Letzte Änderung am 05.02.2012 21:49 Uhr
A3 1.8T
Bj. 08.1999
16.01.2012 23:01 Uhr
Sers leute,16.01.2012 23:47 Uhr
Ich gehe davon aus, dass es noch die erste Kupplung war und dementsprechend verschlissen. Der Leistungszuwachs hat ihr quasi den Rest gegeben.17.01.2012 5:35 Uhr
es kommt immer darauf an wer vorher das auto gefahren hat. wenn er öfters mal einen fackeln lassen hat und nur damit rumgeheizt ist kann das auch früher sein. wenn das einer zu extrem und oft macht kann das sehr schnell passieren. sportkupplungen haben vor und nachteile.... du kannst auch auf einmassenschwungrad umbauen. gibt da viele möglichkeiten
A3 1.8T AUM
17.01.2012 7:29 Uhr
Also ich möchte keine Werbung machen aber habe meine grössere Kupplung und Einmassenschwungrad von Gringo bezogen fährt sich ganz normal und hält um einiges mehr aus bin voll happy damit.
A3 1.8T
Bj. 08.1999
17.01.2012 16:53 Uhr
Danke erst mal für die ganzen Infos. Wie läuft das mit dem einmassenschwungrad? ist es sehr viel mehr Arbeit? Kostenpunkt?17.01.2012 17:05 Uhr
Also meine war bei 150tkm serienleistung durch, hab umgebaut auf G60 Schwungrad abgedreht, mit Vr6 Synchro Kupplung, ist kostengünstig und hebt mit 220 ps ohne probleme... was ich jetzt beim s3 machen werde...Beitrag wurde am 17.01.2012 17:06 Uhr von MocloV bearbeitet
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
17.01.2012 18:42 Uhr
Fahre im AGU 1.8T jetzt auf dem Serienschwungrad eine 228mm Kupplung von Sachs (3000845701). Kann dadurch das die etwas größer ist auch mehr Drehmoment, bin sehr zufrieden.
17.01.2012 18:59 Uhr
Ich habe jetzt eine Sachs-Performance (220mm) verbaut, Druckplatte und Reibscheibe mit Originalen schwung.
A3 1.8T AUM
17.01.2012 19:14 Uhr
Also die Kupplung hält das sicher aus die ~500NM aber ob der ZMS mehr als das doppelte an Drehmoment lange aushalten würde... . Das billigste und beste meiner meinung ist der EMS und vom 3er Golf Syncro 2.9l vr6 der Kupplungssatz von Sachs. Vag ist eben wie Lego Schwung vom G60 Kupplung vom Vr6 Golf3 , das kann mann doch ausnutzen vorallem wenn mann damit noch Geld spart why not.17.01.2012 23:25 Uhr
Boris
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
18.01.2012 19:33 Uhr
Wie gesagt, habe mir das Sachs Kit 3000845701 bestellt
Beitrag wurde am 18.01.2012 19:38 Uhr von RedA3 bearbeitet
23.01.2012 17:34 Uhr
Ich Habe wieder eine Orginale von Luk verbaut mit neuen 2 MassenSchwungrad. da dürfte erstmal nichts passieren. Man Fährt ja nicht jeden Tag an seine Grenzen. aber das mit den VW G60 Schwungrad ist auch gut.könnte evtl ein bischen Geräusche machen aber sonst Top. :)
A3 / Octavia 1.8T AUQ / 1.8T AUM
Bj. 2002 / 2003
31.01.2012 21:01 Uhr
ein wunder das sie so lang gehalten hat...einfach original rein das sollte reichen... ;)31.01.2012 23:10 Uhr
Ich kann rein vom Komfort und von den Leistungsdaten nur zu einem Raten :
A3 1.8T
Bj. 08.1999
01.02.2012 16:58 Uhr
@ Audimeister:
