Letzte Änderung am 04.02.2012 0:16 Uhr
26.01.2012 22:05 Uhr
Hallo habe folgendes Problem mein Audi A3 Bj.99 hat eine Spiegelheizung und die Funktioniert nur auf der Linken Seite und auf der Rechten nicht ich habe auf der Rechten seite den Großen aussenspiegel Nachgerüßtet (denn habe ich hier aus dem Forum)jetzt meine Frage an was das liegen könnte brauche ich einen Neuen wenn ja hat vielleicht jemand die Teilenummer und was würde der beim Freundlichen kosten?Achja und die Kabel am Spiegelglas sind drann habe sie auch schon getestet ob sie Falsch angesteckt waren das war nicht der Fall danke für eure Hilfe29.01.2012 0:32 Uhr
Ich hab mal gelesen das bei den VFL Modellen die Spiegelheizung direkt bei Zündung mit angehen egal bei welchem Wetter. Da du den rechten Nachgerüstet hast wird es wohl einer aus dem FL Modellen sein die wie ich gehört habe unterschiedlich angehen. Schale mal die Heckscheibenheizung an und check das nochmal .Ist nur ne Vermutung Oder Prüf mal ob Spannung ankommt
8L AGN
29.01.2012 20:49 Uhr
Die Heckscheibenheizung hat nichts mit der Spiegelheizung zu tunBeitrag wurde am 29.01.2012 21:00 Uhr von kitte bearbeitet
30.01.2012 17:59 Uhr
Und wieder was dazugelernt :)30.01.2012 22:51 Uhr
Also meine Spiegel Heizen erst wenn ich die Heckscheibenheizung anschalte und mein Spiegel ist kein Facelift aber ich werde mal das alte Spiegelglas das kleine anstecken ob das Heizt werde dann berichten was passiert31.01.2012 19:31 Uhr
Dann lag ich ja doch nicht so falsch !!!02.02.2012 15:47 Uhr
Ich weiß nicht wie es bei anderen Modellen ist aber meiner ist das sogenante zwitter Modell03.02.2012 20:44 Uhr
Sicherung schon nachgeschaut ?
