Letzte Änderung am 15.02.2012 18:09 Uhr
03.02.2012 13:28 Uhr
Hallo,Beitrag wurde am 03.02.2012 13:29 Uhr von Valentino87 bearbeitet
03.02.2012 13:31 Uhr
Normalerweise müsste dieses KAbel doch passen oder?05.02.2012 23:44 Uhr
Schiebe das Thema nochmal nach oben. Wird das angegebene Kabel passen?
S3 APY
06.02.2012 8:37 Uhr
Sieht zumindest gut aus, sollte passen.11.02.2012 0:20 Uhr
Mir war der Einbau in den Kofferaum zu Zeitaufwendig,laut meiner Werkstatt hätt ich dafür mit 3-4 Stunden rechnen müssen und ich wollte net das ganze Auto außeinandernehmen.
S3 APY
11.02.2012 3:14 Uhr
Die ganzen Player die ich bislang kennengelernt hab haben aber halt diese Problematik dass man Ordner mit namen CD01-CD06 anlegen muss, die dann den CDs zugeordnet werden. Unterordner gehen i.d.R. nicht. Zudem hängen die sich alle (Xcarlink, Yatour und wie sie alle heissen) bei einigen MP3s auf, was teilweise n komplettes Trennen des Players vom Strom notwendig macht (der den Du da unten gepostet hast hat deswegen ja auch nen Reset-Taster bekommen).
A3
11.02.2012 7:18 Uhr
Ja das ist immer wieder ein leidiges Thema, ich habe auch immer zwischen einem digitalen und den normalen wechslern hin und her überlegt, dann besorgte ich mir mal einen digitalen, den ich aber nicht an meinem concert 2 zum laufen bekommen habe, wechsler müssten an meinem eigentlich ja fast alle funktionieren, werde ich dann auch bald mal machen, heikle sache.14.02.2012 17:50 Uhr
Habe mittlerweile das Wechslerkabel oben erhalten. Der blaue Iso-Stecker würde soweit passen, aber von dem aus geht noch ein weiteres Kabel, welches vermutlich noch angeschlossen werden muss. Ist das ein Massekabel und muss an den Stecker IV auf Pos. 10? Oder muss ich das Kabel bei Wechslerbetrieb "blind" lassen?
A3
14.02.2012 18:10 Uhr
wenn es ein einzelnes kabel ist, würde ich fast davon ausgehen dass es masse ist, sicher bin ich mir aber nicht!15.02.2012 17:23 Uhr
Habe mich noch einmal informiert. Es ist wirklich ein Massekabel und muss am Gehäuse des Radios festgeschraubt werden.
A3
15.02.2012 17:28 Uhr
Das Ist total Easy. Du baust dein Handschuhfach aus legst es dahinter lang, dann nimmst's den Tunnel rechts raus gehst da durch und dann noch die hintere Verkleidung bei der Rückbank nur geklipst. Dann führst du es weiter nach hinten aus dem Kofferraum solltest du es dann sehen! Wenn Wechsler andere Seite ist ist es der gleiche Vorgang nur dass du die Verkleidung unter dem Lenkrad anstatt dem Handschuhfach abbauen musst ;)15.02.2012 18:02 Uhr
Danke für die Info. Mit Dir kann man arbeiten. Dann werde ich mich mal daran versuchen.... ;-)
A3
Wenn du nicht weiter weist meldest du dich hier, mein iPhone benachrichtigt mich dann sofort ;)
