[8L] Aktivsub 1000watt max. unterm Lenkrad anschliessen?
Letzte Änderung am 04.02.2012 18:39 Uhr
janusch
S3 8L BAM
Bj. 5.2002
04.02.2012 13:09 Uhr
Hallo, habe ein Problem bei meinem S3 8L mit dem Stromkabel in Motorenraum zu belangen. Da ich nicht die scheibenwischer wegbringe ohne spezial werkzeug.
Jetzt wollte ich fragen ob ich dieses Kabel auch unterm Lenkrad anschliessen kann? oder wie man sonst noch in den Motorenraum gelangen könnte.
danke im voraus.
Str8t
A3 8L 3-Türer ASZ
Bj. 04/2003
04.02.2012 13:12 Uhr
An was hackts denn bei den Scheibenwischern? Sollten normalerweiße leicht abgehen. Falls du die Wischerarme nicht runterbekommst, da gibts nen Trick. Einfach die Wischerarme aufstellen und dann kann man sie ganz leicht runternehmen, da sie nicht mehr auf Spannung sind.
janusch
S3 8L BAM
Bj. 5.2002
04.02.2012 13:28 Uhr
Danke für die schnelle antwort, aber habe es gerade ausprobiert. aber brachte nur den einten runter. Der andere sitzt viel zu fest. Gibts da keine anderen möglichkeiten?
Str8t
A3 8L 3-Türer ASZ
Bj. 04/2003
04.02.2012 13:30 Uhr
Wenn du den einen eh schon runter hast würde ich beim anderen einfach Rostlöser rauf, einwirken lassen, leicht mit dem Hammer (leicht) dagegenhauen und rütteln dann sollte der normal auch runtergehen.
Da darf man einfach nur nicht locker lassen ;)
NiTrO
NiTrO
A3 8L 1.6 APF
04.02.2012 13:41 Uhr
hast du keinen abzieher ?
wenn du es ordentlich verlegen willst führt kein weg daran vorbei
dort lang zu gehen mit dem kabel
so long, Rob
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Walter Röhrl
Milan2000
A3 1,8 T AGU
04.02.2012 14:32 Uhr
Bloß nicht - sieh zu den Wischer abzukriegen und geh dann ordentlich durch den Wasserkasten nach vorne direkt zur Bat.
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
Lieblingsuser Moderator
04.02.2012 14:56 Uhr
Wenn ihr nach vorne zur Batterie wollt, nehmt doch nen Blindstopfen ab. Der ist unterhalb des BKV zu finden. Von innen auf Höhe Bremspedal/Gaspedal.
Dann muss man auch nichts abbauen.
Gruß,
Thorsten
A3 8L AGU
Bj. 12/1998
04.02.2012 15:00 Uhr
den anderen schön mit rostlöser einjauchen, 1.std. warten,dann mit nem 19er maulschlüssel drunterhaken,auf spannung bringen.mutter leicht draufschrauben so 2-4 gewindegänge und DANN erst mit dem hammer drauf so 2-3 feste schläge.machste das ohne mutter oder die mutter zu wenig draufgeschraubt,kannste dir das gewinde beschädigen.desweitern gibt es nen blindstofpen im motorraum,durch den man direkt nach innen gelangt.der sitzt irgendwo mittig hinterm motor.
A3Turbo
A3Turbo
A3 1.8T AQA
Bj. 03/99
04.02.2012 17:14 Uhr
Mach die Mutter locker und setz ne Wasserpumpenzange an, einmal unter den arm und auf die mutter dann kannst du ihn einfach raus drücken...
schau hier auf Seite 3 da gibts sogar ein Bild, wie du es ansetzen musst ;-)
http://www.ts85.de/a3fshare/ uploads/WSHeckwischer.pdf
Beitrag wurde am 04.02.2012 17:15 Uhr von A3Turbo bearbeitet
A3Pascal
A3 8L ASZ Quattro
Bj. 04/2003
also Ich habe das Kabel durch den Gummistopfen geführt und von beiden Seiten mit Hochtemperatur Silicon zugeschmiert. Ob es nötig ist mit HT Silicon zu arbeiten weis ich nicht aber ich hatte nichts anderes mehr da.
http://stat.a3-freunde.de/ DATA/CACHE/248808-735-551.jpg
schöne Grüße
Pascal
wer langsamer fährt, wird länger gesehen ...
Info Kleinanzeigen:
BIETE: Audio System HX 08 SQ
BIETE: S3 8L Bremsanlage VA only Bremsträger
Beitrag wurde am 04.02.2012 18:42 Uhr von A3Pascal bearbeitet
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    181 online    7 im Chat
