[8P] Probleme mit nachgerüstetem Soundsystem
Letzte Änderung am 09.02.2012 9:17 Uhr
weudi
A3 Sportback 2.0 TDI
Bj. 03/2008
05.02.2012 15:59 Uhr
Hallo erstmal
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich war im Herbst bei ACR in Pfaffenhofen und habe mir in meinen Sportback in die hinteren Türen je einen Koaxiallautsprecher einbauen lassen, die beide über eine 4-Kanal-Endstufe laufen, die beiden Vorderen laufen immer noch über das Radio.
Bisher ist auch so alles wunderbar gelaufen, nun war ich am Freitag aber nochmal da und hab mir noch nen Woofer gekauft, hat der ACR-Typ auch gleich eingestellt an der Endstufe und ist bis gestern Abend auch alles gelaufen, habe den Woofer auch mal voll aufgedreht, aber an der Endstufe nichts verändert.
Als ich dann heute wegfahren wollte merke ich, dass nur noch aus den vorderen Lautsprechern etwas ertönt.
Ich habe mir die Endstufe auch schon angeschaut, ob das "Power"-Lämpchen leutet, aber die Endstufe ist wie tot.
Weis vllt jemand woran das liegen könnte oder was man machen könnte damit wieder alles so funktioniert wie es soll???
vollath
A3 Sportback Quattro 2.0 Tfsi (BWA)
05.02.2012 16:13 Uhr
Remote Leitung schon überprüft? -Damit bekommt die Endstufe ein Signal vom Radio, sprich 12Volt und schaltet sich ein! Wenn nichts leuchtet dann könnte es dies sein. Alle Sicherungen der Endstufe kontrolliert? Schlechter Massepunkt der Karosserie? Wenn das alles ohne Erfolg war, dann glaub ich fast schon das die Stufe kaputt ist. Bzw.ich würd zum Acr hinfahren und dies reklamieren, bzw. er soll es nochmal anschauen.
weudi
Bj. 03/2008
05.02.2012 17:33 Uhr
Habe gerade die Remoteleitung sowie die Sicherungen kontrolliert. Da ist alles i.O..
Könnte es auch sein dass in der Stromversorgung der Endstufe noch eine Extra-Sicherung drin ist und dass diese geflogen ist?
A3 8L AGU
Bj. 12/1998
05.02.2012 18:56 Uhr
die dicke sicherung im kabel was von der batterie kommt.
vollath
05.02.2012 19:33 Uhr
Gugg mal bei der batterie..die grosse sicherung!!mess mal mitn voltmeter ob 12volt an der endstufe auf plus anliegen und wenn radio an ist,ob 12volt auch an remote von der endstufe anliegen!!
weudi
Bj. 03/2008
06.02.2012 18:49 Uhr
So hab nochmal nachgeschaut. Auf einer Seite der grossen Sicherung war das Stromkabel etwas locker (hab ich dann auch gleich wieder festgezogen).
Dann hab ich nochmal alles durchgemessen und auf der Endstufe liegt wieder keine Spannung von der Batterie an, Remote vom Radio ist aber da (warn 12 V, bissl hoch mein ich?)
vollath
06.02.2012 19:22 Uhr
Ne die remotespannung hat 12volt..des passt schon...hmm..kann auch sein das die vordere sicherung oxidiert ist-sowas hatte ich auch schon mal..fahr zum acr und bemängel das!bezahlt hast du ja schliesslich auch.also entweder die grosse sicherung ist oxidiert oder due endstufe hat an deckel weg :))
weudi
Bj. 03/2008
08.02.2012 21:43 Uhr
War heute nochmal beim ACR.
Du hattest recht die große Sicherung vorn beim Batteriekasten hatte nen mordsmäßgen Widerstand. Der hat mir dann auch gleich ne neue Eingebaut, jetz geht alles wieder
vollath
09.02.2012 9:17 Uhr
Dann ists ja gut ;-)
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    142 online    7 im Chat
