Letzte Änderung am 02.02.2012 8:39 Uhr
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 9:14 Uhr
Hallo Gemeinde,
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 19:11 Uhr
Keiner eine Idee was es sein könnte ?...
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
23.01.2012 20:29 Uhr
das selbe habe ich auch bei meinem..Bin gespannt ob jemand eine idee hat...Kann mir nur vorstellen das es was mit der Einstellung der Druckdose hat
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 20:31 Uhr
das kann gut möglich sein...was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen , weil er ja vorher ganz sauber gelaufen ist :)...aber was sollte da schon sein , man regelt doch damit bloss die öffnung zur aga somit doch auch den ladedruck ...oder sehe ich das falsch ?...aber zuviel ladedruck kann ich doch nicht fahren sonst würde er doch in den notlauf gehen ?....
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
23.01.2012 20:35 Uhr
ne es kann sein das evtl die einstellung zu schwach das evtl die wastegate Klappe vorzeitig öffnet und dadurch ein ruckeln zu spüren ist...Aber halt nur eine vermutung
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 21:14 Uhr
achso das der steuerdruck der vom n75 kommt das wastegate zu früh öffnet aber der lader noch gar nicht richtig druck aufbaut quasi...
A3 8L 1,8T ARZ
Bj. 05/2000
23.01.2012 21:15 Uhr
so in etwa:-)
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 21:19 Uhr
naja haut schon hin in dem drehzahlbereich , weil der steuerdruck ja genau dann kommt ...gut dann werde ich wohl morgen ein paar gewindegänge schrauben müssen :D...wenn ich zu doll schrauben würde , ist es dann so, dass die klappe nicht richtig aufgeht und ich dann mit mehr ladedruck fahre weil die abgase nicht rausgeblasen sondern vom lader genutzt werden... sehe ich das richtig ?
A3 8L 1.8 5V Turbo (AGU)
Bj. 05/1997
A3 8L 1,8LT
23.01.2012 21:43 Uhr
weil ich den k03s lader gebraucht gekauft habe und mir bloss ein neues abgasgehäuse zugelegt habe und dafür habe ich die alte dose verwendet. der k03s lader sowie der k03 verwenden ja das selbe abgasgehäuse und somit passt das :)
A3 8L 1,8LT
24.01.2012 18:00 Uhr
also heute habe ich die dose nochmal extrem gespannt, hat sich nichts verändert , die aussetzter waren noch stärker spürbarer... ich denke mal hat was mit der zündung zu tun , allerdings steht nichts im fehlerspeicher welchen ich heute ausgelesen habe...
S3 "1.8" 5VT
25.01.2012 13:08 Uhr
Der K03S macht bei gleichem Druck mehr Luftmasse/Füllung und bei gleichem Wastegate-Spannung bzw N75 Taktung mehr Ladedruck. Also alles etwas zu viel. Dann passt die Programmierung nicht mehr. Wahrscheinlich macht der zu viel Druck. Man müßte jetzt wissen was er vorher an Ladedruck und Luftmasse hatte und dann mit dem jetzigen Stand vergleichen...
A3 8L 1,8LT
25.01.2012 13:38 Uhr
naja mehr ladedruck kann ich mir nicht vorstellen , weil ich hab ja die selbe alte dose verwendet und nicht die vom k03s diese ist glaub ich bei selben gewindegang mehr gespannt ...aber das mit der luftmasse haut hin , ich werde es erstmal mit neuern kerzen probieren und dann mal weiter schauen , wenns gar nicht mehr geht werde ich wohl schon vorzeitig die abstimmung machen müssen...:)
A3 / Octavia 1.8T AUQ / 1.8T AUM
Bj. 2002 / 2003
31.01.2012 20:54 Uhr
hey ich hab das auch gehabt...hab alles getauscht was ging. lmm, n75 u.s.w ohne besserung. vagcom hat mir immer angezeigt das mein kuplungssensor fehler nachweist....nicht weiter beachtet....doch als wirklich garnichts mehr einfiel hab ich den sensor einfach gewechselt und zack alles fit.31.01.2012 23:15 Uhr
Exakt das hatte ich auch :
Beitrag wurde am 31.01.2012 23:16 Uhr von Audimeister bearbeitet
