[8L] Überarbeitete Stabilager + Buchsen von Audi?
Letzte Änderung am 30.01.2012 19:29 Uhr
Holzmich
Holzmich
A3 1.8T AGU
07.12.2011 18:58 Uhr
Hey Jungs,
mein A3 macht mir schon länger sorgen.
Es ist ein ständiges klopfendes Geräusch an der Vorderachse bei unebenheiten.
Habe daraufhin mal die Koppelstangen gewechselt, was nur leichten Erfolg brachte.
Habe dann in der KFZ Innung (mach ne Lehre zum NFZ Mechaniker) die Möglichkeit gehabt, an "Autodata" zu kommen.
Habe mal alles zum 8l gelesen, da steht ja echt fast alles drin.
Dann fand ich unter "Service Bulletins", dass das Klopfen an der Vorderachse oft auftritt und es läge an zu großem Spiel zwischen den inneren Buchsen und den Buchsenklemmen am vorderen Stabi.
Sprich die Stabilager haben zu viel Spiel.
Jetzt meine Frage, gibts da geänderte von Audi oder brauch ich die einfach ersetzen?
Vllt weiss ja @Audimeister was.
Gruss Stefan
Bin oft mit dem Handy online, daher passiern gerne mal Rechtschreibfehler ;)
Holzmich
Holzmich
A3 1.8T AGU
08.12.2011 18:58 Uhr
weiss da jemand was?
bzw kann mir einer sagen ob mit "Buchsen" wirklich die Stabilager gemeint sind?
vok88
A3 1,8T AGU
11.01.2012 21:29 Uhr
Es sind die Stabilager. Du bekommst sie im Zubehörhandel (z.b. Stahlgruber)von Febi oder Meyle als Satz für links und rechts. Kleiner tipp fürs wechseln. Beim zusammenbauen den Gummi mit Silikonspray einsprühen und ich verwende längere Schrauben. Bremssattelschrauben von hinten sind hier zu empfehlen. Sonst greift die Schraube nicht und Du bekommst es nie zusammen.
A3Turbo
A3Turbo
A3 1.8T AQA
Bj. 03/99
online
11.01.2012 22:16 Uhr
auf keinen fall Silikonspray oder ähnliches auf die Gummis sprühen!!
Die Gummis sind extra beschichtet...
Du benötigst auch keine längeren schrauben!!
Was empfohlen wird, die gummis im eingefederten zustand zu verbauen!
Natürlich sollte auch der Lack vom Stabi in ordnung sein, da es sonst die Gummis wieder aufreibt, danach hast du das gleiche problem wieder!
vok88
A3 1,8T AGU
11.01.2012 22:31 Uhr
So ein quatsch beschichtet. Was muss man bei Gummi beschichten? Wie lange hast Du denn gebraucht zum wechseln. Mit den langen Schrauben gehts ruckzuck. Wird bei Audi auch so gemacht.
xunder
xunder
A3 8L 1.8 T AJQ
Bj. 7/97
11.01.2012 23:54 Uhr
das weiße um die gummis rum ist Talg und der dient zur leichteren Montage, beschichtet war vielleicht das Falsche Wort aber er hat Recht.
Wenn man es mit Originalschrauben nie wider zusammenbauen könnte hätte Audi da längere Schrauben verbaut.
Einbau zustand sollte beachtet werden ob belastet oder unbelastet.
Und in Silikon oder anderen Schmiermitteln sind Lösungsmittel enthalten die die Weichmacher aus dem Gummi lösen. Somit ist schmieren, fetten oder einsprühen nur kurz von Vorteil. Dafür wird aber das Gummi schneller wider kaputt und Verlissen sein.
Holzmich
Holzmich
A3 1.8T AGU
12.01.2012 0:03 Uhr
Im eingebauten Zustand?? Geht doch gar nicht wegn dem Halter ..
Oder?
golfer856
golfer856
A3 8L 1,8 Liter Turbo (AGU
12.01.2012 5:42 Uhr
ich würde auf PU lager gleich zurück greifen. und wenn du den stabi draussen hast und dein auto später tiefer legen willst solltest dir nen stabi von FK oder H&R holen. damit du auf keinen fall später das schleifen der antriebswelle auf dem stabi hast. denn der 1.8T hat beifahrerseite ne dickere antriebswelle wie die anderen weniger motorisierten a3's.... aber mich würde interessieren. muss man die achse irgendwie absenken oder so um den stabi zu wechseln? hat das mal einer gemacht?
vok88
A3 1,8T AGU
12.01.2012 17:53 Uhr
Du kannst ja mal probieren die Gummis im eingefederten zustand zu wechseln.
Es gab ja auch schon Leute die wollten das Federbein mit einer Schraubzwinge zerlegen. Die längeren Schrauben haben einen Gewindegang mehr und sollen nur helfen das es schneller geht. Übrigens ich benutze schon 14 Jahre Silikonspray, sogar im ganzen Fahrzeug z.b. Armaturenbrett alle Verkleidungen usw. Bis heute hat es dem Auto nicht geschadet. Um den Stabi auszubauen musst Du die Achse absenken sonst bekommst Du ihn nicht heraus.
A3Turbo
A3Turbo
A3 1.8T AQA
Bj. 03/99
online
12.01.2012 19:05 Uhr
genau Talg, mir ist der name nicht mehr eingefallen^^
Ich lass dir einfach dein "wissen"
Du sollst auch nur die Lager im eingefederten zustand fest schrauben...
Aber da du das schon seit 14 Jahren so machst, hast du wohl mehr ahnung...
golfer856
golfer856
13.01.2012 5:42 Uhr
also wenn ich die achse ablasse muss ich den motor ja oben mit nem motorkran auf der höhe halten oder? was brauche ich alles dafür den stabi zu wechseln? also jetzt an werkzeug bzw hat jemand ne anleitung? mfg
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
13.01.2012 19:19 Uhr
Die Achse hält nur das Lenkgetriebe und die Radlagegehäuse, Querlenker mit Antriebswellen.
Motor und Getiebe sind im Motorraum links und rechts abestützt.
golfer856
golfer856
14.01.2012 14:09 Uhr
ich wollte aber nicht im wiki schauen. deswegen frage ich ja hier...
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
17.01.2012 19:20 Uhr
Das steht auch glaube nicht in der Wiki ;-),
das steht immer unten drunter, das ist meine gespeicherte Signatur
Beitrag wurde am 19.01.2012 18:25 Uhr von RedA3 bearbeitet
Holzmich
Holzmich
A3 1.8T AGU
19.01.2012 18:12 Uhr
Na endlich, habe heute meine Stabilager gewechselt (was für ne drecks Arbeit !!) hab fast 1,5 Stunden gebraucht aber nun poltert da gaar nichts mehr ;))
Grüße Stefan
© a3-freunde.de 2003-2012
43.159 Mitglieder    165 online    5 im Chat
