Letzte Änderung am 28.03.2012 10:08 Uhr
A3 8P 1,9TDi DPD
Bj. Q1 2008
04.02.2012 15:51 Uhr
Hallo,04.02.2012 16:17 Uhr
SuFu hilft! Hier gibt es bestimmt "1Mio" Themen dazu.
Beitrag wurde am 04.02.2012 16:18 Uhr von kubusmatthias bearbeitet
A3 8P 1,9TDi DPD
Bj. Q1 2008
04.02.2012 16:22 Uhr
SuFU, google, Motor-Talk etc wurden befragt!
A3 8P 1,9TDi DPD
Bj. Q1 2008
04.02.2012 16:23 Uhr
bin ich dann bei der version mit schalter auf "I", "Strich"
A3 Sportback 2,0 TDI
Bj. 2006 MJ 07
04.02.2012 17:32 Uhr
Der schalter mit dem heizen symbol hat exakt die gleiche funktion wie ohne das symbol ist lediglich der aufdruck anderst auf mittelstellung sollten sie also heizen wenns schon ab werk drin war04.02.2012 18:11 Uhr
Kann das eigentlich jeder Freundliche programmiern oder muss ich mir da einen suchen der VAGCom hat?
11.02.2012 19:49 Uhr
Hallo,14.02.2012 12:02 Uhr
Wenn ich das nu richtig verstanden habe, liegen kabel aber man muß die gläser nachrüsten und das ganze dann noch codieren lassen?14.02.2012 12:13 Uhr
28.02.2012 15:39 Uhr
Danke, bei mir ist (fast) das gleiche Problem. Mein KV besagte, dass ich beheizbare Außenspiegel habe. Das war nicht der Fall. Habe beim Freundlichen welche einbauen lassen und die Kosten trug der Händler, so wies sein sollte!
fahren und die Spiegel einzeln kodieren lassen. Ich berichte, wenn's erfolgreich war! Danke für den Hinweis!
Bj. MJ09 Facelift
28.03.2012 9:59 Uhr
Habe meine Spiegelgläse gestern getauscht und codieren lassen. Sah zuerst so aus als hätte es nicht funktioniert (war wohl zu warm) aber heute morgen konnte ich es direkt mal testen. Es war zwar nur +7,5°C aber nachdem ich die Spiegel angehaucht hatte damit diese beschlagen habe ich den Motor gestartet. Ohne Heckscheibenheizung zu aktiviern (wobei ich mir nicht sicher bin ob das überhaupt eine Rolle spielt) sah man schon nach wenigen Sekunden wie sich die Heizspiralen hinter dem Spiegel abzeichnen. Die Spiegelheizung funktioniert automatisch über die Außentemperatur und sind bei mir (soweit ich das Messen konnte) immer um die 18°C bis 20°C warm. Der Spiegelverstellschalter wurde auch nicht getauscht und mein Auto hat bis auf die vorgerüsteten Kabel (wie bei jedem) keine vorrüstung bezüglich beheizbare Spiegel gehabt. Mir wurde von Audi auch gesagt das ich den Schalter tauschen müsste. Aber Audi sagte ja auch das ich die nicht aktivieren könnte. Habe schon eine neue Lichtleiste (mit Heizsymbol) für den Spiegelschalter hier liegen (3€ beim
) und tausche die noch damit alles seine Richtigkeit hat. Das codieren bei meinem Tuner hat nichtmal was gekostet.
Bei mir hat inzwischen der Freundliche die Heizung codiert und sie funktioniert. Über welche Funktion (Heck oder Temperatur-Automatik) habe ich wegen der "hohen" Außentemperaturen bisher nicht ausprobiert.
