Letzte Änderung am 29.01.2012 13:22 Uhr
22.01.2012 17:29 Uhr
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
22.01.2012 17:32 Uhr
Dort wird ein Piezo PumpeDüse Element defekt sein...Kann man auch nur rausmessen wenn der Fehler vorhanden ist...22.01.2012 18:09 Uhr
aso hmm wenn eins defekt ist? sollte man nur das eine wechseln? oder am besten gleich alle 4?
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
22.01.2012 18:16 Uhr
Ja wenn du das Geld für 4 hast;-)...Also eigentlich wird nur das defekte+ Kabelbaum für PDEs ersetzt...Ein PDE Element kostet ca. 600€Beitrag wurde am 22.01.2012 18:25 Uhr von Hemeraner bearbeitet
22.01.2012 18:29 Uhr
ja aber..kommen die anderen 3 bzw würden die dann nicht auch bald kommen? und wenn die einmal alles demontieren wären doch die arbeitskosten nurn wenig mehr...also wenn ich 3 mal hinfahr? und 3 mal alles ab machen lasse?
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
22.01.2012 18:40 Uhr
das stimmt wohl, es KÖNNTE passieren das eine der anderen auch in naher Zukunft aufgibt aber 600€ pro PDE ist auch schon eine Hausnummer...Vorallem weil sie ja nicht kaputt sind..:Es könnte auch sein das die noch ein paar Jahre halten:-)...22.01.2012 18:42 Uhr
joa aber bei bosch regeneriertes zeug? is ned so gut oda?
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
22.01.2012 18:45 Uhr
wie bosch regeneriertes Zeug?Ja wie lange die im Schnitt halten kann man bzw ich nicht vorher sagen...Ist leider zu unterschiedlich als das eine feste Zahl nennen zu könnenBeitrag wurde am 22.01.2012 18:46 Uhr von Hemeraner bearbeitet
22.01.2012 18:59 Uhr
naja soein element..geht das richtig kaputt oder reicht es diese zu dichten? hab mal gehöhrt von bosch service die dichtungen sollen ziemlich gut sein? bzw irgendwo im forum gelesen
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
22.01.2012 19:04 Uhr
ne die werde nicht undicht sondern ein interner Masseschluss. Wenn man eine neues kauft werden die alten auch wieder instandgesetzt (Austausch) aber ob das auch der Bosch Dienst macht wag ich zu bezweifeln..22.01.2012 19:25 Uhr
ja ok ich schau mal, hatte in letzter zeit auch arge probleme mit dem start des motors wenn er lange gestanden hat...wenn er einmal an war is er sofort gekommen aber umso kälter und um so länger er steht umso länger musste ich orgeln lassen teils 3-4 sekunden27.01.2012 18:39 Uhr
hallo,27.01.2012 18:42 Uhr
Deswegen wurden bei mir immer alle getauscht...27.01.2012 18:43 Uhr
wegen einer Glühkerze geht keine Motorlampe an. Selbst wenn alle 4 kaputt sind, geht die Motorlampe NICHT an.27.01.2012 18:48 Uhr
hey also
