[8L] OZ Superleggera 3 ET36 .. Eintragung??
Letzte Änderung am 29.01.2012 7:18 Uhr
wackino
wackino
A3 1.8T AGU
25.01.2012 19:26 Uhr
fahre einen A3 8L VFL und habe bedenken, dass ich beim TÜV Probleme mit der Eintragung von den Felgen bekomme..
Hat schon mal jemand von Euch so eine ET gefahren (11mm; EINGETRAGEN) und kann mir eine Kopie machen, damit ich eine Vergleichseintragung bei den Freunden vorlegen kann? Ist aktuell ET11 und ich komme auch nicht weiter rein weil ich LK-Adapter (25mm) fahren muss, also ist die ET von 11mm je Seite FEST... Schmälere LK-Adapter sind keine Option, da ich sonst VA breiter als HA bin...
btw, Karrosseriearbeiten sind geplant, bevor hier die Anmerkungen/Diskussionen an meiner Frage vorbeigehen yes
Danke!
LG
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
25.01.2012 19:58 Uhr
Wie groß ist die Felge?
Wie tief das Auto?
ET11 hast Du auch vorne?
Dann steht der Reifen doch sehr weit aus dem Radkasten raus.?
Ist da überhaupt noch eine Abdeckung des Profils gegeben?
Fahre vorne ET30 mit meinen 18Zoll und 225/40 er Reifen mit 5mm Platte.
Da ist der Reifen bündig mit dem Radkasten.
Boris
wackino
wackino
A3 1.8T AGU
25.01.2012 20:49 Uhr
Ja, ich sagte ja, Karosseriearbeiten werden noch gemacht.
Dass der hinten 4cm raussteht und das so kein TÜV abnimmt weiß ich ja, aber ich muss das halt mit der ET wissen..
Es geht mir nur um die ET von 11mm die ich dann fahre.
Wie breit ist denn meine Spurweite auf der Hinterachse??
Man darf ja soweit ich weiß nur +2% abweichen..
OZ Superleggera 3 in 8,5x19 ET30 VA und 9,5x19 ET36 HA ist drauf.
Also eff. ET: vorne 15mm und hinten 11mm
Gruss
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
27.01.2012 18:52 Uhr
SCC Spurverbreiterung hatte mir mal geschrieben, das es ein Achsfestigkeitgutachten (oder so in der Art) gibt. Frag doch dort mal an.
Denke das wird dann aber nur in Verbindung mit Spurplatten von denen gehen.
Als erstes würde ich auch mal bei dem TÜV fragen, der Dir das eintragen soll.
Hatte damals schon Probleme die ET20 hat der Hinterachse eingetragen zu bekommen, einer wollte max bis ET23 eintragen.
Was für Reifen fährst Du?
Boris
wackino
wackino
A3 1.8T AGU
28.01.2012 1:11 Uhr
Okay, also hab mich noch bisschen umgehört und es haben wohl schon welche ET0 und weniger eingetragen bekommen. Es kommt wohl auf den TÜV an :-P
Werde 245/30 fahren.
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
28.01.2012 9:30 Uhr
Lad doch mal Bilder in Dein Profil, würde gerne mal wissen wie weit die raus stehen, stelle mir das momentan echt heftig vor.
Da reichen dann ja auch keine S3 Radkästen mehr.
Boris
wackino
wackino
A3 1.8T AGU
28.01.2012 12:32 Uhr
Moin, hier ein Bild. Sind jetzt aber noch 255er schlappen drauf
http://www.img-teufel.de/ uploads/ 403173233177486761525100002078 278563522410897969679n3645670d jpg.jpg
dft-hydro
dft-hydro
A3 8L 1.8T (AUM)
Bj. 03/2003
28.01.2012 14:27 Uhr
Also vom Platz her sollte das bei deinem Vorhaben passen. Hatte bei meinem alten A3 an der HA ne effektive ET von 15 bei einer 8,5J Felge, aber das weisst du ja... ;-)
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
28.01.2012 14:51 Uhr
ich verstehe grade deine gedankengänge nicht.
wo ist das problem, vorn und hinten 15 mm lochkreisadapter zu fahren.
da hast du vorn ne et15 und hinten ne et21.
da deine felge hinten 2,54cm breiter ist als deine vordere, wird die spur hinten niemals schmaler.
wenn deine felgen gleichbreit wären, würde deine vordere 6mm weiter raus stehen. die hintere ist 1 zoll breiter das heist, bei gleicher et zur va ist sie 1,27cm breiter pro seite. da die et hinten aber kleiner ist, steht deine hintere felge ca. 1,2cm weiter raus als die vordere.
ich habe vorn 8x18 et15 und hinten 9x18 et20, das passt grade so, ohne was zu machen. deine felgen sind vorn und hinten ca. 7mm breiter und damit musst du deine kotflügel ziehen. vorallem bei dem breiten reifen, den du fahren möchtest.
Meine Post's werden ignoriert - man könnte meinen, ich wär' mit dem Forum verheiratet.
wackino
wackino
A3 1.8T AGU
29.01.2012 1:31 Uhr
Ihr versteht es scheinbar nicht!
Passung ist egal, unerheblich, vollkommen egal!
Sagt mir bitte mal einer die Ausfangs-Spurweite an beiden Achsen!
Es geht um TÜV bzgl. prozentualer Verbreiterung der Spur'
Ausgangsbasis ist hier die Ausgangs-ET!
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
29.01.2012 7:18 Uhr
miss doch einfach nach...
diese aussage im anfangspost ist völlig sinnfrei, das habe ich versucht dir zu erklären. du musst hinten keine et11 fahren
naja egal, ich bin raus
Beitrag wurde am 29.01.2012 7:20 Uhr von papa-rene bearbeitet
© a3-freunde.de 2003-2012
43.159 Mitglieder    150 online    6 im Chat
