[8L] Downpipe einbauen
Letzte Änderung am 07.02.2012 22:53 Uhr
panic19
S3 1.8t BAM
03.02.2012 11:39 Uhr
Hallo
will in meinen s3 eine downpipe mit 76mm und 200zellen kat einbauen.
Wie schwer ist es diese zu montieren?
Was benötige ich alles dazu? (dichtungen, Werkzeug, kleinteile etc.)
mfg
panic19
S3 1.8t BAM
05.02.2012 18:07 Uhr
hat keiner ein paar tipps für mich
golfer856
golfer856
A3 8L 1,8 Liter Turbo (AGU
05.02.2012 19:04 Uhr
also ich würde sagen die dichtung vom turbo zur downpipe brauchst du neu. und die schelle vom kat zur auspuffanlage kauf am besten neu. bzw musst du ja schauen ob der durchmesser der anschlüße passt usw....
madmm9
madmm9
S3 8L APY
05.02.2012 19:26 Uhr
also bei mir musste ich die Vorderachse paar cm. ablassen, damit die alte Downpipe rausging. Am besten die Lamdasonde rausbauen, solange die Downpipe noch festgeschraubt ist. Die stört nämlich beim "rausfädeln" der alten Downpipe.
Dann weiß ich noch, das man an einer Mutter am Lader sehr schlecht rankommt. Hab da mit verschiedenen Verlängerungen rumprobiert. Und dann kannst du hoffen, dass die Muttern am Lader schön aufgehen. Bei mir ist mal eine abgerissen, aber zum Glück da als ich den Lader ausgetauscht hab.
Eigentlich keine große Sache, wenn alles glatt läuft. Nur Geduld sollte man haben ;-)
Mad
Gringo10
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU
Bj. 99
Lieblingsuser Händler
05.02.2012 19:59 Uhr
Welche AGA hast du gerade montiert, wegen dem Durchmesser?
panic19
S3 1.8t BAM
05.02.2012 21:07 Uhr
hab die originale serien aga montiert
Gringo10
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU
Bj. 99
05.02.2012 21:18 Uhr
Wenn sie Serie bleibt, musst du irgendwie auf Originaldurchmesser reduzieren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie schon verjüngt ist, oder? Am einfachsten ist eine Reduziermuffe.
panic19
S3 1.8t BAM
05.02.2012 21:45 Uhr
jo denke aber das ich ne 70mm anlage ab kat dann verbauen werden, in dem fall brauch ich ja keine reduzierung
bekommt man die dp echt nicht raus ohne die vorderachse los zu machen?
Gringo10
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU
Bj. 99
05.02.2012 21:50 Uhr
Würd ich schon raten von 76 auf 70mm
SlowMotion
SlowMotion
S3 8L hatter
05.02.2012 23:08 Uhr
Ich hab jetzt mehrfach, auch hier im Forum, gelesen, dass man JEDE Downpipe für den S3 8L bearbeiten muss,damit sie passt. Davon sagt aber keiner was hier. Oder haben die Händler das Problem mittlerweile gelöst? Ich bin nämlich auch grad auf der Suche nach einer Pipe,würde aber gerne vorher wissen was mich erwartet.
VFL Xenon SW,S3 8L Heckleiste mit PDC ,Anlage mit Audio System Woofer, Hertz..., und Kombizusatzinstrument für Ladedruck und Öl-Temp zu verkaufen! Siehe Anzeigen!
Tacpin
S3 1.8T
06.02.2012 0:20 Uhr
Was noch wichtig ist. Besorg Dir neue Schrauben für den Aggregateträger. Das sind Dehnschrauben. Sicher kann man die Alten wieder rein drehen, nur würde ich da nicht drauf vertrauen. Die werden ganz schön vorgespannt.
Die Muttern vom Kat bekommt man auch net heil runter. Zumindest nicht wieder verwendbar.
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
(Albert Einstein)
panic19
S3 1.8t BAM
06.02.2012 13:34 Uhr
muss man die dp wirklich noch bearbeiten das sie passt ?
panic19
S3 1.8t BAM
06.02.2012 21:01 Uhr
wie macht ihr das eigentlich mit dem tüv für die dp?
bekommt man die eingetragen?
SlowMotion
SlowMotion
S3 8L hatter
06.02.2012 21:50 Uhr
nein. Haben alle keinen Tüv.
Und wie siehts nun mit der passgenauigkeit aus? Angeblich ist ja bei den älteren Modellen vor allem irgendein Problem?
Gringo10
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU
Bj. 99
06.02.2012 23:22 Uhr
da könnte @SteffenSchablowski näheres dazu preisgeben, er hat sie ja montiert.
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    141 online    7 im Chat
