Letzte Änderung am 03.02.2012 20:44 Uhr
1.6
Bj. 03.01
02.02.2012 19:04 Uhr
Hallo02.02.2012 19:11 Uhr
Das Problem habe ich schon 5Jahre, selbst der Freundliche ist ratlos, ich habs aufgegeben. Allerdings ist es bei mir nicht ganz so schlimm, er wird nur sehr langsam warm, dauert ca. 20km bis zur Betriebstemperatur. Da ich eine Garage habe, habe ich auch kein Problem mit Scheiben vereisen.
A3 wahlw. S3 (8L) 1.8T
02.02.2012 19:44 Uhr
Das Problem habe ich bei meinem Firmenwagen ebenfalls, dauert fast 3x so lange wie sonst bis er warm ist.
Beitrag wurde am 02.02.2012 19:45 Uhr von JosephvonAramathea bearbeitet
A3 8L 1.6 BFQ
02.02.2012 20:25 Uhr
Kommt halt auch auf die Außentemperatur an. Schon klar das er bei -10°C und kälter langsamer warm wird und bei bspw. Bergabfahrten wieder abkühlt, wenn er ständig die kalte Luft abkriegt und der Motor nicht sonderlich arbeiten muss, weil das Auto mehr oder weniger rollt.
1.6
Bj. 03.01
02.02.2012 20:41 Uhr
ja das war aber auch schon alles so als wir letzten noch -2grad hatten.
A3 ASZ
02.02.2012 21:13 Uhr
wenn euer motor 60-80°C hat, einfach mal den kühler und die schläuche die zum kühler gehen anfassen, wenn die warm sind steht das thermostat offen oder es öffnet zu früh.
1.6
Bj. 03.01
02.02.2012 21:42 Uhr
ja das ist bei mir der fall desahlb meine frage wie funktioniert der thermostat im facelift anderst wie der im vorfaclift?? Mein halt weil der beim faclift ja ein "elektronischer" ist...02.02.2012 23:01 Uhr
Es gibt im A3 8L kein elektronisches Thermostat, jedenfalls nicht bei den Benzinern. Ich hab Baujahr 03/03, und letzten Sommer getauscht.
A3 1.8T 8L
03.02.2012 7:40 Uhr
Hallo ich habe ein ähnliches Problem... hoffe darf es hier hineinschreiben.Beitrag wurde am 03.02.2012 11:00 Uhr von symbo bearbeitet
S3/A3 1.8T/1.9TDI
Bj. 2000/2001
03.02.2012 7:47 Uhr
@Dragon Ich tippe mal das es am Thermosthat liegt! Das kann man ganz einfach testen.
A3 1.8T 8L
03.02.2012 7:49 Uhr
Ok. Und an der Temperatur kann es nicht liegen?
S3/A3 1.8T/1.9TDI
Bj. 2000/2001
03.02.2012 7:52 Uhr
@symbo Schau auch mal nach deinem Kühlmittelstand!!!! Wenn keine Warme Luft kommt ist oft der Wärmetauscher ohne Wasser! Also bevor du das nächste mal losfährst erst nachschauen sonst gibt's nen Motorschaden
A3 1.8T 8L
03.02.2012 8:13 Uhr
Kühlmittel ist drinnen. Habs grad mit nem anderen Mitarbeiter angekuckt. Der meinte allerdings, dass Frostschutzmittel wahrscheinlich fehlt. Kann das sein?
S3/A3 1.8T/1.9TDI
Bj. 2000/2001
03.02.2012 8:33 Uhr
Kann schon sein, am besten mal messen lassen und beim auffüllen darauf achten welchen Kühlerfrostschutz du einfüllen darfst.
A3 1.8T 8L
03.02.2012 11:03 Uhr
Wie soll ich das messen lassen?
