[8L] Blinker ohne Funktion
Letzte Änderung am 04.02.2012 15:33 Uhr
04.02.2012 15:18 Uhr
Moin!
Ich fahre einen Audi A3/ 8L Bj: 98.
Folgendes Problem: Nach einer Landstraßenfahrt wollte ich Richtung "nach Hause" abbiegen, Blinker betätigt dieser hat auch geblinkt, aber plötzlich war es still.
Da das Blinker-Relais schon während der Fahrt immer "gesummt" hat, habe ich dieses ausgetauscht.
Jedoch keine Besserung.
Beim Betätigen des Warmblinkers, fängt dieses an zu "schnarren" und die Sicherung fliegt raus.
Ebenfals ist die Sicherung für die Blinkanlage defekt.
Wenn man die Sicherungen ersetzt und den Blinker nur leicht betätigt (also nicht einrastet lässt), fängt das Relais wieder an zu "schnarren".
Parklicht links und rechts funktioniert.
Kann es sein, dass ich ein falschen Relais haben? Habe eine abnehmbare AHK, da soll es wohl zwei unterschiedliche geben.
MfG Jan
Wenn das Relais das Falsche ist könnte das eventuell die Ursache sein.
Ansonsten deutet das Fehlerbild auf einen Kurzschluss o. ä. hin. Die AHK Steckdosen sind dafür öfters die Ursache, oder bei nachträglich angebauten Elektrosätzen minderer Qualität die Anschlüsse des Steckdosenkabelstranges an den Fzg.-Kabelstrang.
S
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    170 online    7 im Chat
