Letzte Änderung am 18.01.2012 21:01 Uhr
S3 Sportback 8P 2.0 TFSI
16.01.2012 19:14 Uhr
Hallo zusammen,16.01.2012 19:27 Uhr
Scheint mir eher das du ein kupplungsproblem hast ?Beitrag wurde am 16.01.2012 19:28 Uhr von SELA-A3 bearbeitet
16.01.2012 19:30 Uhr
Hab ich nix feststellen können. Lässt sich ohne Probleme kuppeln, Kupplung hat auch kein Spiel und nix...16.01.2012 19:33 Uhr
tippe auch auf Kupplung...16.01.2012 21:06 Uhr
Glatteis?
S3 "1.8" 5VT
16.01.2012 21:07 Uhr
Wenn er gechippt ist und doch etwas mehr Drehoment hat, rutscht wohl wirklich die Kupplung durch. Ist dann meist im Bereich um die 2.500-3.500 U/min, in einem hohen Gang...
17.01.2012 10:15 Uhr
Gechippt ist er nicht, ist noch alles Serie. Wenn ich sportlich fahre und schnell schalte bzw. kuppel ist das Problem nicht da.Nur immer dann wenn der Turbo kommt...17.01.2012 10:43 Uhr
Ja beim Schalten dürfte auch nichts zu merken sein^^. Die Kupplung hat einen Belag der mit der Zeit abnutzt und dann irgendwann nicht mehr die geforderte Reibung bringt um dem Drehmoment entgegen zu wirken. Wenn das passiert kann die Kupplung die Kraft nicht mehr vollständig übertragen und sie rutscht. Logischer weise passiert das zuerst wenn ein hohes Drehmoment anliegt, das ist in hohen Gängen der Fall.
17.01.2012 10:54 Uhr
Leider bin ich nicht gerade vom Fach wie ihr merkt^^
A3 Sportback 2,0 TDI CR (CFGB)
17.01.2012 11:07 Uhr
Die Kupplung ist bei nicht getretendem Pedal geschlossen.
17.01.2012 11:14 Uhr
Ah okay jetzt macht es mir auch Sinn. Anscheinend ist die Kupplung beim S3 nicht wirklich Vorspung durch Technik, was so in den anderen Foren geschrieben wird.
17.01.2012 18:01 Uhr
Naja aber wenn bei einem S-Modell nach 72000KM die Kupplung Schrott ist und ich keine Rennstrecke oder Ampelsprints mache dann läuft doch was falsch. Warum wird da keine Sportkupplung oder ähnliches verbaut? Das Problem ist ja bei Audi angeblich bekannt.17.01.2012 18:16 Uhr
Ich hatte das Problem zwar noch nicht, jedoch sollte das leicht feststellbar sein für jemanden der sich etwas auskennt. Hast du in deinem Bekanntenkreis niemanden? Sonst findet sich vlt. jemand im Forum aus deiner Gegend. Aber auch der Freundliche in deiner Umgebung sollte damit fertig werden, sagst ihm halt du denkst, dass die Kupplung durch rutscht er solle das mal testen bei einer Probefahrt. Kannst ja mitfahren^^.
