getauscht prob. immer noch da keiner hier der mir helfen kann
