[8L] Klimabedienteil funktioniert nicht mehr
Letzte Änderung am 06.02.2012 14:22 Uhr
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
07.12.2011 18:25 Uhr
Hey Leute ich hab ein riiiiieeesen problem und zwar hab ich heute mein Klimabedienteil ausgebaut um die verkratzten Knöpfe gegen neue auszutauschen und nach dem ich alles getausch hab und das teil wieder eingebaut hab, hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert .. die beleuchtung funktioniert wenn ich das licht anmache aber das bedienteil lässt sich nicht einschalten!
hab auch kurz den motor starten müssen ohne bedienteil weil ich kurz wegfahren musste ..liegt es vielleicht daran ???
Brauche dringend hilfe sonst hab ich morgen früh auf dem weg zur arbeit ein riesen problem mit den scheiben und vorallem ihc frier mir dann einen ab
07.12.2011 18:52 Uhr
Also beim 8P kann man ohne Klimabedienteil fahren/ den Motor starten/ die Zündung anschalten, wenn man es nachher wieder ansteckt, funktioniert es trotzdem wieder.
Lassen sich auch alle Knöpfe drücken? Evtl hat sich ein Knopf verklemmt und ist dauerhaft gedrückt, was evtl zu einem unplausiblen Signal führt.
Ich würde ja gerne winken, aber: Meine Arme sind zu kurz, meine Arme sind zu kurz, ich hab zu kurze Arme!
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
07.12.2011 18:56 Uhr
also es lassen sich alle knöpfe drücken und die sicherung ist auch ok
ich hoffe nur dass es nur ein systemfehler ist weil sonst wird es richtig teuer für mich
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
das komische ist ja dass die beleuchtung funktioniert confused
07.12.2011 19:03 Uhr
Klimabedienteil nochmal raus, Stecker D Pin 10 12 V drauf. Das ist beim 8 L der Standheizungskontakt. Dann sollte das Bedienteil angehen.
Wenn nicht, hast du evtl was beim zerlegen/ zusammenbauen beschädigt. evtl die Pins für die Stecker verbogen?
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
07.12.2011 19:08 Uhr
welcher ist den der pin 10 ??? und dann mit nem kabel direkt auf die batterie oder wie ??
Mozart
Mozart
A3 8L / Rocco 53B AEH / JH
Bj. 05/97 / 05/88
Lieblingsuser Moderator
07.12.2011 19:11 Uhr
Schade, hast nen Facelift, ich hätt Dir sonst eins für schmales Geld überlassen...hab hier noch eins vom VFL liegen...
Eigentlich schaltet man es ab, wenn man die Lüftung auf Null stellt...und an, wenn Lüftung auf +...aber wenn nichts funktioniert, ist es nicht gut...
Verwechsel meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten....
Mein Charakter bin ICH, mein Verhalten hängt von Dir ab...
07.12.2011 19:28 Uhr
Die Stecker sind beschriftet, ganz klein. jeweils die ersten und letzten Kontakte sind beschriftet:
1____5
6____10
ungefähr so
und Pin 10 machst du nen Draht dran und dann gut zielen und in die Mitte vom Zigarettenanzünder. Das ist zumindest kürzer, als bis zur Batterie.
Beitrag wurde am 07.12.2011 19:29 Uhr von mgor bearbeitet
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
07.12.2011 19:46 Uhr
also habs grad probiert mit dem pin 10 ..und es ging nicht an
heißt es jetzt das das bedienteil am ar... ist ??
07.12.2011 19:50 Uhr
biggrinschau mal in dein Postfach und versuche das nochmal
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
07.12.2011 20:25 Uhr
habs probiert ...funktioniert nix außer die beleuchtung der tasten crymore
AudiA38lTDI
AudiA38lTDI
A3 8L 1.9 l TDI ASZ
10.12.2011 14:19 Uhr
haben vorhin Giagnosegerät angeschlossen und der typ meinte er kommt nicht ins Klimaprogramm rein !!!
was kann da los sein ??
Brauche dringend hilfe !!!
A3_8L_Turbo
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 2000 (VFL)
10.12.2011 16:49 Uhr
Bin mir nicht sicher, aber evtl. nen Defekt im Steuergerät!? Was für nen Diagnoseprogramm hattet ihr denn benutzt? Nen "vernünftiges" oder so ne Sharewareversion? Hab nämlich auch so ne günstige Variante und da klappt das hin und wieder mal nicht, in die Systeme reinzukommen...
Wer Furchen in den Asphalt reißt, fährt Audi meist...!
Mozart
Mozart
Bj. 05/97 / 05/88
10.12.2011 17:44 Uhr
Dieses Problem kenne ich auch...bei mir wars dauernd "Übertragungsfehler"...erst mit einem neuen Adapter gings....
A3_8L_Turbo
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 2000 (VFL)
10.12.2011 18:52 Uhr
Bei mir funzt das eigentlich ganz gut mit so nem 20€ Teil von EBäh (außer hin und wieder mal Zicken, s.o.), nur mit VAGCOM geht da nix. Beim A3 nicht und vorher beim A4 auch nicht.
Benutze immer WBH-Diag, leider zeigt der die Fehler nie als Klartext an, sondern nur die Nummern, die ich dann immer mühsam aus der Tabelle raussuchen muß...
Trotzdem, für das Geld will ich mich nicht beklagen, hat mir schon oft genug echt weitergeholfen...
© a3-freunde.de 2003-2012
43.159 Mitglieder    153 online    5 im Chat
