[8L] 1.8T Fehler Druckabfall Drosselklappe --> Lader
Letzte Änderung am 12.03.2012 18:03 Uhr
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
11.12.2011 15:00 Uhr
Ich bekomme ca. jede 3-4 Woche einmalig den Fehler "Druckabfall Lader --> Turbo" in den Fehlerspeicher. Dementsprechend geht der Motor in den Sicherheitsmodus und das Lämpchen für einen Motorfehler leuchtet so lange, bis ich es mit VAG-COM zurücksetze. Nach ca. 3-4 Wochen tritt der Fehler ab wieder auf. Was ich festgestellt habe ist, dass der Fehler nicht bei hohen Drehzahlen auftritt, sondern ehr Wenn ich auskupple und irg. wo anhalte. Also ehr richtung Standgas Drehzahlen. Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn es außen kalt ist (so ca ab 10°C runterzus)der Motor die Drehzahl im Standgas nicht wirklich sauber hält und kein Gas Annimmt. Das passiert aber erst, wenn ich langsam losfahre und die Drehzahl mal unter 800 U/min. gekommen ist. Dann muss ich den A3 kurz neustarten, dann kann ich wieder weiterfahren. Sobald der motor einigermaßen warm ist habe ich keinerlei Probleme mehr. Wisst ihr woran das liegen könnte?
Der A3 1.8T ist Baujahr 12/2002. Ist nicht gechippt oder sonstiges. Serienmäßige 150PS.
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
12.12.2011 18:58 Uhr
Hat keiner ne Idee?
MoJ84
MoJ84
A3 1.8T AUM
Bj. 01`
12.12.2011 22:16 Uhr
Hi, servus
wie ist des dann -schwankt die Drezahl dann so das er fast ausgeht oder?
Wenn du jetzt an der Ampel stehst.
Marc
*Bin bereits Turbo infiziert*
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
12.12.2011 22:25 Uhr
Hey,
Sehr nett das sich mal jemand meldet. Es ist so, ich starte den A3. Keinerlei Probleme wenn er im Leerlauf ist. Drehzahl schön bei 1200 U/Min (Eben Kaltstart) sinkt langsam auf Nenndrehzahl. Wenn ich jetzt aber losfahre und ich zuwenig Gas gebe, dass er unter die 800 U/min kommt, fängt er an zu stottern und nimmt überhaupt kein Gas mehr an (Drehzahlbereich schwangt zwischen 400 und 700 U/min). Er geht sogar Beinahe aus. WEnn ich jetzt den A3 abstelle und neu anmache, ist es wieder weg. Fahre ich jezt mit soviel Gas los, dass er so ca konstant bei 1800 U/min bleibt (so ca. wert) tritt das Ruckeln nicht auf. WEnn ich ca. 3-5 Minuten gefahren bin ist das Problem behoben. Und dann ahbe ich eben noch das Problem mit dem Druckabfall am zwischen Drosselklappe und Lader. Dementsprechent kommt der Folgefehler, dass der Motor zu fett läuft. Dass kommt alle 3-4 Wochen. Dann lösch ichs ausm Fehlerspeicher und hab wieder nen Monat ruhe.
faka88
8L BAM
13.12.2011 17:39 Uhr
schau mal ob der lader an der abgasseite risse hat.
lg
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
13.12.2011 18:33 Uhr
Hai faka,
Öhm es wäre mega genial wenn du mir evlt. eine genauere Position (bestenfalls Bild) geben könntest, damit ich diesen Laderschlauch finde =). Abgasseite ist mir leider etwas zu schlecht Beschrieben. Bin relativer Neuling :C
Paco
TheOnlyOne
TheOnlyOne
S3 2.0
13.12.2011 19:03 Uhr
@xxxPacoxxx
Schick uns mal die Fehlermeldungsnummer von deinen VAG Com dann kann ich das genauer einordnen was Audi als mögliche Fehlerursache angibt
Grüße Alex
faka88
8L BAM
13.12.2011 19:21 Uhr
ja ich schau gleich mal das ich dir da was finde^^
lg
faka88
8L BAM
13.12.2011 19:27 Uhr
hi
hier mal die bilder.
so in der art schaut das aus...
http://imageshack.us/photo/my- images/14/img6964wa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my- images/15/turboinnen.jpg/
das sind aber beispielbilder
lg
TurboDave
A3 1.8 T
Bj. 03/01
13.12.2011 19:43 Uhr
Hi!
Genau das gleiche Problem hatte ich auch: Ruckeln beim Kaltstart, keine Gasannahme und teilweise sogar das Absterben des Motors.
Die Lösung war einfach, aber effektiv: Ich habe über VAG-COM eine Drosselklappenadaption gemacht, und das Problem ist verschwunden.
Den Ladedruckfehler hatte ich allerdings nicht.
Ich denke auch nicht, dass dieser mit dem Kaltstart zu tun hat, da Du im Leerlauf ja keinen Ladedruck hast.
Dave
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
13.12.2011 20:50 Uhr
Eigendlich habe ich mit VAG-COM schon eine Drosselklappenadaption gemacht, was ich aber damals bei mir komisch fand, ist das dass nichtmal 2 Sekunden ging. Kannst du mir evlt. nochmal die Adaptionsanleitung hier posten?
@ Faka88
Die Bilder sind echt Spitze! Aber kannst du mir noch ein Bild geben, wo ich das Teil von weiter weg sehe und mir somit vorstellen kann, wo das Ding überhaupt sitzt?
PS: Das Forum hier ist echt Spitze!!!
paco
faka88
8L BAM
13.12.2011 20:55 Uhr
ja das teil is am abgaskrümmer drann. und is der turbo. hier nochmal an bild
http://www.sdi-driver.de/ Daten/Bilder/1.8TUmbau/ K03_noch_dran.JPG
da siehst du das der teil denn ich dir auf den bildern geschickt habe am turbo mit drann ist. der turbo sitzt wenn man von vorn in den motorraum rein schaut hinter dem motor an der sprtzwand. einfach mal nachschauen.
lg
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
13.12.2011 21:41 Uhr
Ja genau, den Turbo kenne ich, aber auf dem Bild (http://www.sdi-driver.de/ Daten/Bilder/1.8TUmbau/ K03_noch_dran.JPG)sieht man nicht die abgass seite oder? Da muss man ja irg. etwas aufschrauben, auf deinen Bildern ist ja auch ne Dichtung und schrauben zu sehen.
xxxPacoxxx
A3 1.8 Turbo
Bj. 12/2002
13.12.2011 21:46 Uhr
Ah, doch da unten ist es ja. Mh... Da kommt man aber gar nicht richtig dran, wenn der Motor eingebaut ist oder? Hab das ganze nochmal makiert auf deinem Bild. Also das hier ist dann der Lader an der Abgasseite?
http://img833.imageshack.us/ img833/7115/unbenanntekp.jpg
faka88
8L BAM
13.12.2011 21:48 Uhr
ja genau das ist es. doch man kommt dran... man muss nur das hosenrohr abscghrauben damit man dann reinscheuen kann. und dazu braucht man halt ne bühne oder grube... leider
© a3-freunde.de 2003-2012
43.159 Mitglieder    149 online    5 im Chat
